vl78stc Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 salutare acest tv a fost trasnit sursa distrusa pina acum asta am gasit ,rugamintea mea daca aveti schema pentru acest tip de tv ,nu stiu ce valoare are r917,r918,r912,unele sunt carbonizate iar unele intrerupte,am verificat finalul lini 3dd2102 si e ok,sursa este strw 6753 in scurt, am schimbat-o,siguranta pe alimentare era intrerupta,ca sa merg mai departe trebiue sa inlocuiesc componentele din sursa,este echipat cu procesor smd tda, stv 93028 bal.vert as dori un sfat daca e posibil ca procesorul sa fie distrus si o schema sau valoarea rezistentelor cerute multumesc de ajutor Link spre comentariu
Electronicserver Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 R917-100ohmi,0.25W R918-2,2ohmi,0.25W R912-10ohmi,0,5W Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 descarco de aici scheme tv - Piese Electronice Link spre comentariu
vl78stc Postat Noiembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 am schimbat componentele si cu bec in locul sigurantei nu mai am scc, am 316v pe filtraj,dar nu am stby,pe memorie in pin 8 am 100ohm (cam putin nu),7-infint,5-6 am 4kohm,procesorul este tda 11020h1/n1 f00 si este smd,ce sfat mai pot primi, multumesc Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 daca sunt 100 ohmi este clar defecta. scoateti memoria si vedeti daca se mentine scurtul sau nu. cu dump va ajut eu, Link spre comentariu
vl78stc Postat Noiembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 la aceasta valoare pica si procesorul se zice, stby? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 (editat) scoate memoria cum spune colegu poate fi defecta si poate fi si un cond defect trebuie dezlipit cu grija pinu de la procesor cu alimentarea si vazut daca mai are pe pin 100omi in aer sau daca nu intrerupt circuitul sa nu se rupa pinu de la proc Editat Noiembrie 14, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
vl78stc Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 multumesc,am a incerc Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Ar fi caz fericit sa fie memoria.Poate fi procesorul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Ar fi caz fericit sa fie memoria.Poate fi procesorul. pai da dar trebuie incercat ca nu se stie niciodata Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Simplu dai memoria jos si masori.Uneori cu șansă dus e receptorul IR. Link spre comentariu
vl78stc Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 am dat memoria jos si la fel am la masuratoare,procesor defect -smd,si receptorul IR am schimbat va multumesc tuturor de sprijinul acordat Link spre comentariu
