Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Este sasiu 11ak30 care initial a venit cu BU-ul ars pe care l-am schimbat impreuna cu c-10 uF . A functionat ok dar dupa ce l-am ansamblat sa intamplat ceva ca-mi apare imaginea suprapusa pe orizontala si un zgomot cum ar fi desincronizat . Defectul pare a fi din jungla dar cer si parerea dv inainte sa o schimb . Pot pune in locul lui stv 2248h-stv2246h fara a aparea alte probleme ? Multumesc !! Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 totusi eu nu as sari tocmai la jungla..sigur nu aveti cablaj intrerupt /crapat pe undeva? doar daca ati facut ceva verificari temeinice si sunteti sigur ca din jungla e problema ...atunci puteti sa o schimbati ...in privinta echivalentei celor doua circuite nu pot sa va spun nimic(nu vreau sa risc pt. dvs) dar(daca doriti) ati putea planta un soclu si sa incercati....nu inainte de a verifica macar corespondenta pinilor de alimentare si masa... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Da sunt echivalente , refa lipituri jungla , condul de 10 uf poate fi defect de ,,nou '' , de obicei se pune 22/47uf , si refa lipituirile pe cupla care merge la deflexie !! Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Am urmarit traseele in general cel de H si pare ok . Poate sa apara acest defect si din cauza B-ului desi l-am pus nou iar altul momentan nu mai am altul - celelalte din acest lot cumparat nu mi-au facut probleme . Chiar asa sa pice jungla punandui capacul ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Nu cade jungla asa.Si eu cred ca ai ceva fisuri sau lipituri. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Nu cade jungla asa.Si eu cred ca ai ceva fisuri sau lipituri. ai pus bu 808dfi sau c5388 poi avea surprize depinde ce te este. Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Am pus BU808dfx , dar acum am aflat ca aceasta problema o facea si inainte dar dupa o perioada isi revenea .Trebuie sa mai verific odata tensiunile de 8 si 5v si apoi schimbat stv-ul dar asta maine . Va rog si alte idei conteaza !!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 (editat) schimba cul care alimenteaza trz.driver si de pe b+ si nu schimba stveul cal schimbi degeaba tot un cond este devalorizat Editat Noiembrie 8, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Revin cu acest defect care nu-l pot rezolva . Am schimbat tot ce am crezut si mi-au sugerat colegii pe forum si anume : toate filtrele atat din primarul sursei cat si din secundar , am pus un nou BU ,am schimbat 10uF cu 22uF , trz. driver etc. , iar la urma si STV-ul si la fel . Va rog daca mai are cineva ceva sugestii . Daca tv-ul sta oprit cateva ore la pornire functioneaza corect timp de 3-4 min. Incerc sa postez o foto. pt a avea o idee cum apare imaginea suprapusa pe orizontala dar nu reusesc-imi spune ceva despre setarile broserului . O sa incerc de pe altu . Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Se incalzeste ceva acolo quartzul de pe jungla l-ai schimbat? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Puneti o poza !!! Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Nu se incalzeste nimic peste normal chiar mi se pare ca BU-ul ramane chiar rece .Am schimbat si quoatu . Poate face asa ceva bob. de deflexie ??? Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Revin cu acest defect care nu-l pot rezolva . Am schimbat tot ce am crezut si mi-au sugerat colegii pe forum si anume : toate filtrele atat din primarul sursei cat si din secundar , am pus un nou BU ,am schimbat 10uF cu 22uF , trz. driver etc. , iar la urma si STV-ul si la fel . Va rog daca mai are cineva ceva sugestii . Daca tv-ul sta oprit cateva ore la pornire functioneaza corect timp de 3-4 min. Incerc sa postez o foto. pt a avea o idee cum apare imaginea suprapusa pe orizontala dar nu reusesc-imi spune ceva despre setarile broserului . O sa incerc de pe altu . incarcati poza aici:http://postimage.org/?lang=romanian si puneti linckul pe forum..... Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Am chiar mai multe poze dar nu pot sa le postez ,sunt novice in ale pc-ului ,poate i-mi spuneti si mie cum? Am IE11 ,iar pe Crome imi spune ceva cu setarile .O saincer acum sa pun linkul :http://postimg.org/image/kl13rs687/d00af627/ Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Da e un defect interesant (eu nu l-am intalnit ) , incercati sa schimbati driverul si daca aveti diode smd (ba159 ) pe traseul baza BU , deconectatile !! Link spre comentariu
