giogu_mihai Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Monitor: Samsung Model: S19A300N Model Code: LS19A300NS/EN Tip display: Samsung LTM185AT05 Scaler: Samsung MagicColor SE1059LMHL-NT Problema se manifesta ca in pozele atasate. Dupa o functionare de 3 minute, monitorul isi revine si functioneaza normal pana la oprirea acestuia. Momentan am curatat panglica LVDS, fara rezultat. Astept pareri asupra defectului: Scaler sau ecran? Va multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 (editat) Ecran!! Apasati in zona respectiva a ecranului cu atentie sa vedeti nu dispar dungile!!! Zona unde sant panglicile lipite in ecran !!! Editat Noiembrie 13, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 verifica panglicile de acolo, eventual curata zonele unde sunt lipite cu alcool izopropilic Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Noiembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 Am curatat panglica in zona respectiva, fara rezultat favorabil. Am apasat usor in timpul functionarii acestuia pe panglica care deserveste imaginea in zona respectiva, efectul manifestandu-se instantaneu (se schimbau dungile/culorile). Defect: Ecranul. Multumesc de ajutor si de gazduire! O zi buna! Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Am lipsa imagine la acest model, mai exact nu se lumineaza ecranul. Ledul de power se aprinde, tensiunile de alimentare sunt OK. S-a intalnit cine ca defectul asta ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Vedeti,luminind cu o lanterna ,daca apare imaginea pe panel cuplat la PC!!! Ce cod BN.....are placa sursa/invertor?!?! Editat Martie 11, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) BN63-07709A #3 B9JY La iluminarea cu lanterna nu apare nimic. Editat Martie 11, 2015 de digix Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 BN63-07709A #3 B9JY La iluminarea cu lanterna nu apare nimic. Am spus.....placa sursa/invertor nu ...placa digitala!! Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Are totul pe o singura placa 12 x 9.5 cm este LED. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 ...asta e altceva!! Trebuia sa casc ochii mai bine!!! Vedeti pe placa t-con ,siguranta smd ,daca este ok si eventual partea de alimentare a ledurilor de pe placa!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 F801 , 5A , mai este ... intreaga ?http://remont-aud.net/_bd/92/20855748.png Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 F801 este intreaga, am si tensiunile 3.3V, 1.8V ...raspunde si la comenzi on/off. Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 va rog,daca detine cineva o schema a acestei placi sa o posteze. am gasit tranz. zd600 cu o gaurica in el,nu se poate identifica,ic 602 pare ca a fost incalzit puternic,imi da scurt.... cand pun alimentatorul intra in scurt.sunt din prin zona eeprom. Link spre comentariu
VASTech Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 @ovy83 Salut! Am eu o placa scoasa dintr-un monitor cu ecranul fisurat, daca te intereseaza, ai mai jos linkul unde am postat anuntul. Stima!http://olx.ro/oferta/placa-monitor-samsung-sa300-bn63-07709a-se1059lmhl-nt-ID3Yg1M.html#62665bd212 Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 (editat) @ovy83 Salut! Am eu o placa scoasa dintr-un monitor cu ecranul fisurat, daca te intereseaza, ai mai jos linkul unde am postat anuntul. Stima! http://olx.ro/oferta/placa-monitor-samsung-sa300-bn63-07709a-se1059lmhl-nt-ID3Yg1M.html#62665bd212 azi vorbesc cu prorietarul si v-a contactez de indata. azi vorbesc cu prorietarul si v-a contactez de indata.la pretul asta nu cred ca refuza... Editat Mai 20, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
