blazeu Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Am ajuns off-topic rau!Hai sa ma laud si eu: prin 1983 am capatat un cip de ceas, ceva gen HD38898 (nu sunt sigur ca e corect codul). Problema casetei m-am gandit sa o rezolv cumparind un radio care era in magazinele romanesti fara ceasul cu care se exporta. Am "luat teapa" cu faptul ca radioul "Expres" era facut in cutia unui radio cu ceas mecanic, si afisorul de "Soundesign" nu incapea in acea fereastra. Am reusit sa rezolv problema adaptand niste afisoare cu fluorescenta, compatibile cu integratul P-MOS cu masa la plus. Frecventa retelei fiind in acei ani scazuta semnificativ, i-am adaugat si o baza de timp cu integrate TTL, folosind un cristal de 215kHz (pe care-l am si acum!).Prin anii '90 ('94-'95), i-am efectuat un upgrade: am schimbat cuartul ala, montat intr-un tub vidat, ca o lampa, cu un cuart de ceas, divizoarele in tehnologie C-MOS, si in plus, in conditiile noului consum, alimentare din baterii, care rezista 3-5 ani, asigurand functionarea (fara afisare, care am schimbat-o pe LED, verde, ca asa au vrut muschii mei!) ceasului si trecerea peste enervantele "manevre" de noapte ale furnizorului de energie electrica.Functioneaza destul de bine (pe termen lung ramane in urma cu vreun minut pe an), eu sunt satisfacut.Daca doriti precizie mai buna, exista ceasuri capabile sa receptioneze un semnal de sincronizare (parca in jur de 500kHz, parca era un emitator prin Elvetia, HBG). Eu am si un ceas din ala, dar cand reuseste sa prinda semnalul se sincronizeaza pe ora Europei centrale (cu o ora in urma).Ca sa nu fim complet off-topic: TREBUIE sa termin esr-metrul neaparat!Va doresc toate cele bune si spor! Link spre comentariu
soptea Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Salut,dupa ce am construit multitesterul cu atmega8 mi s-a trezit pofta pentru aparate de masura "inteligente" ,si m-am gandit ca ar fi bine ca sa mi ac upgrade de la ESR cu indicatie pe LED la unul pe LCD Din ce am vazut se pe aici se pare ca doar bogdan546 a realizat schema din elektor ,care deocamdata mi se pare cea mai interesanta ,mai stiti altele asemanatoare ?Dupa mine un aparat ESR bun ar trebui sa indeplineasca 3 conditii :-sa masoare esr in circuit-sa aiba o rezolutie cat mai buna ,in special la valori mici-preferabil sa masoare si capacitatea Intrebare pentru cei cu aparate numerice,care este valoare minima care se poate masura ?Ati incercat sa folositi esr numeric si pentru alte scopuri,de exemplu localizarea unui scurtcircuit pe placa ?Am citit ca Blue ESR poate asa ceva pentru ca are o rezolutie de 10 miliohmi .Am mai gasit o schema pe la rusi cu acelasi pic ,dar are afisaj dublu ,vezi poza Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 ..Acum vreau sa inchid multitesterul lui YO6PIR si dupa aia, adica dupa Paste sa ma apuc de cel dublu PIC-at. Am si cablajul si toate piesele, adica de la rezist, semireglabili, conzi, integrate, chiar si cutia... Incredibil, dar adevarat. A dat Dzeu si (mult) dupa Paste, (si dupa scumpirile de ieri 1 iulie) am reusit sa termin de lipit toate piesele, firele, comutatorul, conectorul pt LCD, etc, etcBa chiar am programat si cele 2 uC. Si cred ca de aia NU imi canta. Deoarece si pt ca am (4 bucati) de PIC16F877A-I/P in loc de PIC16F877. Morala Stie cineva dintre dvoastra sa modifice softul? Zau ca e mare pacat sa las ce am in sertar -ca sa putrezesca- si in plus sa dau banii (bine upgradati) vanzatorilor cumparand integratul ... Multumesc anticipat pt bunavointa.. Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Salut,dupa ce am construit multitesterul cu atmega8 mi s-a trezit pofta pentru aparate de masura "inteligente" ,si m-am gandit ca ar fi bine ca sa mi ac upgrade de la ESR cu indicatie pe LED la unul pe LCD :...Am mai gasit o schema pe la rusi cu acelasi pic ,dar are afisaj dublu ,vezi pozaDupa cum rezulta si din postarea anterioara, eu lucrez la schema cu 2uc din Elektor. Stiu ca e functionala, pt ca acum niste ani am facut-o. Daca respecti ce zice acolo, fara interventi personale, recte scurturi intre trasee, sau intreruperei si pui componente OK, va pleca din prima.Vreau si eu, pls, linkul rusuilor. Ca ei e multi, domle, hi, hi, si gogu sapa la greu.. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 scorpionul este servit http://pro-radio.ru/measure/3288/ (ai pe margine rar-ul) Deoarece si pt ca am (4 bucati) de PIC16F877A-I/P in loc de PIC16F877.asta sa fie problema ? eu am pun un 877A in locul lui 877 si a functionat.schema http://i44.tinypic.com/2dufaev.pngsubiectul viewtopic.php?p=531932#p531932 Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Scorpionul iti multumeste pt schema si sfat. Inca nu am depasit faza inceputului la uC si e ca acum niste ani, la trz.Daca in loc de BC 107 pun 108 pt ca pe asta il am, o merge?Al tau recunoscator, Flor.PS. Cand si daca oi ajunge prin Pitesti, stiu pe cine sa invit la bere..PPS. luni, cand ajung la job, reiau placa sa vad/gasesc buba.. Pe LCD am niste patratele negre si atat. Tocmai alimentasem montajul cand a sunat telefonul si XYL mi-a ëxplicat instructiunile 1) gata, incepe weekend-ul 2) inchide tot si vino sa ma iei de la job3) A cu M.Acum niste ani nu as fi dormit pana nu gaseam cauza.. Mda, am imbatranit..PPPS. Google translete "Am fost doresc să facă un dispozitiv pentru a verifica electroliţi. care ar putea, împreună cu RES si capacitate au fost măsurate. Toţi care au venit în-net şi pe acest subiect, ceva nu atât de potrivite. Am încercat unele din ideile axat pe determinarea versiunea ESR, prin măsurarea căderea de tensiune (pas) Când scoateţi condensator de la sursa de curent. - Capacitate este determinată de modul tradiţional ... Ce sa întâmplat, ca rezultat - a se vedea fotografia"Imi traduce cineva din romana in romana? Link spre comentariu
blue Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Mai pe romaneste, sursa de curent este de c.a. iar caderea de tensiune pe condensator se masoara cu un detector oarecare ,printr-o analogie se poate spune ca functioneaza ca un ohmetru. Daca se blocheaza genereratorul de c.a. pe aceleasi borne se poate masura capacitatea condensatorului, sint mai multe metode... Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Balanta nu se lasa asa usor si a zis sa testeze cele afirmate. Am scos repede un 16F877A-I/P si am lipit cateva fire pe o placuta de test + un LCD: ------------------------------------------------------ CLICK pe POZA ------------------------------------------------------- totul a durat 10 minute + 5 ore cautarea unui quart de 20Mhz am avut mici probleme pentru ca nu am pus rezistena de pull-up la MCLR si nu pornea din prima. Link spre comentariu
soptea Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 Vrem mai multe poze cand e gata ,masoara in circuit ? Un aparat combi tot de la rusi ,ESR plus verificarea trafo prin numararea oscilatiilor libere,pare interesant ,prea multe oferte , nu stiu la care sa ma opresc http://translate.google.ro/translate?js ... l=ru&tl=en Alte proiecte interesante pe acelasi site: http://eldigi.ru/ Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 eu am facut doar un test pentru Flor, am deja un tester esr cu 877A si afisaj LED, poate mai spre pensie mai fac cateva Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 6, 2010 Partajează Postat Iulie 6, 2010 stefan_roIti multumesc inca o data pt bunavointa aratata. Deocamdata nu am avut timpul sa finalizez ESR-ul PIC-at. Imi scapase un strapulet facut la cositorirea traseelor, hi, hi...(Mda, inca mai am -9 si -10 dioptrii, ca la 13 ani. Sper ca la 99 asa o sa am o vedere clara si limpede, ochi de soim...Evident ca nu ma intreb la ce o sa mai imi folosesca atunci, hi, hi..)Initial am vazut ca sursa de - imi este cade la -3.1V cand ii bagam LF-ul 412. Evident ca prima data plantasem doar sursele de +5 si -5V si astea imi ajungeau corect la pinii integratelor..Asta ca patite pt cei care vor planta acesta versiune...Ok, la munca.. Link spre comentariu
cnegrea0 Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Dupa super testerele digitale, iaca si eu cu ESR-metrul de pe http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html E ok, am bobinat la nimereala un transformator de 15/300 spire, fiindca miezul meu era ceva mai mare, cam 33 mm patrati frecventa a iesit 52,5 kHz, surprinzator de aproape de cea recomandata. Functioneaza destul de bine, are scala decenta, desi am umblat puternic la valorile R8 si R11, respectiv 15 kohm si 4,7 kohm, valori care deriva din faptul ca am folosit un VU-metru extrem de ordinar. Pe condensatoare arata valori destul de predictibile, etalonarea e stabila si am lasat potentiometrul in interiorul carcasei. Consumul e de 5.8mA in repaus si 6.2mA in timpul masuratorilor, asta cu tot cu o dioda LED, care ia 0.2 mA. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 4, 2010 Partajează Postat Septembrie 4, 2010 va salut,as avea si eu o nelamurire in ceea ce priveste acest esr-metru,nu-mi este clar care soft este pentru pic16f877 si care este pentru pic16f84 ,va rog daca vreti sa ma lamuriti.folosesc IC-PROG106B pentru programareva multumesc anticipat Link spre comentariu
gaby Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 De schema asta ce ziceti ? http://www.diybanter.com/attachments/el ... -meter-png Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Op-amp-ul mi se pare exotic rau!!Fie ca e cu microcontroler (cea mai digitala solutie!), fie cu Op-amp-uri, fie cu niste jeguri de tranzistoare, pana la urma un ESR-metru ramane:1. un oscilator pe 50-100khz (sinus sau dreptunghiular, nu e foarte semnificativ)2. etaj separator; acesta sapara oscilatorul, eventual mai amplifica semnalul3. un etaj de adaptare, care sa faca amplitudinea sub 0,6 Vvv (atenuator rezistiv, sau, si mai bine trafo coborator4. etaj de amplificare (se poate utiliza si un trafo ridicator!)5. indicator, cu detector (redresor, trecere c.a.-c.c.)Personal am optat pentru solutia "vintage", cu tranzistoare si bobine/trafuri.Imi fac autocritica in fata colectivului ca am avut alte urgente si tampenii pe cap, si am "pus in conservare" acest proiect. "Cuiul" realizarilor de hobby ramane solutia de casetare (mi-a iesit URAT cu spume!). Practic, mai trebuie doar sa asamblez elementele in jurul comutatorului x1-x10, in special semireglabilii aia si sa-i fac etalonarea.Nu stiu cand o voi face, sincer nu prea am chef acuma. (abia am 3 zile fara permis de conducere, pana la expirarea celor 30, ma misc tare greu! Proaste obiceiuri am mai luat!)Toate cele bune! Link spre comentariu
