ipa300v2
neinvins
in urma unor discutii la rubrica difuzoare am ajuns la un modul ipa300v2.ma gandeam sa il folosesc la un wn-15S. la care un tip a spus ca nu scoate 270W/8ohm alimentat la 75v.informatia am luat-o de pe hi-end.asa ca daca este ceva de lamurit, il rog pe dl. vasile sa rezolve situatia :goodman: multumesc
  • Răspunsuri 156
  • terente
    18
  • Mircea Crisan
    16
  • zal
    10
  • Dr4g0n
    7
Vizitator Vasile
la care un tip a spus ca nu scoate 270W/8ohm alimentat la 75v.asa ca daca este ceva de lamurit, il rog pe dl. vasile sa rezolve situatia :goodman: multumesc
Sa trimiti pe tipul ala la scoala ca habar sa nu are de amplificatoare
Nu sunt Vasile, dar imi dau si eu cu parerea.Cine o zis ca nu scoate probabil nu o observat datele de catalog a finalilor:Power disipation = 280W :axe: Linear derating factor = 2,2W/gradJunction to case rezistance = 0.45(max) grad/WCase to sink rezistance = 0.24 grad/WAre un SOA aproape de 2 ori mai mare decat irfp240 daca nu gresesc.Ca putere de iesire 270W cred ca e lejereala pt 3 perechi din astia, si tensiunea de alimentare e suficient de mare.
Vizitator Vasile
Am zis eu ca ai fii tu ? ma referam la Tipul ala :goodman:
pentru 3 perechi de astia 600W e lejer, nu stiu de unde ai luat datele dar astea sunt cele ale producatorului http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp260n.pdf
Cu modului asta http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... cts_id=469 am facut boxe active cu 15" care sunt forjate pe la nunti si nu au nici cea mai mica problema 1 pereche de finali cu alimentare la +/-60V
Vizitator Vasile
Boxele astea din atasament sunt facute cu IPA300V2 cu alimentare la 75V si nici macar nu au avut nevoie de radiator, sunt pur si simplu fixati pe tabla aia neagra :partyman:
excelent!multumesc mult pt raspunsuri.o sa imi iau 2 astfel de module deocamdata ...dupa sarbatori mai iau 2.ca ma intereseaza cate 2 in bridge .. si o putere de 600W in 8 ohm pe canal.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Sunt super radiatoarele eu am pe Av400 si mai mult de 35-40 grade nu urca asta la putere maxima.Calitatea aluminiului folosit si finisajul sunt incomparabil mai bune decat cele de la Conex.
