tepeleacatalin Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) buna seara tuturor am intrat in păosesia accestui radio cu ceas problema este ca a fost tinut in mlastina....ceasul functioneaza impecabil dar radio are o portiune foarte corodata....care a implicat si o portiune de ciscuit imprimat si piciorul unui tranzistor cablajul l-am rezolvat si a pornit....dar se auzea intermitent..in final piciorusul a cedat si am ramas cu un tz in 2 picioare arata ca in poze si este NPN pozitionarea in aparat imi indica ca ar fi de RF...etajele de frecventa intermediara. are un punct alb va multumesc etajul final este echipat cu 2SB77...perioada 1969...1970 Editat Noiembrie 9, 2014 de tepeleacatalin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Nu scrie nimic pe el ?? , incearca cu alt NPN de proba !! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 la vechimea finalilor sigur e un tz cu germaniu.....din nefericire EFT 319 este PNP Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 un bf 214,bf 180 ..poti incerca Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Ai putea incerca cu AC 181 sau echivalent !! Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Salut, Este un tranzistor cu siliciu NPN de mica putere fabricat prin anii 70 -80 japonez sau Hong Kong. Se poate utiliza acolo BF 214, 215 BF 254-255 sau orice tip uzual NPN cu Si pentru RF Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 ceasul e fabricat in kong.....se pot pune direct bf-uri?....fara modificarea polarizarilor? am gasit in punguta cu antichitati un tz npn de aceeasi forma si tot NPN...si minune....functioneaza ce a mai ramas de facut....are un fluierat care la volum mic acopera total semnalul util...peste un anumit nivel se aude si postul receptionat finalul are trafodriver si trafo iesire si doua 2SB77.....de ce oare oscileaza asa?....banuiesc ca e din partea de audiofrecventa dupa demodulkare si potentiometru mai am cateva poze facute cu parte etajului final dar nu mai stiu cum sa le pun cu respect catalin Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Sunt de fapt niste tranzistoare "universale" deoarece se utiliseaza atat in radio cat si in audiofrecventa, si uneori diodele de detectie sunt tot tranzistoare din astea la care s-a taiat un terminal .(Ex. rr. "Captain-Deluxe"-HK ) Despre oscilatie ar fi de vazut daca nu sunt portiuni de circuit imprimat ramase intrerupte discret de la acea corodare si sa se inlocuiasca electroliticii de cuplaj si decuplarile. 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 final inlocuit electroliticul de servici.....si inca un cond ce arata ca un ceramic polarizat de 4.7 micro..oscilatiile au ramas... motivul a fost tot coroziunea....ecranul unei bobine de frecventa intermediara nu mai era sudat la masa.....remediat si functioneaza o sa mai verific si ceramicii.....dar ce a fost mai greu s-a depasit va multumesc mult Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 inlocuit ceramicii care la masuratoare isi faceau de cap...parca erau conzi variabili si cineva se juca cu cursorul lor...in final se aude clar nesperat de clar si selectiv.... final Link spre comentariu
