Buton cu multiple functii..
Va rog dati-mi o idee de cod, in ideea ca un buton sa aiba functii de genul:
  - OFF
  - ON MOD 1
  - ON MOD 2
Cea mai rapida idee este fiecare apasare sa selecteze urmatoarea optiune, dar eu as vrea un pic diferit. De genul apasari lungi, scurte, numar de apasari ...
uC = Attiny85 8MHz
Nota: nu cer codul,doar ideea..
Va multumesc.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 9
  • one
  • nico_2010
  • rlodina
In cazul in care ai doar cele 3 functii :
  - OFF
  - ON MOD 1
  - ON MOD 2
cel mai logic ar fi urmatoarea functionare:
 - OFF - 1 singura apasare lunga (>=3 sec)
 - cand este on orice apasare scurta comuta ciclic intre ON MOD 1 si ON MOD 2.
 - dIn modul Off orice apasare trece in ultimul mod ON folosit.
Probabil ca un indicator vizual (chiar si 2 leduri cu un simplu marcaj 1 si 2) care sa reprezinte cele doua moduri ON ar fi totusi necesar.
Parerea mea.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cam tarziu raspunsul dar poate util pentru unii.
Eu de obicei includ cam in orice proiect un timer care il fac sa imi dea un timestamp, practic o unitate egala cu 100us sau 1ms, astfel am o masura de timp. De aici pot avea secunde, minute s.a.m.d.
Daca ar fi sa fac ceva asemanator cu ce ii trebuia lui Genetix, as face astfel: la apasarea tastei: citeste timestamp si programeaza power-off peste X timp (sa zicem 2 secunde). La ridicarea tastei, citeste timestamp, anuleaza power-off si fa diferenta cat a fost apasat. Daca se incadreaza intr-un domeniu sau altul, functia va fi corespunzatoare.
Power off eu am facut-o in 2 moduri: pentru aparatele alimentate la baterii sau cele unde oprirea inseamna power-off, nu restart, am un tranzistor sau releu scurtcircuitat de butonul power-on. La pornire, se inchide releul (un reed la 5V) sau tranzistorul. La sfarsitul perioadei de functionare, este suficienta intreruperea comenzii.
Pentru aparatele unde am avut nevoie de restart, am folosit watchdog timerul, l-am activat si nu l-am mai resetat. Unele microcontrollere, ca de exemplu xmega, au posibilitatea de reset software.
P.S. Acum mi-am amintit ca Arduino are un timestamp... un numar de milisecunde de cand a fost pornit sau ceva de genul asta... apoi are niste functii pentru calcularea timpului. Eu programez in C si placile Arduino si nu sunt expert cu wiring sau cum se cheama.
Editat de one
Sau folosesti declaratiile "Switch/Case".
te rog dezvolta. proiectul e finisat, dar poate ptr altele...
legat de timere, eu nu folosesc niciodata delay, mi se pare o prostie sa blochezi tot procesorul cu asa rutina, delay() e doar experimental, probabil.
Editat de Vizitator
Eu folosesc delay destul de des...
Procesorul nu este blocat, caci eu prefer stilul de programare bazat pe intreruperi, de obicei verific starea pinilor si iau decizii sa zicem la fiecare milisecunda.
Cand faci regulatoare de exemplu este bine sa aplici corectia la intervale regulate.
Evenimentele importante le pun sa genereze intreruperi. In timpul asta, procesorul poate linistit sa execute delay-uri cat cuprinde.
Ar fi o problema in cazul aparatelor alimentate la baterii, unde poate ar fi mai indicat o intrerupere de la timer, care sa scoata procesorul din sleep.
eu raman la ideea mea. daca te gandesti la un sleep de 10ms o fi ok, dar cand mergi pe mai multe "fire de executie" cu semafoare etc, si ai nevoie de exemplu sa citesti un senzor la 10 secunde de la momentul X, altul la 4s de la momentul y etc..nu prea vad cum faci asta cu delay..
delay e ptr proiecte simple. e parerea mea, de incepator. probabil daca se insista mult ar merge cu incrementare pe o variabila, dar cand ai laguri* pe uC, se duce de rapa milisecunda din loop(). nu acelasi lucru e cu millis()
spun asta din practica..mea.
_____________
* laguri poti genera usor daca folosesti Serial
Sau folosesti declaratiile "Switch/Case". Incrementezi o variabila si functie de valoarea ei este apelata o subrutina, este data o comanda ... s.a.m.d.
a, da. :) scuze, ptr moment ceea ce citeam nu era in concordanta cu ceea ce gandeam.
Editat de Vizitator
Nu, delay-ul il folosesc la alte operatii.
De exemplu... afiseaza pe ecran "pornire pompa"
Delay ...  3 secunde... afiseaza "pompa pregatita pentru operatie" .
In timpul acesta am citit senzorii mei folosind intreruperile si daca asteptarea mea de 3 secunde a durat 3.005 secunde pentru ca procesorul a mai facut ceva in timpul asta, nu ma afecteaza.
