ESR metru
Vizitator Uragan
Nu, vorbesc de momentul cand pun condensator.Pe TL082 am urmatoarele tensiuni:TL082 cel de langa LM7805:1.0.342.0.063.0.064.-3.95.06.07.-0.288.5pe celalalt TL082 am asa:1. 2.32.0.33.0.84.-3.85.16.-0.67.4.288.5
Treaba e simpla :ras: glumeam.Trebuie sa verifici traseele si piesele pasive sa corespunda schemei. Apoi inlocuiesti integratele mici ) 082 si 393 ). Daca nici dupa aceea nu merge, atunci e PIC-ul defect.Doar tu esti in masura sa identifici defectul.Mi se pare ca nu ai facut masuratorile corect. Pe integrate trebuie sa ai tensiuni maxime de +5V / -5V. Probabil tu ai masurat fata de linia de -5V. Masuratorile le faci fata de 0V. Deci, refaci masuratorile. Nu as stii sa-ti zic daca sunt ok deoarece nu am niciun montaj deschis si nici nu-l mai deschid.
PIC-ul se comporta excelent si la citire si la scriere pe programator, nu mi-a dat nici un semn ca ar fi defect. Am sa incerc sa schimb din IC urile alea sa vad ce se intampla. Masuratorile le-am facut fata de 0V de la intrare.
Montajul se alimenteaza prin 2 surse: o sursa de +5V si o sursa de -5V. Ai afisat urmatoarele masuratori :6.07.-0.288.5Sau astia nu sunt volti ? Nu ai voie sa ai mai mult de 5V + sau - . Nu ai de unde sa ai mai mult de 5.
E numarul la pini prima data, punct si valoarea in volti.Am inversat TL082 urile intre ele dar vad ca acum din semireglabil nu pot regla mai putin de 0.030ohm.Oare sa fie dus unu din astea ?
Mai verifica odata traseele si componentele pasive. Daca totul este in regula, inseamna ca PIC-ul este defect. Chiar daca poti sa-l programezi, nu inseamna ca nu are porturi defecte. Eu zic totusi sa mai verifici odata cu foarte mare atentie montajul. Daca poti sa faci o poza clara, te rog sa o pui pe forum. Poate vedem ceva ce ti-a scapat tie.Succes.
Posted Image
Posted Image
Am pus. Traseele nu arata cele mai curate, ca s-au mai prins mizerii de la sacaz pe ici colo cand am cositorit, dar eu din cate am vazut si am verificat de cateva ori nu am gasit urme de trasee intrerupte sau lipite intre ele din greseala.
Din pacate nu mai am nicio idee. Esti pe cont propriu.Dupa cum vezi, multi useri au facut acelasi montaj ca si tine si le-a functionat. E adevarat ca nu din prima, de fiecare data a fost cate o piesa defecta sau cablajul cu probleme.
Am sa incerc maine sa fac un PCB nou. Avea Geomar o schema facuta acolo, am sa o fac pe aia si am sa verific si componentele pe masura ce le mut de pe o placa pe alta. IC-urile sunt bune, le-am luat pe toate noi azi. Daca nici asa nu vrea inseamna ca e defect ceva la PIC.
In TL431 nu ar trebui sa am tensiunea diferita pe anod de 5V ? La mine toate au aceeasi tensiune, 5V referinta si catodul si tot 5V si anodul, e normal ?Ideea e ca el imi masoara bine capacitatea si ESR-ul doar ca dispare dupa aproximativ 1 secunda valoarea de pe ecran, ca si cum s-ar reseta.Imi vine acusi un TL431 nou si il inlocuiesc sa vad ce zice si cu ala.
Tot asa e si la mine.Pinul 8 al ambelor TL082 trebuie sa aiba intre -5V si -4V. Eu am schema cu ICL7660 iar pe linia de alimentare negativa am 4,1V si montajul merge bine.
Am inlocuit si 431 dar tot la fel. Deci nu e de la piesele astea.A mai ramas cablajul dar care cred ca totusi e ok ca l-am verificat de mai multe ori, quartul, PIC-ul sau vreun condensator desi i-am verificat pe toti, inclusiv rezistentele ca valoare cand le-am pus pe placa. Tranzistoriul e bun l-am verificat. Practic am inlocuit toate componentele de pe placa inafara de condensatori, rezistente si PIC.E ciudat totusi de ce se reseteaza dupa ce imi masoara, pentru ca valoarea obtinuta pentru o secunda e apropiata cu cea masurata pe capacimetru.Pinii 8 ai TL082-urilor din schema cu PIC16F877A se alimenteaza de la linia de 5V tensiune care o am si eu in circuit.
