bibanu47 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Buna ziua Va rog frumos daca vreti sa ma ajutati si pe mine in elucidarea unei probleme. O ruda mi-a adus un cuptor cu microunde care nu mai incalzeste dar in schimb miroase a incins. Am verificat dioda de putere si siguranta fuzibila de langa ea si sunt in regula,transformatorul de inalta este rece,in schimb magnetronul pare incins in jumatatea de jos si asta intr-un timp foarte scurt deoarece miroase ceva a ars si sunt obligat sa-l opresc. Cum as putea sa verific magnetronul daca este bun sau nu? Va multumesc anticipat. jpg images free picture upload Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Salut. Uite cu faci: scoti cei doi papuci de la infasurarea secundara, ii indepartezi unul de altul si dai drumul la cuptor. Daca se incinge traful din nou inseamna ca este defect si trebuie schimbat. Daca nu se intampla nimic inseamna ca sunt problame pe partea de secundar si anume pe multiplicatorul de tensiune. Acolo exista o dioda ( sau doua) de inalta tensiune si un condensator de 1uF. Diodele nu ai cum sa le verifici cu un aparat de masura normal fie el analogic sau digital deoarece sunt diode de inalta tensiune. In capsula respectiva se afla mai multe diode inseriate pentru a putea rezista la o tensiune mai inalta. Vezi stilul de fabricatie la diodele TV18 de la televizoarele AN romanesti. Pentru a le verifica procedezi astfel: Faci un circuit serie cu dioda si instrumentul de masura, comutat pe scala de 200V DC, si il introduci in priza de 220V. Va trebui sa obtii o tensiune de cca. 100V. Daca ai aceasta tensiune inseamna ca dioda este buna. Condensatorul se poate masura cu orice multimetru. Daca aceste componente sunt bune inseamna ca magnetronul trebuie schimbat. Trebuie sa te uiti si la antena lui, daca acel inel aflat pe partea ceramic este deteriorat, ars, etc atunci trebuie inlocuit. Se poate reconditiona prin inlocuirea acelei parti metalice dar cu ceva munca. Cu stima George. 1 Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Initiatorul topicului a mentionat ca traful e rece, doar partea de jos a magnetronului se incalzeste ceea ce e si normal, magnetronul e un tub electronic si are un filament care trebuie sa emita electroni. Problema e pe partea de inalta sau magnetronul, se poate face o masuratoare a tensiunii, cu un divizor rezistiv pe intrare, de genul 9-1Mohm, instrumentul fiind conectat in paralel cu rezistenta de 1M si foosit un instrument analogic, nu digital. Asta ar trebui sa dea undeva la 400V pe instrument. Editat Noiembrie 9, 2014 de lorik199 1 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Nu se incalzeste instantaneu de la filament , asta e sigur . 99,9% defect Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Magnetronul defect, dacă el se încălzește dar nu produce și încălzirea alimentelor. Se poate găsi înlocuitor, dar e cam scump și cu transportul cu tot, devine mai tentant să iei alt cuptor.. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Va multumesc frumos tuturor. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Verifica plăcută de MICA care separa magnetronul de incinta cuptorului. Verifica funcționarea si fara aceasta plăcută.Magnetul tubului cum se prezintă? Este spart? Editat Noiembrie 9, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
bibanu47 Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Placuta de mica este ca si noua dar magnetul tubului nu stiu care este,pe mine cand ma intreaba cineva de vreo piesa de masina ii postez poze cu sageti si indicatii ca sa priceapa omul ce si cum... ....si dupa umila mea parere,eu consider ca electrica/electronica asta "e grele" fara un desen ceva ca sa priceapa si novicele mecanic din mine. Unul dintre putinii care isi pierd timpul cu desene pe aici este vali dae. Atunci cand porti un dialog tehnic cu o persoana care este paralel in domeniul respectiv nu il abordezi ca atunci cand discutia se poarta intre doi meseriasi . Asa arata un raspuns dat de mine unui coleg care imi adreseaza o banala intrebare: http://www.elforum.info/topic/58369-mecanica-auto-la-bibanu47probleme-si-solutii/?p=1064548 Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Cuptorul trebuie sa mearga si cu foaia de mica arsa, problema e magnetronul Dati magnetronul jos sa-i faceti macar o inspectie vizuala, n-are trebui sa aiba mai mult de 4-5 suruburi si cu el dar jos se vor observa cei 2 magneti ca cei de difuzor, plasati intre aripioarele de aluminiu Oricum in cele mai multe cazuri e o piesa ireparabila. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Magnet spart nu am găsit la niciun magnetron până acum, dar magnetroane defecte am găsit destule. Fereastra de mică e pusă doar împotriva aburilor degajați de alimente, merge și fără ea, deși nu e recomandabil. Așa arată în secțiune un magnetron: Editat Noiembrie 9, 2014 de validae 1 Link spre comentariu
