area51 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Se fac astfel de calcule: lungimea cercului piesei, sa le multiplu de pasi ai randalinei. Eu m-am limitat la acest calcul. Sunt unii care mai introduc un factor de corectie. Randalinarea nu este considerata o operatiune de aschiere. Am observat ca diametrul piesei creste putin dupa randalinare. Imi explic treaba asta in felul urmator: materialul este tasat, strivit, impins de dintii randalinei si se ridica intre dintii ei. S-ar putea sa fie comica explicatia mea dar efectiv nu stiu. Am mai observat ca rezulta o pulbere foarte fina de otel si nu pare formata din aschii metalice ci mai degraba ca o uzura pronutata. Asteptam opiniile specialistilor. Randalinarea am folosit-o la tot felul de piese (in special capetele suruburilor) care se gasesc la strungul meu. Pe tot ce pui mana trebuie cautata o cheie (imbus sau surubelnita). Acolo unde a fost posibil n-am ezitat sa fac din nou surubul si i-am randalinat capul. Cam peste o saptamana am sa exemplific cu poze aceste mici "imbunatatiri". Este preferabil sa-mi consum energia cu alte treburi, decat sa caut fel de fel de imbusuri sau surubelnita dreapta. Link spre comentariu
chas3 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Exista tabele, nu trebuie neaparat sa pierzi timpul cu calcule. Editat August 9, 2015 de chas3 Link spre comentariu
area51 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Calculele sunt simple dar cand esti cu mainile murdare este de preferat folosirea tabelelor. Daca ai un link pune-l, este binevenit. In cazul in care perechea de randaline nu are inscriptionat pasul, cum este si cazul meu, se poate proceda cam asa: 1. Se imprima o dara ruland randalina pe o coala de hartie (sau pe coala milimetrica, "suspectu" este specialist), pe o distanta de 100-125 mm. Daca randalina este putin murdara urmele zimtilor vor fi vizibile mai usor. 2. Se numara zimtii pe o distanta aleasa arbitrar 3. Se imparte distanta la numarul de zimti si rezulta pasul (pe dinte). Link spre comentariu
suspectu Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Multumesc, am inteles, deci nu trebuie chiar precizie extrema, se aliniaza singure pe primul sant dupa o tura completa. Eu la strung nu am nici un surub de desfacut / strans afara de cele care tin cutitul si unghiul lui, si nici unul din astea nu pot fi stranse la mana. Avand in vedere ca este o operatiune de presare, cum se comporta strunguletele astea mici intr-o astfel de operatiune ? pare destul de stresant pentru scule. Link spre comentariu
chas3 Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 (editat) Randalinele clasice, care preseaza roata contra piesei, uzeaza prematur rulmentii din papusa fixa. Universalul strungului tine piesa pe centrul strungului, iar randalina preseaza pe piesa. Astfel cuplul de forte este intre papusa fixa (rulmentii din ea) si randalina care impinge in piesa.La cele tip foarfeca, ca cel facut de area51 mai sus, forta de presare e intre cele 2 roti care prind piesa ca un cleste, iar papusa fixa trebuie doar sa aiba forta necesara sa se roteasca. Editat August 10, 2015 de chas3 Link spre comentariu
area51 Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Daca am nimerit diametrul piesei, dupa 2-3 rotatii apar urme de zimti pe piesa si in continuare treaba decurge repejor. Daca nu, are de muncit ca sa aduca la un numar intreg de zimti. Cu dispovitivul primit in setul QCTP randalinarea se facea prin apasare laterala si aparea o solicitare in rulmentii arborelui principal. Dispozitivul de tip "foarfeca" pozitioneaza perechea de randaline diametral opus si in felul acesta forta laterala este compensata, ramanind doar efortul dat de randalinarea in sine. In pozele puse de chas3 se poate observa acea pudra foarte fina (culoarea alba fiind data de aluminiu) si faptul ca diametrul piesei in zona randalinata este mai mare dacat cel initial. Link spre comentariu
AFCtin Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Un alt neajuns la strungurile astea mici este faptul ca se invarte cutitul cu mare greutate .Pentru acest lucru am practicat frezarile din imagine astfel incat acum aceasta operatie a devenit banala si cu ajutorul acelei chei ...............Un dispozitiv realizat in totalitate pe strung pentru pensete ER 32 .Am plecat de la un semifabricat de 45 mm grosime si un diametru de 110Buna ziua tuturor,Ideea cu frezarea este excelenta si voi incerca sa o aplic si eu, la mine locasurile suruburilor sunt practicate in ghidajul coada de randunica al saniei portcutit. Trebuie sa vad daca pot face aceste frezari.Eu am gasit de cumparat suport pentru pensete ER 25 care vine la fix pe flansa strungului meu (diametru 100mm). Caut pe net si nu gasesc dimensiunile standard pentru flansele arborilor principali de la strungurile noastre, aveti cumva un link cu aceste dimensiuni?Cu stima, Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Caut pe net si nu gasesc dimensiunile standard pentru flansele arborilor principali de la strungurile noastre, aveti cumva un link cu aceste dimensiuni? Pai standardul trebuie sa fie dupa dimensiunile universalelor,poate te ajuta asta : universale_strung.pdf 1 Link spre comentariu
area51 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) In aceasta inregistrare: la 3:55 se face un filet exterior cu o filiera. Am observat ca filiera are o fanta. Fixarea filierei in portfiliera se face cu ajutorul celor trei suruburi. Surubul din mijloc face strangerea chiar in dreptul acelei fante. Va intreb daca surubul din mijloc, prin strangere, are rolul de a "deschide" filiera sau face doar strangerea ei? Multumesc! Editat Ianuarie 8, 2016 de area51 Link spre comentariu
chas3 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Daca filiera este reglabila, da, surubul din mijloc este folosit pentru largire. Link spre comentariu
area51 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Am vazut ca exista filiere care au aceasta fanta. N-am stiut ca se poate face si un reglaj. Ce ar trebui sa avem in vedere cand le folosim? Link spre comentariu
chas3 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Este aceeasi procedura ca in cazul tarozilor in trepte (jocuri de cate trei): deschizand filiera la prima trecere se va comporta ca tarodul de degrosare, lasand-o inchisa la ultima trecere se va comporta ca tarodul de finisare. 1 Link spre comentariu
area51 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Multumesc chas3! Ai un "laic" virtual de la mine! Link spre comentariu
area51 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Cand am facut portcutitele, in primavara trecuta, filiera M5 si-a iesit din parametri (facea filetul stramb, surubul rezultat era curb), am cumparat o alta filiera. Bucuria pentru un lucru nou s-a terminat cand am incercat sa o pun in portfiliera. Nu a incaput, avand diametrul exterior mai mare cu o jumatate de mm!!! Daca eram prevazator mergeam la magazin si cu sublerul si eventual cu un surub calibrat. Trebuie sa ai si imaginatie. Desi am pierdut banii pe filiera, am castigat experienta in ale cumparaturilor dar ce este cel mai important am facut filetele pe strung si astfel am castigat mult mai mult. Le multumesc chinezilor! Link spre comentariu
chas3 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Eu m-as fi calicit si as fi incropit o portfiliera pe marimea celei cumparate. M5 avea suruburile de fixare si portcutitul din setul original? Ale mele sunt M8. Link spre comentariu
