diamant Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) Am 3 panouri fotovoltaice de 50 w bucata, 43 v ,1,17 A si un regulator de 30 A. Intrebarea era in titlu, pot inseria acele 3 panouri si conecta la acest regulator?Accepta 150 si ceva de volti pe intrare? Dar daca le pun paralel, mai trebuie ceva in afara de legaturile propriu-zise inainte de regulator? Regulatorul este asta Editat Noiembrie 11, 2014 de diamant 1 Link spre comentariu
lutza2 Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Bun pretul la regulator. De acolo l-ai luat ? De ce nu le pui in paralel cu niste diode ? Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) Nu stiu ce diode imi trebuiesc.Am asa:1n5844-o buc, 1n540-2buc, sb350-o buc, suf15j-2buc. Care din astea se pot folosi, eventual cate 2 in paralel si cum? Editat Noiembrie 11, 2014 de diamant Link spre comentariu
eugenbt Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 nu cred ca regulatorul accepta 43V, nu mai vorbesc de 150V. incearca sa iei alt regulator, pe asta il arzi. chiar daca e ieftin, dureaza mult transportul. cu stima, eugen Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 M-am intrebuintat, am folosit din diodele de mai sus si am pus panourile in paralel. Astept lumina si sper la rezultate ok. Eugenbt, multumesc pentru detalii, dar am citit azi pe voltmetru 54 V si nu a patit nimic regulatorul.Ba chiar l-am dotat cu doua voltmetre suplimentare, unul care arata tensiunea pe intrare si celalalt care arata tensiunea pe incarcare pentru o monitorizare mai atenta. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 In fisa scrie ca rezista pana la 34V pe sistem de 24V. Pe ce baterii mergi-12 sau 24V? La tesiunea aia s-ar putea sa faca POC la un moment dat Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Pe 12 dar si pe 24...o sa-mi iau altul.Am studiat net-ul si nu stiu exact ce sa-mi iau. Evident ca urmatorul va fi mppt, deoarece asta nu este bun deloc in caz de vreme innorata. Am scos diodele ... au diode panourile din "nastere". Acum pe o vreme noroasa imi incarca pe 12 V cu 200 mAh desi sunt toate 3 bucati in paralel.Dezamagitor! Editat Noiembrie 25, 2014 de diamant Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 La 3 panouri de 50W sa pui MPPT e ca si cum ai pune motor de BMW pe Matiz.(Adica pret MPPT vs.pret panouri). Eu cu 6 panouri de 250W legate in paralel nu am vazut mai mult de 2-4A toata saptamana(46A maxim, acum doua saptamani, pe 10nov) Uite aici monitorizarea live: http://www.free-energy-monitor.com/index.php/energy/live_data Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Pai speram sa trag cat mai mult din ele pe o asa vreme ca de 2 saptamani si mai bine nu am soare.Ale mele sunt d-alea cu pelicula amorfa intre 2 geamuri. Azi am vazut cel mai mult ...384 mAh, este adevarat ca s-a vazut si cerul un pic. Oricum m-am intrebuintat azi si i-am facut un panou cu sigurante bipolare de 32 A Siemens(pe post de comutatoare).Cel mai rau la modelul acesta este ca nu pot conecta impamantare. Sper sa nu fie nevoie.M-am curentat cu plus-ul fata de pamant. Editat Noiembrie 25, 2014 de diamant Link spre comentariu
Vizitator gxx Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Salut, desi nu am mai postat de mult,va spun ceva din experienta mea. am avut 6 panouri de 175w legate cate 2 in serie si 3 asemenea serii legate la randul lor in paralel. fiecare panou avea cam 45v in gol si 4,1A (pe eticheta). am obtinut astfel 90v si 12,3A, aprox 1kw. am legat totul la un MPPT Tracer de 40A/24v,intrare max 1000w la iesire de 24v/40A. si am observat ca pe timp de nor si ceata nu baga mare lucru... m-a sfatuit un prieten sa leg TOATE 6 panouri in paralel,fara serii si alte minuni si,cu toate ca am 20m distanta intre panouri si regulator, baga mult mai bine decat in primul caz,aceleasi conditii de nor si ceata, iar regulatorul nu se mai incalzeste atat de mult !!! cum va explicati? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 [*]Inseamna ca regulatorul nu este MPPT.In purul sens al cuvantului. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Comportare proasta a regulatorului. Disipa mai mult cand pe el cade tensiune mai mare, ceea ce nu este normal. Link spre comentariu
