suspectu Postat Iulie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2015 Pentru ca unde ajunge diluantul o sa rugineasca daca nu este bine unsa zona cu ulei. Motorina si wd40-ul sunt bune de curatat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Diluantul pe baza de hidrocarburi, este un mediu potential exploziv. Se poate aprinde usor de la o frecare fier pe fier. Produce accidente de munca grave si local pagube insemnate. Pe vremuri, utilizatorii care isi permiteau, foloseau triclor/percloretilena, un diluant neinflamabil utilizat de regula la curatatul si degresatul marilor instalatii electrice de tipul redresorilor si statiilor trafo industriale. Link spre comentariu
area51 Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Acum am inteles. Cand am luat strungul, fara sa stiu aceste lucruri, am folosit la curatat si diluant. Au fost anumite chestii care nu au cedat la WD40 si am folosit si diluant. Multumesc pentru explicatii! Venind vorba de WD40, l-am folosit pe post de "anti stropi" cand am sudat cu sarma cu flux, cu un aparat de sudura neperformant Güde. Fara sa banuiesc aceasta insusire, am observat ca o zona adiacenta sudurii unde era o pata de WD40, stropii nu au aderat! Link spre comentariu
suspectu Postat Iulie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2015 Investigatiile cu potentiometrul de viteza au continuat. Intrerupatorul nu este un intrerupator, ci un senzor de capat de cursa. Inchiderea-deschiderea lui nu are nici un fel de efect in functionarea strungului, este folosit doar la schimbarea directiei cand trebuie dus potentiometrul la zero. Poate sa fie usor inlocuit cu un buton de tip push care sa fie apasat la prima pornire a strungului si la schimbarea de directie. Link spre comentariu
78ATI Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Buna! Exista vre-o posibilitate ca strungul sa porneasca in urmatoarea ipoteza? - potentiomentru de viteza pozitionat undeva la mijloc - se apasa push buton-ul -> strungul porneste de la 0 la 1/2 din viteza - se apasa un alt buton sa se opreasca strungul - se reia ciclul Link spre comentariu
suspectu Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Asta este planul final. Da, merge, dar al doilea buton este un comutator pornire-oprire, nu doar un push buton, poate fi chiar comutatorul de sens caz in care treaba e simpla, doar se adauga un buton push in locul contactelor potentiometrului Atentie: Eu vorbesc numai pentru CJ18 si inca experimentez, nu stiu daca la celelalte tipuri de mini-strunguri corespunde electronica Editat Iulie 8, 2015 de suspectu Link spre comentariu
78ATI Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Sincer cred ca toate au electronica similara (strict la ministrunguri). Dat fiind cele discutate, concluzia mea este urmatoare: - se pune un releu cu automentinere * actionand push buton -> se reseteaza "pozitia de 0"- capat de cursa, alimentand in acelasi timp pentru scurt timp releul -> automentinere -> alimenteaza circuitul electric * actionand un alt push buton (normal inchis) se intrerupe alimentarea releului-> alimentare strungului va fi oprita. Daca pornirea direct in turatia presetata nu va fi un "lucru malefic" cred ca acest lucru va functiona. Concluzia mea este ca in cazul strungurilor standard ele sunt alimentate tot timpul iar prin pozitia 0 a potentiometrului nu se se face alimentarea cu curent suficient pentru ca motorul sa se invarta. http://anivo.com/reed/G8689_cont/images/FC350BJ_SCH.png http://anivo.com/reed/G8689_cont/images/FC350BJ_PWM_SCH.png Editat Iulie 8, 2015 de 78ATI Link spre comentariu
suspectu Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Hai sa simplificam totul. De ce sa ne complicam cu releu cand putem sa legam contactele senzorului de zero intre ele, sa dezactivam complet functia asta si punem un simplu intrerupator intre switch-ul de directie si potentiometrul de viteza. Inca nu am testat dar cred ca acolo ar fi smecheria. Sau daca vrei neaparat sa apesi doua butoane diferite, poti sa folosesti butoanele strungului. La CJ18 avem un buton verde de pornit si unul rosu de stins. Doar leaga firele senzorului pe direct si ar trebui sa mearga. Si bineinteles seteaza acceleratia foarte mica, sa porneasca treptat. Toate astea sunt teoretice, eu sunt destul de sigur ca nu are cum sa fie malefic pentru strung si o sa fac modificarile astea, dar daca voi nu sunteti siguri, nu va luati dupa mine, nu raspund pentru defectiuni. Doar ce am testat: Daca legi contactele senzorului intre ele strungul functioneaza exact cum vrei tu. Porneste singur la cat este setat potentiometrul. Poti sa ii adaugi un intrerupator separat undeva pe traseu ca sa il opresti sau poti sa folosesti releul general al strungului (cj18 are releu exact cum vrei tu care cupleaza si ramane cuplat pana este decuplat). Asta deja mi-a rezolvat si mie problema, eu mi-am procurat buton push separat pentru senzorul ala, dar se pare ca nu are rost bataia de cap cand putem sa il anulam direct Editat Iulie 8, 2015 de suspectu Link spre comentariu
chas3 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 O proba cu randalina tip foarfeca despre care s-a discutat mai inainte. A ajuns de vreo doua luni, dar tocmai acum am avut timp de ea. Link spre comentariu
area51 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Poti sa dai si in fier fara frica. Care sunt diametrele limita? Link spre comentariu
chas3 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Diametrul maxim este de 50mm. Era cel mai mare cu coada de 10mm, sa nu trebuiasca sa imi bat eu capul apoi sa subtiez coada. Este suficient oricum. Link spre comentariu
area51 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) In luna martie am facut la indemnul tau dispozitivul de randalinat. Nota la impresia artistica este scazuta, chiar si dupa standarele mele, dar este functional. Prima faza s-a consumat la sfarsitul lunii februarie: am frezat in suportul original care avea randalinele, facand loc inca unui cutit. Dupa ce mi-ai adus aminte ca am freza, am trecut la executia unui dispozitiv de randalinare de sine statator: Desi am inteles care e mersul cu randalinarea, beneficiind de multe informatii utile culese de pe internet, realizarea practica am facut-o cu multe stangacii. Am mai spus care au fost prostiile: 1. "+" nu este acelasi lucru cu"-", stanga nu e dreapta, inainte nu este inapoi!!! 2. Manivelele mesei de frezat conduc la miscarea mesei pe care este fixata piesa si nu la translatarea frezei!!! Plimbatul mesei parca nici acum nu mi-a intrat in reflex, uneori am ezitari. Ma consolez (plin de nervi) cu: "eroarea umana nu poate fi exclusa" A mai fost si faptul ca profilul patrat din care am facut bratele este un pic "trapez" si cand am intors piesa in menghina (alta prostie) nu am mai cazut pe aceeasi taietura. Si aici este tot vina mea: o banala masurate cu sublerul ar fi indicat diferenta de forma. Arcul este de la cheia universalului si se vede ca este nepotrivit. Se poate si fara el insa are si el rolul lui. Am vazut ce trebuie evitat. Voi reface lucrarea cu o conceptie usor diferita si sper la mai putine greseli de executie. Editat August 9, 2015 de area51 Link spre comentariu
chas3 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Eu nu am avut la dispozitie otel de dimensiunile necesare sa mi-l fac singur. Deja mi se pare utopic cand aud pe cineva ca a gasit pe la remat nu stiu ce blocuri/bucati/etc de metal pentru prelucrari. Oricum, la 80 ron cu tot cu randaline, nu ar fi fost mare diferenta, asta in caz ca reuseam sa gasesc o zi de sacrificat pentru a il face.Din cate tin minte aveai o menghina gen toolmaker. Nu o mai agreezi sau de ce frezezi cu "chestia" aia din poza? Link spre comentariu
area51 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 (editat) Nici eu n-am avut materialul potrivit pentru cele doua brate. Ar fi fost bun un patrat cu latura sectiunii de 17-18 mm si atunci ii faceam fetele drepte si paralele si as fi lucrat "pe curat". Mai trebuia sa fac un locas in care sa intre capatul boltului/surubului si sa-i impiedice rotirea odata cu randalina. La tine boltul respectiv este bagat presat. Poza respectiva este din data de 19 februarie si am folosit menghina de la bormasina. Dupa ce am studiat cu calm si in amanunt menghina de precizie si am inceput sa lucrez cu ea, a devenit INDISPENSABILA. Editat August 9, 2015 de area51 Link spre comentariu
suspectu Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Cum functioneaza randalinele, trebuie un diametru foarte precis ca dupa o cursa completa dintii sa calce pe vechea urma, sau se aliniaza singuri ? De asemenea in timp ce intra in material diametrul se micsoreaza, dar presupun ca acolo deja aluneca dintii usor in vechea urma fiind pronuntata Link spre comentariu
