Vizitator mar1us4d4m Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Este pentru un invertor LCD. Vanzatorul zicea ca pot sa folosesc niste lita. Nu am fost prea sigur, de asta am cumparat-o totusi dar vreau sa ma asigur inainte s-o lipesc. Se pare ca este pentru controllerul PWM. Editat Noiembrie 9, 2014 de mar1us4d4m Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 O simpla lita, depinde de grosinea ei, tine cam 10A, ma refer la cea cu un diametru de 0,2mm. Daca cea originala sa ars inseamna ca ceva se intampla dupa ea, un scurt, un consum mare, etc. Pune sig. de 1,75A si vezi ce se intampla. Daca o arde iarasi verifica scurtul ce se afla dupa ea. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) pai daca stiti sa calculati putere electrica in(c.c)...o sa observati ca sig.cumparata are o putere ( la care se va arde) mult mai mare... dar ...sper ca ati inlaturat defectul care a dus la arderea acesteia ...ca altfel puteti sa puneti si o sarma de covrigi...se va arde altceva ...si tot nu va merge invertorul! Editat Noiembrie 9, 2014 de elmar Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 pai daca stiti sa calculati putere electrica in(c.c)...o sa observati ca sig.cumparata are o putere ( la care se va arde) mult mai mare...Poti da mai multe detalii la aceasta afirmatie? Un calcul sau un indrumar de calcul. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 ,,Sarma" din sigurante nu e chiar sarma chioara ci e dintr-un aliaj in functie de tipul sigurantei.E adevarat ca de multe ori merge metoda cu lita...unde sunt sigurante ultrarapide sau rapide nu prea tine figura.Eu stiu ca in functie de tipul consumatorului siguranta poate sa reziste de 2 pana la 5 curentul nominal,poate la asta s-a referit. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Poti da mai multe detalii la aceasta afirmatie? Un calcul sau un indrumar de calcul. nu pot sa dau nici un indrumar de calcul...e posibil sa ma fi grabit un pic ...atunci cand am scris ...ce am scris. aveam in cap legea lui ohm...si atat! dar nu cred ca e deajuns numai asta .... Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Nu există ”putere de ardere” pentru o siguranță fuzibilă ci doar ”energie de ardere” . Cataloagele menționează ( da , există date tehnice amănunțite chiar și pentru o banală siguranță ) așa numita ”integrală de curent de topire ( ardere) ” , exprimată în A2s. Evident , înmulțind cu rezistența internă obținem o energie ( necesară a se disipa în siguranță pentru ardere ) . Această valoare este în particular importantă pentru cazurile când se protejează unele semiconductoare de putere ( diode, tiristori, triace ) care au de asemenea menționată în foaia de catalog integrala de curent maximă pe care trebuie să o aibă siguranța pentru o protecție eficientă. Pentru aplicațiile uzuale caracteristicile timp de ardere vs.curent sunt de obicei mai ușor de folosit. 1 Link spre comentariu
Vizitator mar1us4d4m Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Am lipit-o si nu s-a ars, se aprinde acum backlight-ul ( "retroiluminarea"? ). Acum doar sa mai tai din picioruse, ca nu incape scutul de protectie. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) daca nu ati inlaturat cauza din care s-a ars acea siguranta ...nu va tine mult "reparatia"! de fapt e bine sa il tineti sub supraveghere macar o ora ,doua....si sa verificati temperatura(des) tranzistoarelor de putere... ca de data asta ...e posibil sa nu se mai arda siguranta ...ci altceva mult mai scump ... daca aveti noroc... si siguranta sa ars din cauza ca era subdimensionata(defect de fabricatie), invertorul va functiona bine ...daca nu... nu! Editat Noiembrie 9, 2014 de elmar Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Există siguranţe standardizate de 0,8A/250V, cea mai apropiată valoare de a fostei siguranţe smd, iar tensiunea de lucru nu contează cîtă vreme e mai mare. Cea de 1,25A e mult mai mare şi e posibil să nu-şi facă treaba la un defect ulterior. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Radu, orice element de protectie serios are acel I2t indicat in datasheet. Ai perfecta dreptate. Bine ca am lamurit un alt mit al "puterii sigurantei". Editat Noiembrie 9, 2014 de thunderer Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Radu, orice element de protectie serios are acel I2t indicat in datasheet. Ai perfecta dreptate. Bine ca am lamurit un alt mit al "puterii sigurantei". ok! d-le profesor .... nu mam exprimat corect acolo (din simplu fapt ca am vrut sa fiu pe intelesul unui incepator) era vorba de puterea de rupere nu de puterea sigurantei ...acum, ati inteles??? Editat Noiembrie 9, 2014 de elmar Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Nu inteleg de ce folosesti acest ton, te-am indemnat elegant la reconsiderarea afirmatiei tale (punandu-ti o intrebare) si ai revenit cu un raspuns de bun simt. Nu m-am erijat in profesorul tau.Hai sa nu mai fim malitiosi, nu suntem la Bodega. Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Am inteles cum ai facut 4000 de postari. Mai e unul care te face sarac cu duhul daca nu esti de acord cu el sau iti permiti sa-l contrazici. Stiati ca exista si rezistente fuzibile ? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Hai mai Nicule, ca nu adaugi nimic folositor topicului. Pui paie pe foc. Credeam ca vrei sa-i zici ca puterea de rupere este, de fapt, capacitate de rupere. Masurata in A, spre deosebire de putere care-i masurata in alta unitate de masura (din ce stiu eu). Si care are pertinenta la scurt circuit (tot din ce stiu eu).Ce m-a deranjat pe mine e ca a postat la incepatori si a zis ceva ambiguu. OP cerea oricum ajutor pentru stabilirea valorii la suprasarcina a fuzibilului, nicidecum la scurt. Link spre comentariu
