ESR metru
Vizitator Uragan
  • 4 săptămâni mai târziu...
... deci... mă apucasem cu ceva vreme în urmă să fac ESR-ul lui Glaister, adică ăsta d-aici, și nu mi-a ieșit... în sensul că abia mi se mișca acul cu tatoarele puse în scurt...
luat cu altele, l-am lăsat deoparte, și am ”canibalizat” nițel placa... până acum câteva zile când am descoperit că ”acometrul” pe care-l credeam de 50 uA era de fapt de 250 uA!...
fix ăsta de aici:
Posted Image
cred că o să mai adaug un etaj de amplificare la afacerea aia... deocamdată n-am un instrument de 50 uA (de fapt am, dar mi-e cam milă să-l imobilizez în așa ceva), și nici chef de căutat, dar mă presează nevoie de un esr-metru...
dacă iese ceva, am să dau amănunte despre cum am rezolvat chestiunea...
m-am apucat să-l refac... nu e de mirare că n-a mers, problema cu pusul unui "acometru" de 250 uA era doar una din ele...
- nu-mi făcusem plăcuţă corodată, ci l-am făcut pe o plăcuţă cu găurele. asta n-ar fi o problemă, dar nu aveam o schemă de layout pe hârtie pentru plăcuţa aia, atât faţă cablată cât şi faţă plantată... am folosit doar dispunerea dată de canadian, şi el folosise un condensator de altă mărime, şi alimenta obiectul direct din 4 baterii de 1,5... eu am pus stabilizator de 5 volţi prin baterie de 9 volţi...
- greşisem soclul ic: lipisem unul de 16 pini, nu de 14. asta însemna că mă dezorientam şi mai bine, plus şansa deloc de neglijat să pun greşit 74hc14-le...
- 2n2222-ul folosit de mine avea beta de 200... am găsit un bc550c recuperat cu beta de 600, o să-l pun pe ăla (vreau să mai scap de piesele recuperate punându-le la treabă, sau, dacă e cazul, aruncându-le... am cam 3 pungi de condensatori electrolitici, de diverse mărimi, valori şi tensiuni de lucru, care au capacitatea bună, nu sunt umflaţi, dar nu ştiu cum stau la esr)
- cireaşa de pe tort: rezistenţele de 680 de ohmi aveau 680 de kiloohmi!!!
am scos tot de pe plăcuţa veche, minus soclul... o s-o folosesc la altceva...
seara asta sau mâine seară termin cu esr-ul, şi mai virez nişte poze... :)
later: ăsta era acometrul de 250 uA: http://www.maplin.co.uk/p/signal-strength-meter-lb80b
... operaţie reuşită, pacientul mort... că tot e chestia cu spitalul de arşi...rezolvat povestea, da' n-am microampermetrul potrivit... nici unul nu "bate" măcar full-scale, ce să mai vorbim de depăşire, ca să fie nevoie de rezistenţa de 10k şi de potenţiometru... :(fostul voltmetru de 30 de volţi (i-am scos demult rezistenţa adiţională din interior), abia se mişcă 3-4 diviziuni cu firele în scurt, nici pomeneală de full scale...nici la "sannuo" nu merge... nu ajunge nici la ăla full-scale, lipsesc şi acolo f-o 4-5 diviziuni.frecvenţa e cam 125 khz, tensiunile semnalului se potrivesc, am cam 4 volţi RMS, aka circa 2 volţi pe ieşirea punţii, şi 0 când tatoarele nu sunt conectate între ele, tensiunile la ieşirea punţii variază în funcţie de ce rezistenţe (de la 1 ohm în sus) pun la tatoare, dar n-au nici o legătură cu valorile rezistenţelor... nu merge să-l pun "adaptor" la "mavoul digital"...mai stau pe 2 mai să-l mai bibilesc, mă bate gândul să mai adaug un etaj cu tranzistor, dar tare mi-e că până nu pun mâna pe un acometru potrivit, sufletu'!
bine că nu m-am apucat să găuresc cutia aia... o păstrez pentru altceva...
@MifTy  Doresti sa construiesti un ESR-metru de care sa te folosesti sau doar de hobby, ca sa fie construit, de dragul vremurilor cand erau aparate cu ac ?
Daca doresti un aparat care sa te ajute de-adevaratelea, construieste ESR-metrul cu PIC. Nel65 a deschis un topic in care il prezinta mai pe larg, cu modificari de cablaj. Eu am facut acest aparat in urma cu 3 ani si am uitat pe unde am pus capacimetrul clasic. Montajul meu e alimentat cu un acumulator de 9V si mai am intotdeauna inca un acumulator incarcat. Nu am aparatul legat de o priza. Este portabil, usor si nu foarte frumos.
şi una şi alta! :)
am câteva acometre mici, le-am primit mai mult cadou,"la pungă", erau indicatoare de acord la diverse staţii CB, dintre care două sau 3 de tip cu 0 la mijlocul scalei, şi voiam să le folosesc la ceva... iar vumetrele pentru amplificatoare sunt prea banale! :)(alea cu 0 la mijloc cred că mă apuc să fac o punte RLC... nimic ultraprecis, dar suficient de bun cât să selectez rapid componente recuperate...)
găsisem şi schema cu transformator pe ferită, cel de la http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html, dar transformatorul e cam nasol de făcut, dacă nu ai baftă să găseşti într-o sursă un transformator de genul ăla gata făcut...
ca să pot folosi ce am deja, fără să mai cumpăr nimic, ar trebui, din 2 una: să măresc amplificarea etajului cu tranzistor, sau mai adaug un etaj cu tranzistor...chiar am nevoie acum de un ESR, am 3 monitoare şi un tv niţel moarte în casă, şi n-am chef să cumpăr 3 kile de condensatoare ca să schimb doar 2-3... şi la ESR-ul ăsta doar problema cu acometrul a apărut...cât despre ESR cu PIC, m-am gândit şi la asta... să pun la punct întâi clona de pickit 2 (mersic, soringt! :d ), apoi mă apuc... dar până rezolv cu ăla, îl termin pe ăsta, deocamdată...
IS ALIVEEEEE!!! :dans:
mi-am adus aminte că mai aveam un instrument... de fapt, un aparat de măsură polonez, LAVO3 (amănunte aici: http://tzok.elektroda.eu/), al cărui comutator de ranguri era niţel cam praf: unchiu-meu a zis, când mi l-a dat, că s-a jucat puştiul vecinului cu el, şi după 5 minute s-a auzit POC şi-a ieşit fum! :)
l-am studiat, atunci, se vedea de la o poştă că-i zburaseră, textual, traseele de pe plăci, şi am verificat mai întâi, dacă instrumentul mai mergea... şi mergea!
l-am pus deoparte, cu gându că văd eu cum rezolv problema comutatorului (e din ăla nasol, cu traseele făcute direct pe placa de cablaj), şi am uita de el... până aseară!
dar eram prea obosit să mai stau după el!
acuma... câteva poze:
începutul:
Posted Image
interiorul, cu tot cu bateriile. surprinzător, bateriile încap fain-frumos înăuntru, chit că par cam mari, plus că mai şi fixează mecanic instrumentul... dar am zis să nu risc, şi l-am lipit!
Posted Image
"făţăul"! :) nu arată prea grozav acum, dar o să acopăr "gaura"...
nu aveam unde pune comutatorul pornit/oprit, aşa că l-am pus în decupările alea... sunt de la sistemul original de conectare, un coşmar mecanic!
am folosit potenţiometrul de 0 ohm original, în locul lui la fel de original, şi merge stas... şi menţine încă şi o ţâr' de aer "retro", că tot zicea pinky de asta :P !
ah, da, instrumentul are 50 de microamperi, conform schemei electrice, şi fără potenţiometru, cu firele scurtcircuitate "bate" mult peste maxim!...
Posted Image
pornit, cu tatoarele scurtcircuitate, şi reglat la cap de scală.
din determinările mele de până acum, o rezistenţă de 1 ohm conectată la tatoare aduce acul la valoarea de 13 (pe scala de 15 volţi), iar valorile mai mici sunt din ce în ce mai aproape de capăt... o rezistenţă de 0.2 ohmi aduce acul cam pe la penultima diviziune... aşa că trebe să mă uit pe scala de sus :)
am să mai fac o serie de determinări... eventual folosind rezistenţele de valoare mică din... divizorul original (dacă mai sunt valide), şi am să mă hotărăsc dacă modific până la urmă amplificarea sau nu!
Posted Image
n-am mai avut chef să stau să modific amplificarea (în schema lui Glaister tranzistorul e setat la amplificare de aproximativ 10), dar sunt sigur că dacă mai măream un pic amplificarea obţineam un "reper" de 1 ohm mult mai aproape de mijlocul scalei... nu ştiu dacă aş fi putut folosi unul din microampermetrele mici, dar de treaba cu "împinsul" reperului de 1 ohm mai la mijlocul scalei, pe instrumentul ăsta, sigur îl reuşeam! :)
urmează să-i fac şi nişte tatoare mai făţoase, şi să acopăr "gaura" din mijloc... de preferat, cu un tabel cu valori "tipice" de ESR, că văz că se poartă!
asta mai pe mâine-poimâine... acum mă duc să fumez "ţigara de după"!
