ESR metru
Vizitator Uragan
  • 3 săptămâni mai târziu...
Trimite un mail autorului ,cred ca o sa ti raspunda ,eu am schimbat cateva mailuri cu el dar nu m-am apucat sa-l fac deoarece este sensibil la condensatoare incarcate :rade:
Partea cu condensatoarele incarcate e ultima problema, sa comunic cu autorul nu prea-mi vine, la engleza mea de balta nu stiu daca ma inteleg cu el. Deocamdata sint sigur ca LCD-ul comunica cu MC-ul (am verificat cu un alt soft), traseele sint verificate si para verificate, componentele la fel, ce e drept nu am pus toate componentele, unii conzi mai "speciali", cind o sa-i am o sa verific si impreuna cu ei, teoretic ar trebui sa-mi apara chiar si asa ceva pe ecran insa nu-mi apare nimic doar daca ma joc mai mult timp cu montajul pornind-ul si oprind-ul, atunci i-mi apar niste caractere "extraterestre" dar probabil ca atunci mi-o ia Lcd-ul razana...Am incercat toate variantel disponibile soft atit pentru Flash cit si Eeprom.Deocamdata l-am tras pe dreapta din cauza de nervi, cind mi-o veni cheful mai vad.
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutare natiune,iata o schema de esr_capacimetru care functioneaza foarte bine ,cu domeniul 0.000-12.000 ohmi si 1-150 000 uF cu afisare pe lcd 2x16,verificata de mine
cablaj[attachment=3]cablaj.pdf[/attachment]aranjare piese [attachment=2]aranjare piese.pdf[/attachment]soft[attachment=1]soft esr rusi.rar[/attachment]foto esr-ul meu[attachment=0]foto esr-ul meu.pdf[/attachment] vointa sa fie.numai bine
Salut!Am facut esrcapacimetru asta si vreau sa spun ca intimpin niste probleme,si anume:butonu,,-'' nu functioneaza,nici singur si nici in combinatie cu alt buton,afisajul parca pulseaza,cam cu 1hz,nu-l pot calibra,in sensul ca daca fac scurt la bornele de test si salvez valoarea ,nu mai masoara corect esr-ul, partea de capacimetru merge bine(acceptabil).Daca m-ai putea ajuta cu niste sfaturi as fii foarte recunoscator .Multumesc!
salut,inteleg ca ai probleme la calibrareprocedezi in felul urmator:faci rost de o rezistenta de sub un ohm pe care o folosesti la calibrarea pe scala de 1 ohm,de exemplu 0.33 ohmi, una de 10 ohmi pe care o folosesti la calibrarea pe scala de 10 ohmi si un condensator de o valoare cunoscuta intre , sa zicem, 10 uF si 1000 uF pe care-l folosesti la calibrarea pe scala de condensatoare.Aceste 3 piese trebuie sa fie de precizie 1% sau masurate cu un aparat profesional ,adica sa stii concret valoarea realaInainte de a-l calibra este nevoie sa-l aduci la "0" ohmi din semireglabiul de 22k(care poate fi de la 2k la50k ) preferabil multitura,lucru care-l faci cu bornele in scurtcircuit ,borne care vor fi cele finale ,adica ce fire pui acum ,alea vor ramane mereu ca daca le schimbi s-ar putea sa aiba alta rezistenta ohmica si conteaza pe scala de sub 1 ohm.Bornele de masura se vor termina cu crocodili care vor face contact ferm pe terminalele condensatoarelor testateCa sa intri in meniul de calibrare ,cu aparatul nealimentat, apesi pe S1 si tii pe el apasat si apoi alimentezi ,dupa care apasand repetat tot pe S1 ,parcurgi scalele de 1 ohm ,de 10 ohmi si Cx.Apoi pe scala de 1 ohm pui rezistenta de 0.33 si din S2 sau S3 reglezi coeficientul de adunare sau scadere a afisarii pana afiseaza valoarea de 0.330 ohmi ,pe scala de 10 ohmi si Cx la fel .Atunci cand ai terminat de reglat pe o scala ,pentru a ramane memorata valoarea coeficientului ales ,trebuie sa apesi din nou pe S1 ,altfel nu se memoreazaOperatia de calibrare se face prin incercari repetate ,calibrezi ,opresti,alimentezi si vezi daca mai trebuie calibrat,daca da intri iar in meniul de calibrare etcLa o functionare corecta a aparatului pe primul rand se va vedea Cx--- iar pe al doilea rand ESR>11.xxx ohm (in urma calibrarii ,limita ESR mai creste sau mai scade cu 1 sau 2 ohmi)sper ca s-a inteles ce am vrut sa spun succes
