iora Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 am terminat inca o bucata. a iesit asa: acces la semireglabilul de null prin orificiul de deasupra capacului. schema perfect Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 si inca unul .de data aceasta cu PIC16LF876A. in imagini necalibrat.alimentare de la retea. afisorul LCD este chinezesc PC1602A,insa fara diferente notabile fata de unul de "firma". Am folosit IRF640 Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salutare tuturor !Am construit si eu aparatul, varianta cu 16f877a, insa la punerea in functiune afiseaza cx___ pe prima linise si ESR 0,610 pe linia 2, iar la punerea in scurt a fiselor sau la conectarea unui condensator sau rezistenta nu se intampla nimic Are cineva idee ce ar putea fi eronat ? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 buna seara!! scuzati ca ma bag si eu ca musca in lapte , dar am citeva intrebari de pus: 1:valorile rez sint " batute in cuie" ?(ex 3k daca pun 3k3 ,30k --33k si 360k--390k??? ). 2:va rog sa ma indrumati (link aci pe forum) la punerea in functiune pt prima data a acestui aparat. 3: cond de4,3 n??? daca vor fi de 4,7n e ceva ?? va multumesc si cind va fi gata voi pune si eu poze cu aparatul si cablajul facut de mine(3ci smd ,3 ci normale si toate rez smd ) inca o data va multumesc!! Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Salutare tuturor !Am construit si eu aparatul, varianta cu 16f877a, insa la punerea in functiune afiseaza cx___ pe prima linise si ESR 0,610 pe linia 2, iar la punerea in scurt a fiselor sau la conectarea unui condensator sau rezistenta nu se intampla nimic Are cineva idee ce ar putea fi eronat ?nu functioneaza partea analogica. verificati tensiunea de -5V ,daca ati respectat schema si in special daca nu ati uitat vre-un strap.microcontrolerul functioneaza ok Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 multumesc pentru raspuns !Tensiunea de -5v era de fapt de -0.9v. Am inlocuit ICL7660 si amla iesirea lui in gol tensiune de -5v. Cu montajul conectat tensiunea scade la -3.9-4v, iar aparatul porneste ca si cum as fi intrat in meniu iar tasta set ar fi continuu apasata(se schimba continu ). Mentionez ca am inlocuti ambele TL082 si face la fel sa fie vinovat cd4066 ? Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 sigur ai scurt pe cablaj in zona tastei set Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Din pacate nu escurt la tasta SET. Daca decuplez tensiunea de -5V pot accesa meniul, pot modifica pestru 1 ohm, pentru 10 si pentru cx, dar la pornirea normala afiseaza ESR 0,610 si la punerea in scurt a fiselor nu se intampla nimic. Nu stiu ce sa-i mai fac Cred ca ar trebui sa renunt zi sa-l construiesc de la 0 Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 eu ,cand am strans piulitele la suruburile afisajului ,cu botul patentului am rupt padurile de pe placa si nu se observa dacat cu lupa.Cateva paduri sunt foarte aproape de gaurile suruburilor afisajului asa ca verifica cu ohmetrul fiecare traseu Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Am refacut cateva trasee si acum treaba sta ceva mai bine adica, capacitatile le masoara chiar si asa necalibrat si se incadreaza in tolerante insa pentru ESR am afisat la pornire 850.La punere in scurt valoarea ESR scade semnificativ pe la 200.Nu stiu de ce nu se duce in gol la 12000Multumesc pentru ajutorul dat pana acum Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 repet,baga-i softul din nou ,adu-l la "0" din semireglabil,cu bornele in scurt (de fapt cat mai aproape de "0",adica pe la 0.005-0.010 ,daca poti) si dupa aceea treci la calibrare.Doar in ordinea asta! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 buna seara!! scuzati ca ma bag si eu ca musca in lapte , dar am citeva intrebari de pus: 1:valorile rez sint " batute in cuie" ?(ex 3k daca pun 3k3 ,30k --33k si 360k--390k??? ). 2:va rog sa ma indrumati (link aci pe forum) la punerea in functiune pt prima data a acestui aparat. 3: cond de4,3 n??? daca vor fi de 4,7n e ceva ?? va multumesc si cind va fi gata voi pune si eu poze cu aparatul si cablajul facut de mine(3ci smd ,3 ci normale si toate rez smd ) inca o data va multumesc!! nimeni ???nimic??? :cry: Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 va recomand sa folositi rezistori cu toleranta 1% de aceea va apar valorile de 3k 30k 2k etc. folositi in paralel 3,3n +1nf pentr 4,3n condensatori ceramici. puteti folosi orice tranzistor mosfet cu rds on 0,14-0,16 ohmi in capsula to-220. tranzistor bc557 . semireglabil 20-33k multitura daca aveti pentru precizia reglajului, cablu pentru borne cat mai gros,pentru erori cat mai mici la masurarea condensatorilor de valoare mare Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Multumesc frumos !Acum e functional trebuie doar calibrat.O sa pun poze cand e finalizat Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 va recomand sa folositi rezistori cu toleranta 1% de aceea va apar valorile de 3k 30k 2k etc. folositi in paralel 3,3n +1nf pentr 4,3n condensatori ceramici. puteti folosi orice tranzistor mosfet cu rds on 0,14-0,16 ohmi in capsula to-220. tranzistor bc557 . semireglabil 20-33k multitura daca aveti pentru precizia reglajului, cablu pentru borne cat mai gros,pentru erori cat mai mici la masurarea condensatorilor de valoare mare sar"na !!! amu sa vad de gasesc rez in smd( de pe ce am defrisat ) cu val astea. mos-uri am cit china asa ca nu-i problema 5o k multitur nu se poate ??? .acusi ma bag la cutiile de maimute si vad ce mai gasesc. aaaa ... cum se face calibrarea la prima aprindere??? multumesc si astept rasp Link spre comentariu
