ipa300v2
neinvins
am citit ... problema e ca la mine situatia ramane la fel. Am inlocuit ce era stricat, am verificat schema, am reglat 0.8 V pe rezistentele de 10 ohmi de pe rail .... l-am lasat jumate de ora. Am schimbat cu sigurante, si din nou a facut poc .. de data asta au puscat doar 2 rezistori din cati puscasera prima tura. In prima tura s-a ars doar un final de pe railul negativ. Am crezut eu ca au cedat toti. Acum, dupa tura 2 s-au ars 4 din 5 de pe railul negativ.
  • Răspunsuri 156
  • terente
    18
  • Mircea Crisan
    16
  • zal
    10
  • Dr4g0n
    7
Uita de modul asta de reglaj.Regleza tensiunea de atac pe grilele mosilor fata de sursa cam la 3,4 V.Se regleaza desigur din VR2.Sunt curios acum cat ai aceasta valoare acum.
maine schimb piesele ce s-au ars dupa a doua incercare de punere in functiune si incerc din nou.Cum zici sa reglez 3.4V ... tot cu rezistentele de 10 ohmi in loc de sigurante? Mi-e sa nu fie o problema cu MJE340 ... sunt singurele care nu stiu daca sunt originale sau contrafacute. Restul pieselor sunt luate de la TME ....
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator mcflash
salut tuturorimi place acest amplificator si m-am hotarat sa mi-l fac si eunu ca sa ma dau in barci cu "sa vezi frate ce muzica am"rugamintea mea este: cum deosebesc finalii de acele "facaturi" si cateva sfaturi de inceput :Dva multumesc si astpt ajutorul dvs.
