ESR metru
Vizitator Uragan
Aparatul asta masoara rezistenta seriala a unui condensator nu valoarea capacitatii.De la 470 de micro in sus e bine sa-i verifici si valoarea pe un capacimetru.
@nelutu: ai dreptate rezistentele din punte sunt de 22 ohmiNu stiu cu ce ai simulat tu, in realitate schema este functionala cu o mica observatie: cred ca am descoperit de unde vine nedumerirea lui Miffty in ceea ce priveste alimentarea si masa virtuala: in schema nu este trecuta alimentarea integratului pe pinii 4 si 11 (pe cablaj se vede) Pe situl italianului nu exista scaparea asta.
  • 1 lună mai târziu...
Nu prea inteleg ce vrei sa zici, schema este foarte limpede, primul Opamp isi ia referinta de tensiune din divizorul R4,R5 care fiind egale au potential de exact jumatate din U alimentare, tensiune ( U alim/2) pe care o regasim la iesirea opampului (ar fi fost echivalenta schema dar mai neeconomica si mai neeleganta daca disparea de acolo primul opamp si ramanea doar un divizor rezistiv format din doi rezistori de 20-50 ohmi dintre care luam masa aia virtuala) rezultand dintr-o tensiune unica sa zicem 9 V, doua tensiuni de +4,5 V si -4,5 V fata de o masa virtuala.
Daca te referi la minusul tensiunii de alimentare, atunci ala se duce in U- , alimentarea inegratului si atat (pe langa divizorul R4/R5 si - lui c2). Aia nu mai e masa ci e u-
stai, c? e cu cântec: în schema italianului avem un tl084, aka 4 opampuri în aceea?i capsul?, dar un ic este folosit pentru divizarea tensiunii asimetrice (aka plus ?i mas?, sau 0 vol?i, cum vre?i s?-i zice?i), astfel încât s? ias? o tensiune simetric?, aka plus, mas?, minus... care alimenteaz? cic?, celelalte ic-uri!!!
cum naiba, nene, c? pinii de alimentare ai ic-ului sunt pentru toate cele 4 opampuri din capsul?, nu doar pentru unul singur, sau pentru 3!!!
ca s? fie clar, iat? schema despre care vorbesc:
Posted Image
"masa fitizia" aia s-ar traduce prin "mas? virtual?"... corect, nu???
din 9 vol?i se ob?in plus ?i minus 4,5 vol?i...
ahhhhh, mi-am dat seama: opampul B e oscilatorul de 100 khz, ?i nu în?elegeam de ce erau legate ambele intr?ri la masa virtual?, una prin rezisten??, alta prin condensator!!! :rade:
ba?ca... e cam aiurea schema: imediat dup? rezisten?ele de conectare la punte (condensatorul de m?surat e pus în paralel pe una din rezisten?ele pun?ii... deci m?surarea se face nu prin echilibrarea pun?ii, ci prin m?surarea dezechilibrului indus în punte de rezisten?a intern? în c.a. a condensatorului m?surat), acela?i semnal pleac? în paralel într-un indicator cu un led, ?i într-un ic suplimentar, care se leag? la acometru... acometru care e op?ional, dup? cum se pare...
spun asta cu sufletul cui a folosit leduri pe post de miliampermetru: e al naibii de greu s? apreciezi corect "iluminarea" ledului, mai ales la varia?ii foarte fine, ceea ce e cazul aici... ?i mai ales pe lumin? ambiant? puternic?...
(nu m? înjura?i c? giful e imens, l-am b?gat în taguri img, nu m-am apucat s?-l copiez pe forum!!! deci m?rimea la care îl vede?i e cea de pe situl italianului!!!)
merci MifTy, tot cautam schema aia pentru nelutu, dar cred ca arezolvat.acela este ESR-metru asemanator cu cvel de pe site-ul lui niq_ro si daca se compara schema se poate vedea diferenta si problema unor rezistente inversate .
am abandonat esr-ul dupa schema italianului ,am construit altul dupa schema mentionata mai sus,si am constatat ca este mai bun un BC337 decat 2N2222,masoara pana la 20 de ohmi .cea mai mica diviziune este de 0,2ohmi(deci jumate 0,1ohmi) ,la electroliticii mai maridaca acul ajunge la capat de scala sunt %la% buni, in joaca am masurat pinii de la un traf de linii cu un ohmetru si i-mi indica o valoare la toate infasurarile,la masuratoarea cu esr -metru i-mi arata o valoare pe toate infasurarile doar cea suspecta de scurt nu indica nimic ,mai vreau sa incerc si alte trafuri ca sa-mi confirm o explicatie a fenomenului,sau poate o persoana mai experimentata si cu mai multe cunostiinte (hartia de sugativa s-a ,,inventat "cand un muncitor a omis sa puna solutia de clei in compozitie la prepararea hartiei)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator perieanuo
Nu vreau sa fiu carcotas dar pe banii aia se poate lua un multimetru performant . ESR - metrul e folositor intr-o oarecare masura , dar in practica ajunge capacimetrul pentru masurarea condensatoarelor . In depanare , nu prea am intalnit condensator care sa aiba capacitatea buna dar sa nu functioneze montajul din cauza rezistentei serie marite . Probabil ca merg mana in mana , un esr prea mare inseamna ca s-a " uscat " condensatorul cat sa fie vizibil pe capacimetru .
sorry nu cred ca reparati monitoare.am masurat capacitati cu capacimetre si hobby si profi,dadeau bine dar din cauza rezistentei parazite in ac nu mergeau.
http://www.electronicslab.ph/forum/index.php?action=printpage;topic=8863.0m-au înnebunit ??tia cu ghiveciul lor de englez? ?i... ce limb? or vorbi ?ia... c? sunt destule în filipine...ideea e c? o s? g?si?i pe undeva mai pe la coada paginii ?leia un esr pic based, cu afi?aj de nokia 3310... e f?cut ?i testat, se dau linkurile spre scheme ?i surse, exist? ?i poze cu esr-metrul în ac?iune, tot...
foarte interesant, am luat si eu v4, merge inclusiv simularea in proteus (am cautat si pcd8544.dll). Numa ca nu pra inteleg cum functioneaza :d, butonez prin simulare dar nu pricep..Aici http://www.tanu-sha.narod.ru/nokia3310.html sunt 2 zipuri, model si design, cu fisierele pentru proteus si un proiect exemplu de functionare a lcd-ului de 3310.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Din pacate, ai perfecta dreptate, perieanuo...am gasit 33uF/160 in TV-uri care pe doua capacimetre aveau EXACT cat scria pe ele...ESR varza...traf driver+final de linii la fel de ...varza.Dupa schimbarea "vinovatului" boboc.Nu s-a mai ars finalul nici pana azi.La sursele in comutatie, asisdirea, conzi de 470-1000uF care aveau capacitatea "corecta" ESR 4-5 ohm, iete de ce pornea sistemul noaptea...
pun si eu o intrebare de noob : da oare conteaza principiul de functionare al capacimetrului ? pentru ca ma gandesc ca e o diferenta clara intre unul cu un controler care incarca un C si apoi cronometreaza timpul de descarcare printr-o R de valoare cunoscuta; respectiv un alt capacimetru unde C de masurat face parte dintr-un circuit oscilant LC sau RC, unde L/R sunt cunoscute, frecventa se masoara si se afla C, in acest caz prin C va trece tensiune alternativa, oricum ceva pulsatoriu, fiind alt regim de lucru nu vor fi diferite valoarea masurata ? ...si or mai fi si alte tipuri de capacimetre nu stiu... Poate cu un anume tip de capacimetru nu mai indica corect capacitatea la unul care are esr varza .
Corect! De exemplu, capacimetrul CM-7115A despre care scriam in alt post, practic are si ESR-metru, foloseste trei frecvente diferite(8Hz-80Hz-800Hz), pentru diferite game de masura, dar interpretarea valorii finale afisate tot necesita"interpretare" de catre utilizator, avantajul ESR-metrului dedicat este lipsa de echivoc, cu conditia stabilirii unei plaje de nivele ESR in care condensatorul poate fi considerat"bun".Este bine sa detineti ambele aparate, si capacimetru si ESR-metru.
