tv samsung le 32r87bd
daniel1972
cu scuzele de rigoare, sunt novice in a posta pe acest forum, va rog frumos, daca puteti sa ma ajutati cu schema televizorului lcd samsung model le 32r87bd. ma intereseaza in special schema sursei si a partii de alimentare pentru lampi, parca invertor, daca nu gresesc. televizorul are rastru doar cand vrea domnia sa. sunetul lucreaza normal. multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 11
  • daniel1972
    8
  • dan cod
  • hexoda
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
am nevoie de ajutor pentru anularea protectiei unui invertor echipat cu OZ 9938 GN.am incercat varianta cu rezistor de 10k in paralel cu condul din pin 3 fara rezultat. mentionez ca una din cele 4 lampi nu se aprinde. le-am verificat pe fiecare cu un invertor pentru o singura lampa. am inlocuit lampa defecta cu una noua de aceeasi dimensiune, dar simtomul este acelasi, se aprind pentru o secunda dupa care se sting. am verificat trafurile au aceeasi rezistenta, in jur de 495 ohmi. este vorba de un monitor fujitsu sl 3220w. cu multumiri anticipate, astept ajutor de la dumneavoastra.
