Cum unesc o punte redresoare la un transformator 2x30 v?
Vizitator dorinbujor
Salut tuturor, incerc sa fac un amplificator avand la baza circuitul tda 7294, am cumparat un transformator toroidal cu 30V-0V-30V si 10V-0V cu 100 VA . Imi poate da un sfat cineva ce fel de punte redresoare ar trebui sa cumpar si cum o pot uni la iesirea 30 0 30 . Am incercat sa pun una la iesirea 10V-0V p-tru ventilator si mi-a iesit ok , insa cu cealalta iesire nu imi iese. cumparand o punte care dupa spusele vanzatorului din magazin ar fi ok am conectat ambele capete de 30 v in ea dupa care puntea se incalzea si transformatorul facea un zgomot dubios :) nu stiu cum ar fi corect sa o conectez p-rtu ca sunt incepator .multumesc anticipat tuturor.
  • Răspunsuri 14
Zile populare
o punte ai intrare pt alternativ si e inscriptionata pe punte apoi ai iesire plus/minus...dupa care urmeaza filtraj cu un condesator cu o valoare de la 2200 pana la 10000 de micro tensiunea de lucru mai mare decat tensiunea care o ai daca e 30 v sa fie cel putin 50 v pt tensiunea de lucru a condesatorului ...pt a obtine o tensiune asimetrica iti trebue 2 condesatori care vor fi inseriati ..plus cu minusul celui de al doilea ..masa o ai intre cei doi condesatori si plusul si minusul de pe punte
Posted Image cam asa arata puntea...e de 4 A parca si paina in 1000v din spusele vanzatorului , nu scrie pe ea... am conectat exact cum ai tu in schema de mai sus si am obtinut baraitul ala dubios si puntea sa infierbantat si asta e transf. Posted ImagePosted Imageschema circuitului:Posted Image
Ai trei probleme:
1) Tensiunea e mare ptr TDA7294, 2x30Vca redresaţi şi filtraţi dau în gol +/-42V. Probabil că în combinaţie cu punctul 2) tensiunea va scădea sub +/-40V, suficient cît să nu derajeze integratul.
2) Puterea trafo e prea mică. Presupunînd că are într-adevăr 100VA, curentul e probabil de 1,5A maxim pe secundarul de 2x30Vca. Ptr un montaj mono ţine dacă nu dai la maxim şi doar dacă foloseşti sarcină de 8 Ohmi. Dacă chinezul a umflat datele, căci sîrma pare subţire, atunci nici atît nu scoate trafo.
3) Puntea aia e mică, find chinezărie ţine un curent mult mai mic decît una autentică.
În viitor, cînd mai cumperi piese chinezeşti din comerţul nostru, ia numai cu caracteristici duble la curenţi, puteri.
Editat de zal
ia una de 8-10 amperi si nu mai ai treaba cu incalzitul!
dar trebuie sa fii sigur ca ai alimentat corect amplificatorul ...ca daca ai grasit e posibil sa fi ars finalul
uite am facut eu o schita cum ar trebui sa fie alimentarea....
p.s, nu stiu exact ce shema are acest amplificator...si de aceea v-am desenat si condensatoarele de filtraj ...dar daca acele doua condensatoare de pe placa sunt de filtraj al tensiunii de alimentare ...nu mai e nevoie de acelea desenate de mine!
Editat de elmar
Esti sigur ca a gnd-ul ala de langa out trebuie sa conectez ala din trasf. ? si nu - de la boxe ?p-tru out. Nu-l fac stereo deocamdata as fi multumit sa mearga mono si dupa mai vad.
Editat de dorinbujor
Ai legat cumva bornele + si - la traf ? Ca din poza cam asa pare ...  Traful se lega la bornele cu semnul "infinit"
Ai multimetru ? Masoara puntea aia sa vezi daca e defecta. Daca ai conectat-o corect fara sa conectezi nimic la bornele + si - nu are voie sa se incalzeasca.
Pana nu rezolvi cu sursa nici sa nu te gandesti sa conectezi kitul cu TDA 7294.
Editat de modoran
Am conectat la semnul ala cu sinusoida 30v si 30v. Moment in care traful scotea un sunet dubios si puntea era super fierbinte.Apropo: am incercat dupa sa o conectez la iesirea de 10 v si facea la fel. in schimb alta punte mai mica a mers pe iesirea de 10 v
Cu siguranta nu a inteles nimic din explicatia de mai sus...
@dorinbujor...probabil ai reusit sa arzi puntea si atunci cand o legi la traf ai scurtcircuit.Masoara puntea sa vezi daca-i buna sau pune o siguranta de 2A sa zic pe unul din firele ce pleaca de la traf la punte si daca siguranta se arde imediat ce bagi in priza trafu' ii clara treaba(punte defecta).
Editat de Letcon
