floring_69 Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Buna ziua! TV s-a oprit din functionare. BU808DFI schimbat cu unul cumparat de pe Maica Domnului (25 Lei). Am schimbat si condensatorul din baza de 10mF/50v cu altul de 22mF/63v. Tv porneste dar imaginea este deplasata cam o palma spre stanga. BU808 se incalzeste excesiv. Sunt sigur ca daca-l tin 10 secunde alimentat se arde. Cu ce puteti sa ma indrumati ? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Pune R639 de 4K7. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Daca BU nu'i stift , toate tensiunile ok , verifica si R423(8K2) si R424(470R) . Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) condensatorul de recuperare cum este?...6....8 nanofarazi la 1600v........BU nu se arde niciodata de nebun rezerva de puterea acestui tz e suficient de mare sa nu se arda singur...un cond de intoarcere in scurt sau intrerupt este moartea pt BU sfat...schimbati-l oricum spor si bafta Editat Noiembrie 11, 2014 de tepeleacatalin Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 nu prea am gasit condesatori recuperata bu prosti la aceste chassie,dar nu este exclus,in mare parte 10mf 63 si contacte imperfecte cupla bobina de deflexie pe care le am intarit serios cu fludor(colector final linii colector trafo linii si cupla bh) rareori trafo linii, cred ca bu este stift (de multe ori am intalnit defazare h,intram in service setam h si dupa restart iar se defaza,schimbam bu si sau r639 si totul revenea la normal Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Pune R639 de 4K7. Raspuns corect,sau scimba BU-ul. Link spre comentariu
floring_69 Postat Noiembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Multumesc dragii mei, am rezolvat. BU808 a fost cu probleme, l-am schimbat si totul este normal acum. Si cand ma gandesc ca am dat 25 de lei pe el. Nu pot sa ma duc inapoi si sa le spun ca e cu belele, la banii astia ma asteptam sa cumpar ceva de calitate dar nu a fost asa. Posibil si altii sa se pacaleasca daca or sa cumpere din acelasi magazin de pe Maica Domnului. Multumesc inca odata tuturor pentru ajutor! Link spre comentariu
neculavasile Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 nu s-a schimbat cumva cu C5388?am intilnit asemenea cazuri Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Fii convins ca C5388,erau tot gunoaie . Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Da dar schimbarea rezistentei indicate rezolva problema in multe cazuri. Link spre comentariu
neculavasile Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 asa e Link spre comentariu
