Adrian Gozar Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Buna dimineata! Va rog sa ma ajutati cu cateva idei pentru a putea "trage in banda" acest TV. Tv-ul a fost adus Anglia si nu are sunet. Am schimbat FUS-ul SF202 cu K2960 si am incercat sa montez un modul bistandard pe pinul 12 de la TDA9886 (IC201) dar fara succes. In meniul de service am intrat dar nu am gasit nici o optiune pentru a putea modifica norma de sunet. Link spre comentariu
laur_12 Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Atentie in Anglia se foloseste frecventa de 6,0mhz Inlocuiti cu unul de 5,5 mhz si montati convertorul Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Optiunile le gasesti accesand informatiile din NVM. Ai pus convertor pe 500Khz [nu merge cu cel de 1 Mhz] ? Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Noiembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Nu are filtru de 6.0 MHZ, are doar filtre FUS, din datasheetul TDA9886 eu inteleg ca selectia normei de sunet se face pe interfata i2c intr-un registru. Informatiile din NVM nu stiu cum trebuie modificate, daca stiti ce anume trebuie schimbat va rog sa-mi spuneti. Din datasheet: "1 and 0 E[1:0] sound intercarrier frequency selection (sound 2nd IF) 00 = fFM = 4.5 MHz 01 = fFM = 5.5 MHz 10 = fFM = 6.0 MHz 11 = fFM = 6.5 MHz[1]" Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 totusi, pe ce norma vrei sa functioneze(BG sau DK)? Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Noiembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Ambele Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 (editat) Atunci trebuie sa modificati din service sau din dumpul memoriei, cu ajutorul pony/prog,de exemplu, sa functioneze sunetul pe una din cele doua: 01 = fFM = 5.5 MHz 11 = fFM = 6.5 MHz iar pe urma sa puneti si un convertor de sunet in functie de care setare o alegeti ca sa mearga ambele: BG/DK!! Editat Noiembrie 12, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Noiembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Problema e ca nu stiu la ce adresa... Link spre comentariu
