anddy Postat Noiembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Multumesc pt. schema, ventilatorul merge cand se aud pacaniturile dar se aud scurt si repede, cam cum se aude scanteia la aprindere, si nu imi dau seama daca se intrerupe ventilatorul in acele momente. Colegul Fulgerik a zis ca releele care se duc sunt cele negre, dar eu o sa-l schimb si pe cel portocaliu. Daca nu ma insel prin cel portocaliu cand nu este alimentat pe normal inchis se alimenteaza ceva...banuiesc ca de la el se auzea bazaitul ca de contact imperfect cand centrala era in stand-by. De la cele negre nu s-ar auzi nimic cand centrala e in stand by...poate doar daca raman sudate. Acu ce e mai rau e ca nu gasesc in oras la mine releele dar sper ca o sa am drum printr-un oras mai mare sau poate dau comanda pe net. Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Fac o rectificare la schema de mai sus: Nu este de la aceasta placa ci de la o versiune mai veche. Circuitul de aprindere pentru placa lui Andi este: Totusi spui ca face pocnituri dar nu intra pe avarie. Sa nu fie cumva cu probleme semireglabilul de la selector( regimul vara/ iarna), poate sa aibe contact imperfect cursorul in anumita pozitie si schimba aleator vara/ zero/ iarna... de obicei clantane releele doar cand il atingi. Link spre comentariu
anddy Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am miscat de semireglabil dar nu se intampla nimic..m-am gandit sa nu fie de la el. Oricum acum cand am desfacut placa am bagat alcool tehnic pe semireglabil. Pocniturile alea se aud dar centrala isi urmeaza cursul normal de aprindere si functionare. Daca e important din ce am observat pocniturile se aud cu precadere cand centrala porneste pe rece...adica cand cupleaza termostatul ambiental iar dupa ce se incalzeste la a doua pornire nu se mai aud deloc sau foarte rar. Se aud si pe caldura si pe apa calda. Link spre comentariu
anddy Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Am filmat o aprindere, a fost un caz fericit in care nu a facut tare si nici ledurile nu au clipit. Se aude cam incet filmare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 (editat) Multumesc pt. schema, ventilatorul merge cand se aud pacaniturile dar se aud scurt si repede, cam cum se aude scanteia la aprindere, si nu imi dau seama daca se intrerupe ventilatorul in acele momente. Colegul Fulgerik a zis ca releele care se duc sunt cele negre, dar eu o sa-l schimb si pe cel portocaliu. Daca nu ma insel prin cel portocaliu cand nu este alimentat pe normal inchis se alimenteaza ceva...banuiesc ca de la el se auzea bazaitul ca de contact imperfect cand centrala era in stand-by. De la cele negre nu s-ar auzi nimic cand centrala e in stand by...poate doar daca raman sudate. Acu ce e mai rau e ca nu gasesc in oras la mine releele dar sper ca o sa am drum printr-un oras mai mare sau poate dau comanda pe net. I-ti dau un sfat:nu interveni la releul portocaliu! Editat Noiembrie 30, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Nu are nicio treaba cu aprinderea. Se aud ceva clantanituri in plus care nu stiu de unde vin, banui presostat gaze arse pe muchie, din cauza alimentarii anemice a ventilatorului. Se aude clar ca se invarte cam anemic. Ori priza ori releul de comanda ventilator cu probleme. Tubulatura de evacuare este originala sau mai strabate vreun balcon si este facut din tabla zincata, acum 10 ani? Link spre comentariu
anddy Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Tubulatura strabate un balcon si este din aluminiu de vreo 14 ani iar clantaniturile se aud clar de pe placa din partea stanga a centralei. Priza e buna, ceramica cu impamantare...picioarele la stecher nu se incalzesc si nu bazaie, toti papucii si toate mufele verificate, ventilatorul se invarte foarte usor. Sper sa fie raul cel mai mic, adica unul din cele doua relee. Link spre comentariu
anddy Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Azi am cumparat relee noi si le-am schimbat pe cele doua negre. Centrala face tot la fel, clantaniturile apar aleatoriu si in special la prima pornire de pe rece. Cu alta ocazie o sa-l schimb si pe cel portocaliu, azi parca din el am auzit sgomotul. Stiti cumva ce serie are cel portocaliu? ca m-am grabit sa montez centrala si am uitat sa notez seria iar in poze nu se vede. Link spre comentariu
gabiunu Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Schrack RT424024 (24 de la urma semnifica tensiunea pe bobina). Link spre comentariu
anddy Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Am schimbat si releul portocaliu, nu am gasit exact la fel ci este mai inalt cu vreo 5 mm si carcasa transparenta dar are aceleasi caracteristici, 24v alimentare, 250V 8A pe contacte. Desi banuiesc ca si pe asta l-am schimbat degeaba deoarece cu capacul placii scos am pornit centrala. La prima pornire, sub bobina de aprindere s-au auzit vreo 3 pocnituri si s-au vazut scantei. Am mai pornit-o de vreo 4 ori dar nu a mai facut nimic. Daca tot continua cu pocniturile ma apuc de schimbat aprinderea. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Am schimbat si releul portocaliu, nu am gasit exact la fel ci este mai inalt cu vreo 5 mm si carcasa transparenta dar are aceleasi caracteristici, 24v alimentare, 250V 8A pe contacte.Desi banuiesc ca si pe asta l-am schimbat degeaba deoarece cu capacul placii scos am pornit centrala.La prima pornire, sub bobina de aprindere s-au auzit vreo 3 pocnituri si s-au vazut scantei. Am mai pornit-o de vreo 4 ori dar nu a mai facut nimic.Daca tot continua cu pocniturile ma apuc de schimbat aprinderea.Se pare ca sub bobina se aprindere este defectul. Trebuie procedat in felul urmator:- se scoate bobina de pe placa prin deslipire conexiuni- se verifica cu atentie placa de cablaj de sub bobina precum si zona de sub bobina pentru a verifica traseurl de descarcare al impulsului de aprindere. Daca exista el se poate verifica vizual.- se curata zona unde a aparut acea descarcare prin folosirea de acool izopropilic si apoi prin curatire cu un varf de cutit pana dispare orice urma de material carbonizat.- se acopera zonele curatate cu lac electroizolant- se monteaza bobina de aprindere in pozitia initiale avand grija sa efectuam toate lipiturile.gata! Link spre comentariu
anddy Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Am desfacut bobina si descarcarile se fac inauntru ei si nu pe cablaj, e turnata in ceva transparent. Am cautat pe gogu dar nu am gasit nimic, pe ea scrie Sit 0005 4801. As avea nevoie de un link daca se gaseste pe la noi ca vreau sa o schimb. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Masoara transformatorul cu un ohmetru,in primar trebuie sa ai 0,15-0,35ohmi iar in secundar aprx.300ohmi.Daca valorile difera mult, atunci trebuie inlocuit. Link spre comentariu
anddy Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Multumesc pt. indicatii, momentan l-am montat la loc ca centrala trebuie sa mearga. O sa masor si bobinele desi cred ca daca ar fi fost bun nu ar fi facut scantei inauntru, si zgomotul facut odata cu scanteile m-au indus in eroare ca ar tacani releele. Puteti sa-mi ziceti unde gasesc de cumparat? Dupa cum am scris mai sus nu gasesc nimic pe google. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Am văzut că se găsește doar placa completă aici: http://pieseschimbcentraletermice.ro/piese-schimb-centrale-termice-sylber/toate-produsele-sylber.html Pentru alte tipuri de centrale se găsesc și bobinele de aprindere separat, poți lua legătura cu unul care asigură service-ul la centrale termice (autorizat) și sunt șanse să te rezolve. Link spre comentariu
