Vizitator dan69 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Ma poate ajuta cineva cu schema tv Axen axo185l,am cautat pe net si nu am gasit nimic.Tv-ul nu are sunet,si am observat ca a mai fost reparat,au fost schimbati 2 condensatori electrolitici linga c.i tda 1517p si nu are tensiune pe c.i. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Cu ce componente sunt blocurile principale?sursa,procesor,jungla. Link spre comentariu
Vizitator dan69 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Componente normale si smd,dar ma intereseaza schema daca o ai ca cine a mai reparat aparatul a pus condensatori electrolitici normali fara nici un marcaj pe locul conds.electr.smd.Are un c.i tda 9889ts,iar chipset-ul nu il pot identifica pentru ca are un radiator lipit pe el.Sursa AYL150211 Editat Noiembrie 9, 2014 de dan69 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Bănuiesc ca e LCD .Greu da găsit schema.La intrare in final este sunet? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Daca nici modelul nu'i scris corect ... LED AXEN AX 0185 L MATRIX: LM220WE1 (TL) (E1)CHASSIS: B.SPC81B-1 9245U11 EN25T80 (COUNTER TOTAL:. CEA7)U13 IS24C32A (COUNTER TOTAL:. CCC4)TDA1517PTDA9885TSTUNER: TDQ-6F6 / T1260W Editat Noiembrie 9, 2014 de leoncris Link spre comentariu
