ipa300v2
neinvins
Astazi am inseriat ampermetrul pe raiul pozitiv si surpriza. 1A curentul de mers in gol.De fapt trebuia sa-mi dau seama deoarece tensiunea scazuse destul de mult.De la +/- 53Vcc in gol am ajuns la +/-49VccDesi in schema se recomanda valoarea curentului de mers in gol la 5x30 mA eu m-am incumetat la 370 mA echilibrat pe ambele raiuri.Acum este stabil termic dar sunt nedumerit de ce nu a mers reglajul cu rezistentele de test. Am coborat valoarea rezistentei de test pana la 10 ohmi a.i. sa nu am o diferenta mare de tensiune cand le inlocuiesc cu sigurate.Se pare ca sunt pe drumul cel bun.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 156
  • terente
    18
  • Mircea Crisan
    16
  • zal
    10
  • Dr4g0n
    7
Nope. MJE-urile sunt luate de la T_M_E si mai mult chiar, sunt si imperecheate. Am cumparat destul de multe si in mai multe transe.Sigur ca si T_M_E-ul vinde marfa chinezeasca dupa cum spunea un moderator dar aici sint multe de spus si nu are rost.
I-mi dai voie sa te contrazic ?. T.M.E vinde semiconductori numai O.E.M. Nu am primit niciodata nimic de la ei contrafacut. Numai semiconductori originali. Am luat si eu plasa, dar de prin alte parti cu chinezarii.
  • 3 luni mai târziu...
In sfarsit astazi l-am probat putin. Inca nu i-am dat forja.Suna frumos rau si nici un pic de zgomot de fond.Dezavantaj: imi trebuie o macara sa-l ridic cu tot cu traf.Deocamdata este subalimentat cam la +/-70 Vcc dar o sa-mi rebobinez traful.Mircea.
daca aveau si elementii dispusi pe verticala erau ''laser frate'' :da cate kg(tone) are un radiator si cum,cat,de unde,cine....?ca vreau si eu :freaza:
  • 1 lună mai târziu...
Ma demoralizat rau ampliful asta.Un canal merge perfect dar unul nu se regleaza prea bine.Canalul care merge am pe grilele mosilor fata de sursa 3,4Vcc. Am dat cu semnal in el si imi place cum se aude.Pe canalul care nu merge ajung la 1Vcc de unde nu mai vrea sa urce. Nu am dat cu semnal in el.Oricum nu se regleaza asa cum scrie autorul in pdf.Nu criticati fatada dar imi parea prea saraca.Mircea.Am uitat! Zero zgomot de fond pe canalul pe care l-am testat.Protectiile si soft starter-ul din pdf merg brici.
Ai lucrar ingrijit, imi place. Felicitari pentru realizare si sper sa reusesti sa reglezi si celalat canal al amplificatorului.P.S. Radiatoarele sunt super :aplauze
ce se intampla cu acest amplificator daca se face scurt pe iesire, cu semnal de intrare prezent? Modulul de protectie de pe placa asigura protectie doar la curent continu si delay la conectarea boxei la pornire....
Daca scurtul dureaza foarte putin, nu o sa se intample nimic, in caz contrar o sa iasa fum si galagie :nebunrau:
N-are treaba cu numarul de finali. Acest amplif are o amplificare de 33, de ti-ar trebui cam 2.5 V la vf sau 5 V vf la vf. Solutia este sa ii maresti amplificarea schimbad rez de pe reactie si de la intrare.
am facut si eu un modul cu 10 finali, alimentat la +/-85V. Am lipit in loc de sigurante cate un rezistor de 100 ohmi de 5W si am reglat din vr2 pana am obtinut 7.6V cadere de tensiune pe rezitorul de pe ramura pozitiva. Aceasta a fost valoarea maxima pe care am putut sa o obtin .... cu toate ca in pdf-ul cu documentatia scrie ca trebuie sa am 15V pentru 5 perechi de mosfet-uri. Am inlocuit rezistentele de 100 de ohmi cu rezistente de 10 ohmi ... si am reglat in jur de 1.4V cadere de tensiune pe rezistorul de pe alimentarea pozitiva. Tensiunea de offset am reglat-o din vr1 sub 10mv cum scria si in pdf.Radiatorul s-a incalzit ceva .... la fel si cel al prefinalilor dar nu semnificativ de tare. Am inlocuit rezistorii de 10 ohmi cu sigurante rapide de 8 amperi si am alimentat ..... in vro 2 secunde au luat foc: R13: 470ohmi din colectorul lui T6, R19 100 ohmi din baza lui T10/colector T7, R20 220 ohmi din emitorul lui T9, R22 220 ohmi colector T10, IRFP260N de pe railul negativ s-au ars, si ca de obicei ultimele arse au fost sigurantele de 8A si de pe pozitiv si de pe negativ. Prefinalii masurati pe cablaj nu par a fi arsi.......Pareri .... sugestii ????
