danb1974 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Din seria "daca as fi masurat inainte sa desfac".Video-ul meu vechi dar credincios (un JVC) a refuzat sa mai porneasca (sursa pleca scurt si dupa cel mult 1s se oprea). Dupa ce am decuplat pe rind iesirile am reusit sa pornesc sursa cu un bec de masina pus in loc de bobina dintre condensatoarele de filtraj de pe 6v (pe vremea aia se mai facea filtrare CLC). Suprins total de chestie (becul nu se aprindea si video-ul mergea normal, cu tensiuni normale) am suflat praful de pe esr metru si l-am pus de chestie pe al doilea condensator. Surpriza, prastie. Dupa ce l-am dat jos am vazut ca pocnise fundul (partea de sus era perfect plana si nu se vedea nimic cum era lipit pe cablaj).Cred ca l-am injurat o vreme in gind (cam cit mi-a luat sa schimb tot filtrajul) si mi-am notat data viitoare oricit de bine arata condensatoarele sa fac intii tura de incalzire cu esr metrul. Si sa nu refolosesc niciodata electrolitici scosi de pe filtrare dintr-o sursa in comutatie, oricit de bine arata. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Din seria "daca as fi masurat inainte sa desfac".Video-ul meu vechi dar credincios (un JVC) a refuzat sa mai porneasca (sursa pleca scurt si dupa cel mult 1s se oprea). Dupa ce am decuplat pe rind iesirile am reusit sa pornesc sursa cu un bec de masina pus in loc de bobina dintre condensatoarele de filtraj de pe 6v (pe vremea aia se mai facea filtrare CLC). Suprins total de chestie (becul nu se aprindea si video-ul mergea normal, cu tensiuni normale) am suflat praful de pe esr metru si l-am pus de chestie pe al doilea condensator. Surpriza, prastie. Dupa ce l-am dat jos am vazut ca pocnise fundul (partea de sus era perfect plana si nu se vedea nimic cum era lipit pe cablaj).Cred ca l-am injurat o vreme in gind (cam cit mi-a luat sa schimb tot filtrajul) si mi-am notat data viitoare oricit de bine arata condensatoarele sa fac intii tura de incalzire cu esr metrul. Si sa nu refolosesc niciodata electrolitici scosi de pe filtrare dintr-o sursa in comutatie, oricit de bine arata.La condensatori cu valori mari masurarea cu esr-metrul este imprecisa. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 adica ?am intalnit condensatori de 1000 micro la 16v care aratau bine la valoare esr,dar aveau capacitate scazuta la 600 -700 micro. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 p?i esr-ul nu e pentru m?surat capacitatea, ci rezisten?a intern? echivalent?, rezisten?? care e în jurul valorii de 1-2 ohmi!!! Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Unele esr-metre masoara si capacitatea daca condensatorul e scos din circuitValorile tipice de esr le-am dat mai sus, sint intre <0.05 ohm si >20 ohm dependent de capacitate si tensiune de lucruNormal ca nu e o "scula universala" dar te scuteste de ceva bataie de cap. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 p?i esr-ul nu e pentru m?surat capacitatea, ci rezisten?a intern? echivalent?, rezisten?? care e în jurul valorii de 1-2 ohmi!!!stiam asta ! banuiam ca pot exista situatii in care valoarea capacitatii sufera modificari, fara sa atraga dupa sine si modificarea rezistentzei echivalente. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 se întâmpl?, dar destul de rar...iar schemele despre care discut?m pe'aici (cel pu?in cele cu microampermetru analogic, nu digital) nu includ ?i un capacimetru, a?a c?... Link spre comentariu
Nonny149 Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 se întâmpl?, dar destul de rar...iar schemele despre care discut?m pe'aici (cel pu?in cele cu microampermetru analogic, nu digital) nu includ ?i un capacimetru, a?a c?...Am cumparat de curand un esr-metru de la ASWO si sunt multumit de el pentru ca scurteaza timpul alocat depanarii,dar la valori mari trebuie verificata si capacitatea. Pentru capacitate am multimetru care masoara pana la 40000 microfarazi. Link spre comentariu
Vizitator istvansystems Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 SalutariMultumesc de ESR metrul,am primit,Cu stima Istvan Link spre comentariu
Nonny149 Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 SalutariMultumesc de ESR metrul,am primit,Cu stima IstvanMa bucur pentru asta .Spor la treaba cu el ! Link spre comentariu
2informaticos Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Un ESR-metru nu poate masura capacitatea; asta se face cu capacimetrul.Condensatoarele de mare valoare au rezistenta serie echivalenta (ceea ce masoara ESR-metrul) de valoare f mica si de multe ori este greu de apreciat "deprecierea" unui astfel de condensator. Indicatiile la cap de scala se inghesuie deja incepand cu condensatoare de peste 470 micro.Rezistenta respectiva depinde de capacitate (mai pronuntat la electrolitici), dar asta nu inseamna ca ESR-metrul masoara si capacitati, daca indica valori diferite pt condensatoare de capacitate diferita. Un condensator ceramic de 0,47 micro bate la cap de scala; asta nu inseamna nicidecum ca are 470 micro, sau chiar mai mult...Se poate incerca o extindere de scala, care sa modifice indicatia aparatului catre capul de scala. O transformare neliniara a partii de voltmetru. In Tehnium am intalnit odata un articol pe tema asta. Se foloseau niste operationale, care transformau logaritmic-liniar, sau invers. Doar ca asta va complica schema si nu stiu cine este dispus sa-si bata capul pt asa ceva, atat timp cat, de bine de rau, ne facem treaba cu aparatele actuale. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 2informaticos, cei de la elektor au scos o schem? acum câ?iva ani, cu pic ?i afi?aj pe 2 rânduri care lucra atât ca esrmetru cât ?i capacimetru...probabil la schema respectiv? se mai f?cea referire când venea vorba de m?surat capacitatea cu esrmetrul...când vine vorba de esrmetrele cu microampermetru, evident c? nu m?sori ?i altceva în afar? de rezisten?a serie echivalent?...pe mine m-ar fi tentat s? "înghesui" în aceea?i cutie un esrmetru ?i un (mili)ohmmetru, îns? ap?reau ni?te probleme la comut?ri... ?i oricum acuma am altceva de gând s? fac!!! Link spre comentariu
2informaticos Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 in aceeasi cutie se poate pune si esr-metru si capacimetru, normal. eu spuneam ca esr-metru nu poate masura capacitati...pt miliohmetru, orice comutator vei introduce iti poate crea probleme. pt asa ceva este recomandabil chiar sa folosesti cabluri de masura lipite direct in montaj, fara conectori.eu raman la parerea ca atacul aparatului indicator trebuie facut printr-un etaj care sa introduca o neliniaritate in afisare, realizand o extensie de scala pt valori f mici (ma refer la esr-metru).chiar ma uitam zilele astea pe net sa vad daca pot descarca colectia tehnium si sper sa regasesc articolul cu pricina. revistele mele au ramas acasa si sunt nerasfoite de peste 5 ani... Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 este bun de ceva? http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html cred ca e reativ simplu si se poate realiza Link spre comentariu
