gauss Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Nu te baza pe procedura asta la masurarea capacitatii ... poti avea surprize ... acum depinde si ce lucrezi ... daca e hobby , importanta e distractia ... Link spre comentariu
homer Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 bine, asta stiu ca nu e chiar cel mai corect mod de a masura, dar unde am dubii pot sa ii scot din circuit si sa ii verific, e un mod un pic mai simplu sa ii verific fara ai scoate pe toti afara. Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 In cazul acesta lucrurile stau aproape bine ... Spor la lucru ! Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 buna seara..am reusit sa realizez si eu acest montaj dar in schimb ma lovesc de o problema...am reusit sa il aduc la valoarea '0' cu testerele in scurt ,dar nu imi masoara capacitatea...ramane CX--indiferent de condensatorul masurat... ..imi puteti da vreo idee cum as putea rezolva aceasta problema?,...va multumesc....... Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Probabil sunt trasee intrerupte sau in scurt. Uita-te bine-bine si masoara. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Pentru Homer, am vazut ca declara defecte condensatoare de 22mF/16V cu ESR de 1,7 ohmi Tabelele cu valori ESR sunt estimative, difera valoarea intre diversi producatori de condensatori, un condensator se considera 100% defect numai daca ESR-ul este cu mult peste valoarea din tabele, nu doar putin crescut. Eu folosesc si tabelul, dar practic se compara condensatorii de acelasi tip intre ei. Postez mai jos un tabel pe care il folosesc de cand am ESR-metrul. Pentru cei care vor un ESR-metru liniar care sa poata afisa direct pe un multimetru analog sau digital va recomand sa va uitati aici, o bijuterie de aparat: http://koti.mbnet.fi/hsahko/elek/kv/esr/ autorul a pus si cablaje in Eagle.Am strans piesele dar mi-a fost lene sa-l fac avand altul facut deja.Ramane ca proiect viitor Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 din pacate nu vad trasee intrerupte sau in scurt...eu ma gandesc ca ar putea fi defecta vreo componenta...ceva idei? Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Pai nu ai decit sa incepi sa le masori ... unde ai dubii , substitui ... n-am inteles niciodata de ce dupa ce nu functioneaza un montaj , se incepe cu intrebarile ... nu exista solutii decit dupa ce se efectueaza toate verificarile posibile , atunci se pot pune intrebari punctuale , la care cei mai avizati pot raspunde " cu efect " . Vorba unui nene pe care l-am cunoscut in tinereti , meserias suficient de bun ca sa mi-l amintesc de multe ori ... chiar zilnic ... spunea el " Electronica si copiii se fac la fata locului ... " Link spre comentariu
iora Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 din pacate nu vad trasee intrerupte sau in scurt...eu ma gandesc ca ar putea fi defecta vreo componenta...ceva idei?verifica in primul rand dispunerea corecta a componentelor si tensiunile conform schemei din linkul de mai jos,fara condensator la borne:http://postimage.org/image/mgdwvegcz/full/verifica in special LM393 si componentele aferente Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 din cate am observat, am doar -4v la iesirea icl7660 si nu -5v...este deja al doilea pe care il schimb si am aceeasi tensiune...este normal sa nu fie -5volti?... Link spre comentariu
iora Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 din cate am observat, am doar -4v la iesirea icl7660 si nu -5v...este deja al doilea pe care il schimb si am aceeasi tensiune...este normal sa nu fie -5volti?...daca tensiunea de 5V este exacta ,trebuie pe ramura negativa sa obtineti undeva la -4.75V. daca consumul pe ramura de -5V este crescut, atunci nu veti putea obtine aceasta tensiune Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Da, functioneaza si cu -4V. La mine arata -4,23V si merge. Daca citeai tot topicul, vedeai ca mai multi forumisti, carora nu le-a functionat din prima acest aparat, au dat vina pe piese sau pe programul din PIC, ca in final TOTI sa constate trasee intrerupte sau punti intre trasee. Asa ca daca doresti cu adevarat sa faci acest montaj functional, nu mai da vina pe altii, cauta intai eventualele greseli facute de tine iar dupa aceea poti sa incepi sa inlocuiesti piese. In niciun caz sa nu dai vina pe schema sau programul din PIC. Spor la verificat trasee. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 de curand am realizat si eu acest C/ESR cu soft 877, fara calibrare imi arata Cx---, ESR>11.910am +4,92 v si -4,51 vin loc de 4,3 nF am pus 4,7nF si BC801 am pus BC177la masurare.....100uF/35V=97,9/0,135220uF/16v=205/0,23710000/35V=8820/0,000R 0,33/2w=162RPM 10,1-5%=9,835din semireglabil adus la 0,000la meniu de calibrare imi arata.... 1 ohm=0,96610 ohm=1,000Cx=1,000am incercat sa calibrez la 0,33 , am pedalat pana la 0,330dupa masurare aceasi rezistenta imi arata 0,88 ohm.... oare ce ar putea fi ?oricum , pana nu am ceva sigur de calibrat ramane asa cum e..... Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Pedaleaza in sens invers pana vei obtine valori mai apropiate de cele reale. Daca pe un condensator scrie 220uF asta nu inseamna ca are 220uF. Poate sa aiba 200 sau 240 si e bun. Se incadreaza in marja de +/- 10 %. Producatori diferiti = valori diferite. Loturi diferite = valori diferite.Citeste paginile anterioare ca s-a detaliat procedeul de calibrare.Lectura spornica. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 pai am citit....la R de 0.33 pedalez pana la 0,330...asa scrianici cum invers....adica 1,330sau gresesc ? Link spre comentariu
