LED ars si functionare tranzistori
Vizitator 90alx
Salutare,
Sunt incepator in electronica si de curand mi-am cumparat un breadboard cu niste componente.Am pus 2 rezistente in paralel(de 470 ohmi), iar in serie cu ele 2 LED-uri de 3mm(curentul pe care il accepta este 0.2 A).Am alimentat circuitul cu o baterie de 9V.LED-urile s-au aprins, dar imediat unul din ele s-a ars.Imi puteti spune va rog frumos care ar fi putut fi problema ?
O alta nelamurire ar fi tranzistoarele.Am inteles un pic cum e chestia cu ele, dar apoi m-am incurcat de tot pentru ca in unele carti spune ca la NPN, curentul pleaca dinspre emitor spre colector.In alte carti apare ca pleaca de la colector la emitor(tot la NPN).Probabil le-am facut un pic varza din cauza "sensului conventional si real al electronilor".Se poate sa imi explicati pana la urma cum e cu tranzistorii ?
Va multumesc mult!
Editat de 90alx
  • Răspunsuri 6
  • UDAR
  • MaesTTro
LED-urile erau legate în serie ?
De unde ai scos că LED-urile alea admit 0,2A ?
În ceea ce privește sensul convențional al curentului , acesta este de la plus la minus în circuit ( invers în interiorul bateriei ) și , la semiconductori , este indicat de sensul săgeții. Deci , la tranzistorul npn curentul ”intră” în colector și bază și ”iese” din emitor, altfel spus circulă de la colector spre emitor respectiv de la bază spre emitor.
Vizitator 90alx
Scuze, am scris din greseala 0.2 A, vroiam sa scriu 0.02A.
Am pus schema cum am legat rezistentele si LED-urile.
http://roimg.ro/kaV
Deci la NPN intra in colector si iese din emitor.
Aici:
http://roimg.ro/kal
scrie ca pleaca dinspre emitor si iese din colector.Scuze daca te bat la cap cu treaba asta cu tranzistorii, dar sunt cam derutat
Editat de 90alx
LED-urile le-ai legat bine , nu știu de ce s-a ars așa repede - probabil că erau proaste. Oricum , la mai mult de 10mA nu e bine să le folosești , poate chiar mai puțin . 20mA e un curent maxim teoretic , la produsele no name e posibil să n-aibă nicio legătură cu realitatea.
La tranzistori :  în captura pe care ai pus-o scrie clar că se referă la sensul real , eu ți-am vorbit de sensul convențional.
Da, probabil nu a fost bun led-ul.Va multumesc pentru raspunsuri.O sa ma apuc sa invat mai mult.Sper sa si reusesc.
"Nu a fost bun LED-ul" n-am întîlnit niciodata un LED "rău" ,nu pot să neg acest lucru dar este la mijloc un "imposibil".Recomand studierea Electrotehnicii (ceva mai complex) în cazul în care nu prea vă place să citiţi multă teorie şi vă interesează mai mult practica, puteţi studia Manualele radioamatorilor începători după care cărţi de electronică. Acest forum nu îţi va ilumina toate întrebările care te frămîntă,trebuie să studiezi de sine stătător.
