alex26 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Buna ziua. Am acest laptop de ceva timp si nu am avut probleme cu el, singura problema constatata in ultimul timp a fost bateria de bios care nu mai retinea data .Mi l-a cerut o buna prietena pentru cateva zile si i l-am dat. A spus ca a mers ok., iar peste noapte l-a lasat conectat la alimentator, precizez ca bateria nu mai tinea nici un minut. Cat timp era conectat la priza se aprindea un bec la laptop. Dimineata cand s-a dus la laptop acesta avea ledul stins. A incercat sa il porneasca dar nimic. Acum zici ca e mort, nu raspunde nimic, parca nu ar fi alimentat. Am verificat alimentatorul si e ok, am inlocuit si bateria de bios dar degeaba. Ce s-ar fi putut intampla. Va multumesc. Link spre comentariu
lavynyu Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Ai incercat pornirea laptopului cu bateria scoasa (nu cea de bios) si doar alimentat la alimentatorul acestuia ! Editat Noiembrie 10, 2014 de lavynyu Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Da, am incercat, dar degeaba.Am acolo in apropierea mufei de alimentare 3 mosfeti TPC8014. La masurare, 2 dintre ei au tensiuni identice dar pe unul imi lipsesc 2 tensiuni din 3. Vreau sa il inlocuiesc cu un AO4468. In schimb siguranta F2 e ok. Editat Noiembrie 10, 2014 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 In zadar, tot nu am tensiuni, banuiesc ca tensiunea pe acel mosfet vine de la baterie, care e lipsa. Nu stiu ce as putea sa-i fac. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Schema leptopului o ai? Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 da, o am, dar am observat ca pe placa nu sunt trecute piesele. Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Schema leptopului o ai? Daca aveti dvs. o schema mai completa a laptopului si doriti sa mi-o trimiteti, v-as fi recunoscator. Cu respect. Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 E complicat. In apropierea mufei de alimentare am 3 mosfeti, sunt ok, 2 integrate audio, integratul pentru incarcarea bateriei, aici pare a fi si o problema, nu am tensiune pe mufa care duce la baterie, desii trebuia sa am pe pinii 2 , 3 si 4 = 3,38V. Un pic mai jos am alti 3 mosfeti, si o memorie 24C64 pe care ar trebui sa am tensiuni pe pinii 4, 6 si 8.Mai este o siguranta F17 pe care trebuia sa am 5V, dar lipsesc. Am inlocuit integratul pentru baterie dar degeaba. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Deci iti lipsesc 3.3v si 5v stby. NU are nicio treaba cu integratul de la baterie. Este defecta sursa. O poza clara cu placa de baza daca se poate si iti arat care este sursa. Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 (editat) Am vrut sa renunt la laptop si l-am inchis, dar am gasit ceva poze pe net. Daca nu sunt suficiente il desfac si ii fac poze. uploadimage image hosting 30 mb Mufa aceea alba de langa F2 este alimentarea laptopului. Am mai gasit ceva interesant http://theboardroom.info/T4x_Fuses.pdf Editat Noiembrie 13, 2014 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Imi poate spune cineva de unde se formeaza 5 v pe care nu-i am? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 In poza nu se vede clar. 5v ii face U41, MAX1901ETJ. Schema: http://kythuatphancung.vn/uploads/download/t43.pdf Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Integratul asta imi aduc aminte, are pinii sub el. De dezlipt il dezlipesc cu aer cald, dar problema este la lipire , nu stiu cum sa il pozitionez exact ,sa cada perfect pe lipituri. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Pui pasta flux inainte sa asezi integratul. In timp ce il incalzesti, il ghidezi usor cu penseta. Cand se topeste cositorul, il impingi usor intr-o parte si trebuie sa se traga singur inapoi pe pozitie. Asta e tot. Link spre comentariu
