blue Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 @ blazeu, mult timp a trebuit sa depanez echipamente de curenti purtatori cu o gramada de condensatoare electrolitice a caror stare era foarte importanta din cauza frecventelor de lucru si pt aflarea starii lor a trebuit sa incerc mai multe scheme de ESR-metre , frecventa optima este intre 50-100Khz iar impendanta de iesire a oscilatorului trebuie sa fie sub 1 Ohm de acea in adoua schema data de mine ai sa vezi un buffer cu un tranzistor de putere (BD243). Citirea tensiunii de pe condensatorul masurat se poate face simplu in acest caz prin simpla redresare, impendanta de iesire fiind fortata sa fie aproximativ egala cu a intrarii (quadripol adaptat) Scala are o variatie neliniara in cazul detectiei simple dar acest lucru nu prea are importanta ,fiindca intereseaza prima jumatate a scalei, pt comoditate eu am facut o scala 0-1 Ohm respectiv 0-10 Ohm. Atentie mare la cordoanele instrumentului, trebuie sa nu depaseasca 30-40 cm sirezistenta in c.c. mai mica de 0,05 ohm. Succes Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Stimabile coleg Blue,Daca as porni de la zero, as alege schema dvs. Calitatea schemelor, suficient de simple si clare, e "umbrita" in ochii multora doar de existenta componentelor bobinate (mai dificil de realizat in regim de amator, din cauza lipsei accesului la un miez adecvat, sau a dificultatilor in calea determinarii proprietatilor unui miez existent; destui colegi nu se incumeta - sau daca fac incercari mai "la nimereala", au cel mai adesea rezultate dezamagitoare). Apreciez ideea de a evita amplificarea (activa a) semnalului produs de determinarea ESR-ului. Prima incercare cu transformatorul functional a fost un esec. Urmeaza verificarile si eventuala depanare. Sau eventuala renuntare cu abordarea unei alte solutii.Multumesc pentru raspuns si informatii.PS pe schema de la varianta 2, in paralel cu primarul tranformatorului de iesire, pe pozitia 0-1 ohm, apar 2 rezistoare in paralel, marcate "2x0,47uF". Sa interpretez ca este vorba de "2x0,47 ohm" sau ca (desi mi se pare mai putin probabil) acolo erau 2 condensatoare?S-ar parea ca sunt primul care a "rumegat" mai atent schema Dvs. Link spre comentariu
blue Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Bineinteles ca este vorba de rezistoare, nu am observat ca am notat gresit aceste componente. Referitor la inductante ,aproape orice oala de ferita functioneaza fara probleme in spectrul 20-200 Khz asa ca se poate folosi orice miez cu Al=200-600 din recuperari ,dimensiunile pot fi diverse, iar calculul spirelor este simplu : oscilatorul livreaza un semnal de 10 V pe impendanta scazuta de aproximativ 10 ohm iar detectia se face cu diode schotky deci deschidere de 0,2 v, inseamna un raport de transformare de 10/0,2=50 si se stabileste in secundar un nr de spire de 10-20 sa zicem 15, rezulta in primar 750 sp, diametrele conductoarelor nu sint critice, in primar 0,1-0,18mm respectiv 0,5- 0,8mm. Impendanta in secundar rezulta din formula : radical(Zp/Zs)=50 deci Zs=4 miliohm, valoare neglijabila fata de ESR-ul unui condensator iar calculul inductantei oscilatorului se face cu formula : n= radical(Al/L) daca nu gresesc, sau si mai simplu prin tatonarea nr de spire se verifica frecventa oscilatorului, de loc pretentios ! Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Multumesc, Blue!Mi-a facut o reala placere sa citesc un post de la cineva care lucreaza (mult). Constat cu un oarecare regret ca sunt cam "ruginit", dar cu exemplul tau, ma simt inviorat: ma asteapta o gramada de treaba!Maine trec la munca "de fript degetele" (electronistii stiu ce-i aia!)Toate cele bune! Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Multumesc, Blue!Mi-a facut o reala placere sa citesc un post de la cineva care lucreaza (mult)...Pot sa spun acelasi lucru despre toate posturile lui legate de esr-tester. Din momentul cand am vazut solutia prin care evita amplificarea cu componente active am fost tentat sa fac si eu montajul, desi am deja acoperit necesarul de scule din atelier, iar cu timpul liber stau prost de tot. Dar sunt sigur ca-l voi incerca. Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Socoteala din targ nu se potriveste cu cea de-acasa...Nu am mai "miscat" cu transformatorul functional (expandorul de scala), insa am gasit (intamplator), niste olitze de ferita (21mm diametru, 13mm inaltime, inscriptionate "400 183"; oare or fi cu A=400? Erau folosite la niste filtre pentru frecvente de control, probabil supraaudibila (la niste transceivere "profesoinale" prin anii '60).Il sacai iar pe Blue: bobina oscilatorului are aceleasi date ca la prima schema? (24 spire CuEm 0,3, pe acelasi tip de oala)La schema cu detectie "pasiva", (fara amplificare), ati pomenit de diode Schottky, dar nu ati mentionat nici un tip (pe prima varianta sunt diode cu germaniu; eu stiam ca jonctiunile Schottky sunt interesante mai ales pentru redresoare rapide, unde alaturi de tensiunea de deschidere mica, au si pierderi de comutatie reduse, datorita unei capacitati reduse a jonctiunii. Pentru detectie, e destul de interesant si germaniul...)Parca vad ca ma apuc de bobinaje!Multumiri pentru feed-back! Link spre comentariu
blue Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Dimensionarea bobinei oscilatorului este simpla, aproape orice miez oala de dimensiuni mici ,este bun trebuie bobinate aproximativ 50 spire cu sirma de 0,2-0,3mm si masurat frecventa oscilatorului astfel incit sa fie in jur de 50Khz , bineinteles reglajul frecventei se face prin modificarea nr de spire. Tipul de oscilator din schema este foarte simplu si nepretentios, nu prea conteaza stabilitatea si oscileaza incepind de la 5-200Khz , cu un frecventmetru si un osciloscop se aliniaza rapid ! Diodele pot fi Ge sau Schotky nu prea conteaza, , cele pe care le-am folosit eu provin de pe o placa recuperata , sint albastre cu o dunga neagra dar la aceasta aplicatie nu prea conteaza tipul , cu un DVM se masoara deschiderea diodei , in jur de 0,2v si este destul, de altfel aproape pe orice sursa de alimentare a unui calculator se gasesc asemenea diode , pot fi de putere si doua intr-o capsula. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 am relizat si acest esr-metru http://i44.tinypic.com/2dufaev.png (preluat de pe http://www.electronicslab.ph/forum/inde ... 863.0.html ) rezultatele sunt satisfacatoare dar per total, cu munca depusa la realizare, calibrare si pret, nu se merita constructia pentru "acasa". frecventa PULSE 150Khz. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Arata bine aparatul. Spor la masuratori cu el. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 inca nu e chiar finalizat: - ii trebuie quartz de 8Mhz (nu 12Mhz), astfel frecevnta de pulse trebuie sa fie de aproximativ 100KHz; - un semireglabil de 500ohmi pe pelicula de carbon ceva mai "stabil", calibrarea se realizeaza cu greu; - 2 rezisoare de 10 ohmi pelicula metalica (toleranta 1%); pentru cutie are de asteptat mult timp, daca o sa se dovedeasca demn de una marea problema este raspunsul neliniar: in demeniul 0,10 - 10 ohmi se descurca bine. mai avem un proiect interesant aici --> http://www.elektronicastynus.be/english ... esr_meter/ seamana cu cel de la ELV Electronik Link spre comentariu
Nonny149 Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Laudabila rabdarea de-a construi . Eu am unu din asta: http://www.elv.de/output/controller.asp ... tail2=1568. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 initial pe acela am dorit si eu sa il realizez http://mario001.de/elektronik/schaltungen/esrmeter.html (cu 7107 chiar daca avem un consum mai mare) dar cablajul dual-layer ma sperie. cum se comporta pe sarcini rezistive ? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 stefan_ro, ESR-ul de pe mario001.de l-am facut si eu si am folosit cablaj cu un singur layer, cel de-al doilea layer contine doar cateva trasee care pot fi trase cu sarmulite pe primul layer. Eu sunt multumit de performantele aparatului... Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Multumesc Blue, probabil maine testez si eu oscilatorul.WOW, s-a produs nitzica agitatie pe subiect! Stefan_ro: regret, dar eu nu vad decat ca e un grafic neliniar (nu pot citi valorile, nici pe abscisa, nici pe ordonata - respectiv "x" si "y")Tot respectul pentru colegii care au realizat "digitale" cu 7107, dar ma multumesc cu un "rudimentar" analogic cu acometru....Va doresc toate cele bune! Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 graficul nu este trasat de mine,este cel de pe forumul filipinez. http://img682.imageshack.us/img682/8021/calibration.png (X-axis is ADC counts, Y-axis is ESR*100) dupa ce il finalizez poate o sa vad cum sta treaba si incerc o calibrare din soft. Link spre comentariu
