Vizitator Lucian EP Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Salutare tuturor! Dupa cum zice si titlu' de recent am gasit printre vechituri un vechi amp cu AD262 si BD162 deocamdata l-am "reactivat" schimbandui niste electrolitici si cateva piste crapate (nu stiu cum s-ar fi putut intampla), am facut o mica proba nestiind la ce tensiune lucreaza am mers babeste de la 5V pana in 12 v desi cred ca ar trebui vreo 15-18V pentru o functionare corecta. Deocamdata a mers destul de bine cu doua probleme prima e ca atunci cand intra in pausa deci fara semnal IN "hurue" fara incetare dai semnal IN nu mai facel acel sgomot, si a doua problema e ca dupa un timp de functionare asa in 3 roti ... incepe a "plescai" cam la cateva secunde cateodata chiar dupa ritmul melodiei ... Acum intrebarea este: Cum ar trebui sa procedez in resolvarea acestor probleme si as putea folosi acest amplificator in pilotarea unor casti de exemplu 32- si dece nu chiar 300 sau mai bine de Ohm !? Ps: sunt un apasionat de electronica chiar si cu scoala dar nu am mai avut prea mult timp in ultimii 10 ani si am cam uitat.... v-as ruga sa procedati pe masura Cateva foto: http://puu.sh/cJuyl/cde0c35d40.jpg http://puu.sh/cJuBo/23accdb8b8.jpg http://puu.sh/cJuDy/74c6d4cc69.jpg http://puu.sh/cJuGd/9d7d421472.jpg Va multumesc in anticip si rog dl.Moderator in caz de am cresit locul postari de al muta unde trebuie Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Cei doi cond mari dacă sînt cei de filtraj şi sînt la 25V, bagă +20V alimentare şi urmăreşte să ai aprox jumătate pe plusul cond de ieşire, bănuiesc că sînt cei de 1000uF/25V lipiţi în aer. Editat Noiembrie 9, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator Lucian EP Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Buna dl.Zal dar e tocmai invers cei 2 aia mari au 2200uf/25v sunt pe iesire si cei de 1000uf s' pe alm. deocamdata nu am incercat cu 20V as vrea sa am mai multe informatii despre acest amp, din cate vad AD262 e pe germaniu si bd162 lucreaza ca regulator de tensiune nu as vrea sai pocnesc altii nu am XD ms de indrumare Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Bun, atunci cei mari sînt pe ieşire şi cei mai mici ca decuplări pe alimentare, lîngă placa amplifului. Rămîne valabilă încercarea cu +20V. Ca să fii sigur, poţi verifica joncţiunile trz finali ca să afli de sînt ambii cu germaniu sau siliciu, cu multimetrul pe scala cu semnul ''diodă'' prin comparaţie cu alţii asemănători la gabarit sau capsulă. Trebuie scoşi din circuit ptr asta, e bine să-i verifici oricum. Link spre comentariu
Vizitator Lucian EP Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Foarte bine multumesc mult sa zicem ca incerc cu 20V si ma conving daca-s pe germaniu sau nu, ok pana aici am inteles dar asa dupa dv credeti ca merita efortul pentru a face din el (cu sau fara alte modificari) o jucarie pentru sarcini de 30-300 ohmi sau cati pot scoate? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Eu nu am intilnit pina acum AD-uri cu siliciu - prima litera din denumire indica materialul din care sint fabricate jonctiunile: A - germaniu, B - siliciu. http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=21592 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Da, dar am întîlnit GD-uri cu siliciu fabricaţi de Texas şi alte ciudăţenii din afara codificărilor. Dacă inscripţionarea e corectă a firmei SGS, unul e cu Si, altul cu Ge, ambii au 20Vce/4A/15W respectiv 10W/beta 30 la 1,5A. Link spre comentariu
Vizitator Lucian EP Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Sulatare. Am avut ocazia de a face niste proble cu relativele masuratori ...da dl.Zal am dat 20 V (circa) si pe cond am circa jumate : Alimlimentare 19,35V - pe condensator final am 9,61V Acum am dat un semnal 30Hz si iata ce a iesit: chiar si 8V dar pentru un scurt timp, stabil raman la 6V cu 0,50 A tragandul de floci ajunge la 0,7A deci astept raspunsuri/ pareri in baza celor ce as vrea face din el ..... si da toate distorsiunile au disparut cu exceptiea unui "fasait" o vom rezolva pe viitor Multumesc o seara buna tuturor. Link spre comentariu
Vizitator Lucian EP Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 mda am uitat sa precizez la ce sarcina am volorile alea .... 8Ohmi scuze Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Pare în regulă, îl poţi folosi şi cu căştile, deşi mi se pare cam disproporţionat de mare montajul ptr ele. Pune-i cîte o rez de 100 Ohmi la ieşire să descarce cond ca să nu deranjeze căştile cînd le conectezi. Fiind bătrîn ampliful, nu strică o renovare, mai ales la cond electrolitici, dar cu unii bine verificaţi înainte. Link spre comentariu
