luk81 Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Va salut. Am o problema cu un lcd sharp LC-32D44S-BK in sensul ca porneste cateva secunde dupa care se opreste. Cand l-am primit, nu se aprindeau lampile deloc, se auzea releul, se facea led-ul verde, dar intra in stby. Am gasit o lampa cu probleme si am inlocuit-o. A trebuit sa resetez erorile din meniul service ca sa-mi apara imaginea, dar dupa cate poniri revine la problema initiala. Cand sunt in meniul service sta pornit, cand ies si tv-ul functioneaza in regim normal, se opreste dupa cateva secunde. Am observat ca lumina degajata de lampa cea noua(din alt panou), este diferita. Nu stiu ce sa-i mai fac, sa fie problema tot de la lampa(consum diferit)? Stie cineva cum pot anula protectia? Multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Dupa resetarea erorilor ati memorat setarile noi??! Altfel....nu ''vrea''!!!! 1 Link spre comentariu
luk81 Postat Noiembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Am resetat erorile cauzate de lampa, dar mai apar undeva detalii despre erori pe care nu le pot sterge. Dupa ce se blocheaza iarasi, nu mai memoreaza erori ale lampilor. Link spre comentariu
luk81 Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Nicio idee? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Incearca ... revenirea la setarile de fabrica (factory init.) Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Tot de la lămpi este.Ar trebui schimbate toate. Link spre comentariu
plasma Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Placa invertor + sursa RUNTKA396WJQZ pentru anulare protectie se scurtcircuiteaza C7558. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Așa este, mai întâi trebuie făcut din nou reset eror lamp și pe urmă anulată protecția integratului de comandă de pe inverter. Colegul "plasma" posibil să vă fi indicat precis terminalele integratului pe capetele acelui C7558 (nu am schema). Integratul în cauză trebuie să fie IC7501 BD9883AF și se scurtcircuiterază pentru totdeauna pinul 7 cu 12 al acestuia! Baftă! Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.supertvservis.cz%2Ffile%2F65%2Fsharp_lc-32d44e_s_ru-bk_gy_-et-.pdf&ei=q31hVJjdAcP_O7D7gZAL&usg=AFQjCNG4BGm8wcc2WtULLOrJWjjPG0EoZQ&bvm=bv.79189006,d.ZWU Link spre comentariu
former_Alfred Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) lcd sharp LC-32D44S-BK ... Stie cineva cum pot anula protectia? Nu cred că e nevoie să anulezi protecția, exista un ”technical bulletin” de la Sharp unde explicau că unele lămpi nu stau cum trebuie în socluri și au schimbat chiar și modelul de soclu (part number-ul) din cauza asta. Cred că mai am și-acum prin cutii niște invertoare cu unele socluri afumate. Eu am avut problema asta la niște DH77, dar și D44 era menționat în același ”technical bulletin”. Dacă unele lămpi fac contact prost în soclu, anularea protecției nu va rezolva asta. Soluția recomandată de ei era inspectarea fiecărui soclu și reașezarea corectă a lămpii, dacă e cazul. Sau înlocuirea tuturor soclurilor, pentru cele care revin în service. Editat Noiembrie 11, 2014 de former_Alfred Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 CORECT. De regula , anularea protectiei este o procedura provizorie pentru determinarea cauzei defectului , nu una permanenta , cu consecinte ... Link spre comentariu
gaspadin Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 La acest model trebuie inlocuite toate lampile. Inlocuind numai o parte din ele va v-a aduce numai necazuri in timp. Lampile sa fie ori noi, ori de la alt fabricant. Nu folositi lampi de sharp uzate, sunt la fel de proaste. Link spre comentariu
