Probleme la comutatorul de gaz
Bela Daniel
Am cumparat de curand o instalatie de gaz S.H provenita de pe un golf 3 avariat, Am montat instalatia acasa ,merge perfect consum mic trece pe gaz singura si toate cele .Singura proble e comutaotul care imi indica in permanenta nivelul de gaz full iar ceasul dupa butelie indica o valaoare a gazului normala . Ce pot face ca acel ceas din bord sa-mi indice valoare normala a gazului din butelie
  • Răspunsuri 10
  • Bela Daniel
    5
  • validae
  • GEO 53 BN
  • stefan94stefan
Zile populare
Sigur este dat peste cap si de aceea indica eronat.Care e domeniul de masura al manometrului,valoarea maxima pe care poate sa o indice(ceasului)?.Schimba-l cu unul identic.E singura solutie.Pentru asta e indicat sa apelezi la cineva autorizat.Nu-i de joaca cu astfel de lucruri.
Editat de GEO 53 BN
Pai dupa cite zice,ceasul de dupa butelie indica valoarea normala.Ce indica cele doua "ceasuri"?Presiune sau nivel,ca nu prea am inteles?Am scris primul post fara sa ma gindesc sa intreb ce fel de ceasuri sint?Din cite inteleg eu e vorba de manometre.
[*]gazul (litri) mie imi arata in bord ca butelie e plina cu gaz dar ea in realitate are 23 24 de litri de gaz
da ala dp butelie are o "limba" iar cel din bord are leduri
Am cumparat de curand o instalatie de gaz S.H provenita de pe un golf 3 avariat, Am montat instalatia acasa ,merge perfect consum mic trece pe gaz singura si toate cele .Singura proble e comutatorul care imi indica in permanenta nivelul de gaz full iar ceasul dupa butelie indica o valaoare a gazului normala . Ce pot face ca acel ceas din bord sa-mi indice valoare normala a gazului din butelie
Editat de Bela Daniel
Indicatorul de pe butelie indică nivelul gazului lichid cu un plutitor cuplat magnetic.De obicei nu se strică, problema e probabil la cablul dintre traductorul de pe butelie (senzor magnetic Hall) și indicatorul de bord cu leduri.
Există și varianta ca indicatorul din bord să fi fost schimbat cu altul incompatibil cu traductorul de butelie, am mai văzut asta.Comenzile electrovalvelor sunt identice la mai toate, dar modul de indicare al nivelului poate fi diferit.Modulul din bord se mai defectează uneori, mai ales pică releul de gaz.
