bubusmecherul Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Am primit acest tv seg,cu sasiul 11ak30a14,defectul este ecran albastru,fara osd,am schimbat plac tfk totala,dar tot degeaba cate o data asi revine si vede,cate o data dispare si sunetul si osd,ce pot face,daca scot scartul,nu am puricei,osd albastru,si nici menu tv nul arata pe ecran. nici telecomanda nu merge normal,sunetul pot sal dau mai tare,cand vreau sa intru in menu cu telecomanda,apasand pe menu de pe telecomanda,ea cum asa schimba imgine mai intunecata,si am si am si imagine de vreo trei degete negru in partea dreapta de sus in jos,iam schimbat memoria cu una goala,dar tot degeaba, ce se intampla de nu face comanda la telecomanda normala,ce pot face. Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Daca ati schimbat memoria cu una goala , incercati si cu un dump bun . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) nu am cu ce sa scriu dump,fin tv in priza a inceput sa faca o scanteie la placa tfk,si acum nu se mai aprinde lampa la tub,sonor am,dar nu se mai aprinde tubul,ce dumnezeuu sa intamplat. pe colecturul final lini am 115v. am schimbat si c619,dar tot nu se aprinde lampa,cred ca sa ars tubul cumva,va rog..pe bara de 200v ce duce la tub am decat 122v. iar G2 nu am nici o tensiune,va rog sa vina cineva cu o idee. Editat Noiembrie 9, 2014 de bubusmecherul Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Verificati placa Tk daca a facut o "scanteie" :...lipituri reci , piese defecte .... Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 am scos placa tfk afara si am pornit tv-ul,pleaca inalta fara ia,dar de ce cand o conectez placa la tub nu mai pleaca,ce sa fac. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 nu cumva tubul a prins aer? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Daca a facut scanteie ,ori s-a dus jungla , ori finalul video (daca e cu integrat ) !! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Foarte posibil cum se spunea mai sus din cauza tubului . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 finali sant pe tranzistori,bf421 si cc2482 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 am schimbat jungla,acum tv intra pe culoare ledu verde si se aude cum ar da sa porneasca,si clipeste ledul,si dar mam uitat la lamba cinescopice si se aprinde lampa putin si iar se aprinde,si tot asa,iar lumina din interior este o lumina albastra,oare sa bulit tubul,pe eticheta de la tub scrie,A48EAX13X04,MADE IN POLAND. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Daca are lumina albastra e busit tubul 100%. Link spre comentariu
