terente Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 vasile dac nu ai folosit atunci da-mi un link de unde as putea sa cumpar altfel de radiato dar sa fie cat mai ingust Pana in 14 cm de lung poate sa fie si de 25 iar inalt cam de 6 cm Link spre comentariu
terente Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 vasile radiatoru asta e bun pt ipa300v2 alimentata la +/-63 folosit pe 4 ohm Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 nu si asta e prea mic pentru 4 ohmi dar daca ii pui si un ventilator poate tine Link spre comentariu
terente Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 vasile are dimensiunile 31 pe 11 Am vazut ca are talpa oleak mai groasa dar e cam gaurit si am pus in carcasa deja si ventilatorul da oricum amplifu nu o sa mearga 24 din 24 Daca nu e bun te rog mult dami un link de unde as putea sa iau un radiator care sa tzina pe 4 ohm Multumesc anticipatStima Adrian Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 nu stiu 100% ca ar tine sau nu, poti sa-l pui si daca se incalzeste prea tare o sa-l schimbi pe parcurs Link spre comentariu
crexy Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 salut pentru cei care au construit un amplificator cu acest modul vreau sa stiu la ce pret aproximativ ajunge (unul mono) cu toate protectiile care sa mearga si pe 4 si pe 8 ohm ,vreau sa fac unul pentru pentru al pune pe un sub bph cu hp18s si un fullrange cu hp15w si pht 404 pe 4 ohm . Link spre comentariu
nr4 Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 Am facut un amplificator stereo cu 2*ipa300, in carcasa cu tot ce ii trebuie, merge fara probleme atat pe 4 cat si pe 8 ohmi la +-71v, ca protectii gasesti pe modul delay la pornire si deconectare a boxelor la oprire(merg f bine testate de mine, desigur necesita alimentare separata de 24v), protectie la supraincalzire si un modul soft start. M-a costat 6.5 mil(toate costurile incluse, de la surubele, cabluri, ventilatoare, radiatore, carcasa recuperata, traf , etc);Unul mono cred ca te scoate pe la 4 mil maxim;-de auzit se aude chiar foarte "respectabil", adica la o petrecere chiar nu isi va da seama cineva ca e diy; eu sunt multumit de produsul final; Link spre comentariu
terente Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 Am facut si eu un amplif cu ipa300V2 alimentat la +/- 63 Inca nu l-am testat dar sper sa fiu multumit il voi folosi ca amplif de sub M-a costat aproximativ 420 RON cu tot ce trebuie filtru , conzil, intrerupatoare, mufe, fire,carcasa, trafuri mentinez ca am 5 trafuri in ace carcasa, ventilatoare, etc 1 cel mare de 2*45V 2 cel de 2*12 V pt protectie3 cel de 2*12 v cu care alimentez filtru 4 unu de 5,5 pt neoane5 Unu de 12 v pt ventilator Sper sa fiu multumit de el mentionez ca e facut mono doar cu un modul ipa300v2 Link spre comentariu
zal Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 O sa ai un brum de sari pe geam. :smt005 Link spre comentariu
Vizitator mariusradulescu1990 Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 si eu am facut un asemenea amplificator pentru bas si merge excelent, am alimentat ipa300 la 73V :rock: Link spre comentariu
Nemesis Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 O sa ai un brum de sari pe geam. :smt005 Nu neaparat, depinde si cat de "optime" sunt alese pozitiile pt trafuri , pcb-uri etc. Era totusi bine sa fi pus doar 1 sau cel mult 2 traf-uri . Link spre comentariu
terente Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 pai daca leam ecranat tot o sa am brum? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 2 cel de 2*12 V pt protectie3 cel de 2*12 v cu care alimentez filtru4 unu de 5,5 pt neoane5 Unu de 12 v pt ventilator dintr-un singur traf de 2x12V si vreo 5-6A alimentai toate astea :goodman: Link spre comentariu
zal Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Chiar si 2A erau de ajuns. Oare neoanele alea nu o sa bage paraziti in ampliful final? :smt004 Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Chiar si 2A erau de ajuns. Oare neoanele alea nu o sa bage paraziti in ampliful final? :smt004cu oricata ecranare ar face la ele tot o sa aiba putin brum ... da ce sa ii faci daca unii nu stiu ce sunt alea diode zenner sa reduca chiar si din trafu mare voltajul la cat are nevoie ... asta e umplem amplificatoarele de trafuri :weedman: nici nu vreau sa ma gandesc cate kile are amplificatorul ala :goodman: Link spre comentariu
