aprindere centrala sylber style
anddy
Salut forumisti,
Ai mei au o centrala sylber style 20 ie ff de multa vreme si nu a avut niciodata probleme, dar in ultimul timp, cand da scanteia de aprindere se aud aleatoriu si niste pocnituri mai tari, ca si cum pierde  scanteia undeva pe placa la masa.
Cand se intampla asta clipesc si cele trei leduri ale centralei.
Initial am verificat firul fisei si am refacut lipitura unde iese firul de pe placa si o zi nu s-au mai auzit pocniturile.
Ce ar putea avea?
  • Răspunsuri 32
  • anddy
    17
  • gabiunu
    9
  • Fulgerik
  • validae
Scânteia e la fel de puternică sau mai dă și rateuri atunci când se aud acele pocnituri? Fiindcă se poate să străpungă izolația firului de înaltă tensiune și scânteia să descarce pe traseul firului și în alte părți decât electrodul de aprindere.Sau să facă descărcări interne chiar în bobina de aprindere.
Nu am vazut cat de puternica este scanteia ca centrala are vizor dupa capac si oricum nu e in dreptul electrodului.
Bobina de aprindere este pe placa de baza a centralei si cred ca se descarca intern ori undeva pe placa de clipesc ledurile.
Rateurile sunt aleatiorii si ma gandesc ca nu da scanteie la electrod dar inca nu e asa de grav incat sa nu aprinda flacara.
Mi-e sa nu se arda vreun circuit pe placa de la descarcarile asta.
Firul care are rol de fisa l-am verificat, papucul deasemenea..ba chiar am refacut lipitura papucului pe placa.
Daca e praf pe placa e posibil sa fure scanteia de la el?
Ma gandesc sa o desfac si sa curat zona iar cu ocazia asta sa ma uit si dupa lipituri reci.
Daca are vreo importanta mentionez ca centrala e montat in bucatarie unde ca deobicei sa fac aburi de la gatit.
Verifica si legatura dinspre electrod si distanta dintre electrod si rampa. posibil sa se fi deformat in timp din cauza variatiilor de temperatura, indepartandu-se de masa(rampa arzatorului) astfel incat scanteia se descarca prin ceramica la masa sau poate direct undeva pe placa,
Am verificat electrodul pe arzator si este ok, distanta dintre electrod si arzator nu cred ca se poate modifica asa usor. Am incercat sa mai apropii electrodul dar e destul de gros si nu se misca deloc usor.
In orice caz banuiesc ca se descarca pe placa deoarece clipesc ledurile. Daca se descarca in alta parte la masa nu ar afecta cu nimic.
Ai verificat tensiunea de alimentare direct la borne? ... scoate capacul si masoara 230Vca direct pe placa, in repaus si in sarcina. Schimba priza, adica pune un prelungitor pana la o alta priza.
Impresia de scanteie la masa poate fi confundata de unii si cu un tacanit de releu cu lipituri/ contacte imperfecte, dar in acest caz sunt excluse deoarece placa este cu cablaj dublustrat si treceri metalizate.
 Verifica si in manual semnificatia combinatiilor/ semnalizarilor led-urilor. Ar fi buna si o placa de test, chiar una reciclata, ca sunt la greu modelul asta.
O sa verific tensiunea direct la borne, priza a fost schimbata recent si am respectat faza si nulul.
Cand am zis ca, clipesc ledurile m-am referit ca se aprind toate trei foarte putin ...nu ca ar indica vreo eroare, nu intra deloc in avarie.
Revin cu noutati, ieri  centrala nu mai pornea pe incalzire ci doar pe apa calda... da pana la urma s-a dovedit ca cedase firul de la termostat, pur si simplu nu mai avea continuitate.
Crezand ca si-a dat duhul azi am desfacut placa dar spre surprindere nu am gasit nimic suspect, lipiturile bine facute si protejate cu lac..nimic afumat.
Am masurat condensatorul de la aprindere, cel de 1 micro si arata putin mai jos..cam 960 nano.
Langa condensator este igniterul, am uitat seria lui dar arata ca o dioda.
Acum centrala merge dar tot nu am scapat de pocniturile alea aleatorii cand da aprinderea la gaz, cu ea desfacuta nu a pocnit deloc.
Seria placii este ce-0085bl0213 daca are cineva schema.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am reparat mai multe placi pentru aceasta centrala, n-am gasit altceva in afara unul din cele doua relee. De obicei le schimb pe ambele si n-am mai avut probleme.
Cu toate ca mereu am avut aceasi compenenta defecta manifestarea era alta. Releele se defecteaza prin cresterea rezistentei de contact, de obicei releul de pe ventilator.
Este releul cel portocaliu cumva? Intreb deoarece inainte sa desfac placa auzeam un bazait..ca si cum era un contact imperfect. Dupa ce am scos-o din priza si am bagat-o la loc nu s-a mai auzit.
Si eu m-am gandit sa nu se auda pocniturile alea in vreun releu ca parca sunt ca niste zgomote mecanice...cuplare decuplare.
Banuiesc ca unul din cele 3 relee este si pt. ignitor.
Nu, nu am gasit niciodata releul portocaliu defect. Am inlocuit de fiecare data cele doua relee negre.
De fiecare data cand  repar o placa de centrala termica verific toate releele. Pentru verificare le demontez si le pun pe bancul de probe unde verific rezistentele de contact si de izolatie. Rezistenta de contact o masor la 1mA si la 3 A, in aceasta ordine. Pentru fiecare valoare de curent realizez cel putin 20 actionari si notez valoarea cea mai mare. Deasemenea verificarea o fac la tensiue pe bobina cu 20% mai mica decat nominal .
La tipul acesta de centrala nu am gasit defecte decat cele doua relee negre.
Editat de Fulgerik
Uite cateva notite facute de mine acum ceva mai mult timp dar nu mai stiu daca sunt de la Bereta Ciao sau Sylber Style:
Oricum placile sunt compatibile una cu alta. Alimentarea transformatorului se face prin releu ventilator, releu gaz dupa care este redresat monoalternanta si limitat curentul cu rezistenta de 33K. Rv(RL5) este releul de la ventilator dar cand se duce deobicei pleaca doar pompa dar nu si ventilatorul, centrala nu semnalizeaza avarie.
Releu JV24S-KT se gaseste in cel putin doua locuri si costa in jur la 5lei.
Editat de gabiunu
