Depistare problema CNC
Vizitator darkflames
Am un router si o freza convertita in CNC , si intampin aceleasi probleme pe ambele utilaje si nu gasesc rezolvarea .
Problema este urmatoarea : Motoarele se blocheaza, pierd pasi in momentul cand functioneaza ambele axe. mai exact cand am de frezat elemente curbe . Acest lucru se intampla doar cand cresc Feed-ul ( cca 1500 mm ) . Mentionez ca , atunci cand nu rulez un gcode, rapidele merg actionate fara probleme si pana la feed 3500 , toate cele 3 axe in acelasi timp .  Deasemeni, am sesizat ca daca dezactivez compensarea backlash-ului din mach3 , nu mai apare nici o eroare . Am marit Kernel Speed-ul la 35000hz, si nu am observat nici o schimbare .  Aveti idee care ar putea fi cauza ?
  • Răspunsuri 4
  • Badman
  • cristelu
Am schimbat calculatorul , si pare ca s-a remediat problema . Totusi in continuare cred ca am o problema cu frecventa pulsului . In Drive test imi arata destul de distorsionat graficul , iar in frezare feed-ul nu este constant, fluctueaza si el cu cateva unitati .
Editat de darkflames
  • 3 săptămâni mai târziu...
Este destul de greu sa gasesti o configuratie stabila mai cauta si alte calculatoare eu am schimbat 5 configuratii pana am gasit unul stabil.
In test la Mach3 frecventa nu trebuie sa depaseasca 25500Hz si sa nu fie sub 24500Hz peste si sub aceste valori da rateuri.
Bafta
  • 10 luni mai târziu...
