11ak30
INTERFUN
Salut, prieteni! Azi mi-a venit un Teletech cu ecran plat fara rastru,care mai trecuse pe la un meserias. Am schimbat C619 care era intrerupt (?!) si a aparut dunga orizontala. Fuse-se umblat si la BV, cablaj refacut cu sarme, etc. Am schimbat Tda-ul, C610, C615, C603(aici era pus 100micro), si teoretic ar fi ok. Am rastru redus cu 1 cm sus-jos, se regleaza. Probleme:
-U final video 230V. schimbat C-urile pe B+, la fel. (U pe B+ 125V)
-U BV este 24,5V, in gol 30V. Consum BV~200ma. Consum etaj final ~500ma. Rezistenta bobina BV ~9 ohmi.
Posibil spire in scurt si de aici prajirea TDA-ului?
Si tensiunea pe final video care se apropie de limita condensatorilor...
Daca v-ati intalnit cu as ceva, poate aveti vreo sugestie. Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 11
  • INTERFUN
    6
  • cristronic
  • Radiotelegrafist
  • dan cod
Zile populare
Poti sa pui si 10 nF,nu are nici pe dracu.Am mai spus,multe au acest cond pus aiurea din fabricatie,au folosit tuburi cinescop diferite si nu au facut la toate acordul sasiului cu ele.La unele e pusa aiurea si rezistenta de limitare tensiune de filament,cand face startul tv,se aprinde filamentul de zici ca e bec de iluminat.Daca dupa ce maresti condul de recuperare,ai dimensiunea pe orizontala aiurea,modifici un pic condensatorul de cuplaj cu deflexia.
Am pus 9,5n si am 216V si 24V la BV. Am reglat dimensiunea pe verticala din SM, rastrul este corect. Il voi lasa 5-10 min sa vad temperatura la BV si BU(predecesorul adaugase un radiator suplimentar) si revin cu constatari.
