cosvi Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Va salut, am acest tv echipat cu sasiu HD-36A-2 la care nu pleaca liniile, se aude un tacanit in traful de linii repetat la interval de cca 1 sec. Am masurat tensiunile pe bec cu finalul linii scos si sunt bune (B1, B3, B4, B8). Am inlocuit final linii, trafo linii, cond recuperare si celalat paralel cu acesta C435, prefinal linii, C432, C434, C563, BV LA78040 si tot asa se manifesta. Ceva sugestii ? Va multumesc anticipat. Am atasat si schema care o am eu. HD36_NE14C05.pdf Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 bobina de deflexie h nu are spire in scurt? monteaza alta in loc,de proba,cu bobina noua pe masa si vezi daca porneste tv-ul. bobina originala o lasi pe tub,nu umbli la ea. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Verifica si cond-ul un serie cu deflexia pe BO !! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Driverul e ok?cum sunt impulsurile in baza lui? Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Bobina de deflexie iese din calcul deoarece l-am pornit din greseala cu firul de la bobina decuplat si are acelasi simptom, inlocuit si condul serie cu bobina, tranz. driver inlocuit dupa cum am mentionat si in primul post, condensatori inlocuiti ce tin de driver si final linii si nici o modificare. Semnalul in baza driver-ului nu am osciloscop sa-l verific. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) . Semnalul in baza driver-ului nu am osciloscop sa-l verific. Totusi il puteti ....asculta cu o casca sau deduce indirect daca in baza final linii aveti o tensiune mica....negativa!! Editat Noiembrie 10, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Am doar impulsuri scurte in in baza driver la un interval de cca 1-2 sec. Tensiunea in baza final linii este zero si sare la cativa milivolti la fiecare impuls. Posibil jungla defecta sau procesor ? Editat Noiembrie 10, 2014 de cosvi Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 tensiunea pe driver e buna? dar pe traful linii? daca sunt bune...verificati rezistentele si dioda zener din pinul 28 jungla + cablajul si lipiturile pe treseul ...da la pinul H traf linii pana la pinul 28 jungla! Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 tensiunea pe driver e buna? dar pe traful linii? daca sunt bune...verificati rezistentele si dioda zener din pinul 28 jungla + cablajul si lipiturile pe treseul ...da la pinul H traf linii pana la pinul 28 jungla! Tensiunile sus mentionate sunt bune iar traseul de la trafo linii la pinul 28, rezistentele si zener-ul le-am verificat printre primele verificari iar acum le-am mai verificat odata. Nu cred ca acel scurt impuls de pornire a liniilor este suficient pentru a genera tensiunile recuperate la valoare normala in special cea care ajunge in pinul 28. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) pai de la un prim impuls ...incepe generarea celorlante la voloarea nominala...dar daca impulsul acesta se opreste undeva pe lantul driver-traf ... atunci jungla va genera un nou impuls de start...care se va opri si asta... acum e posibil ca jungla sa scoata inpulsuri de pornire (de amplitudine )mai mici si de aici toata problema ... verificati daca jungla se alimenteaza corect (daca toate tensiunile sunt corecte...ma refer la tens. de 5v si 10v ) desii ...daca spuneti ca in traful de linii se aud impulsuri...inseamna ca acesta e defect sau vre-o iesire a acestuia este in scurt... Editat Noiembrie 10, 2014 de elmar Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 acum e posibil ca jungla sa scoata inpulsuri de pornire (de amplitudine )mai mici si de aici toata problema ...verificati daca jungla se alimenteaza corect (daca toate tensiunile sunt corecte...ma refer la tens. de 5v si 10v ) La asta ma gandeam si eu dar aceste tensiuni B6, B7 pornesc odata cu liniile si nu pot sa le masor, de aceea am schimbat si BV-ul (LA78040) fiind alimentat din 10V. Traful de linii e nou, tot asa facea si cu cel vechi doar ca nu se auzeau asa tare impulsurile in el. Recuperate are doar tensiunea de filament si cea de 200V care le-am decuplat pe rand si nici o modificare. O sa mai verific tot ce e pe traseul celor doua tensiuni. Link spre comentariu
