INTERFUN Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Salut, prieteni, si "La multi ani" sarbatoritilor de azi! Acest tv a venit cu imaginea stransa cam 2 cm stanga-dreapta si efect de butoi. Tubul este de 110grade. Am gasit arse Q753, R762 si D753. Am schimbat si C754 care mai avea cam 80micro. Problema este la D753. Pe ea scrie D30 si am gasit ca ar fi un fel de diac de 2A cu deschidere la 32V si echivalent NTE6408. Daca aveti idee de unde pot procura asa ceva sau daca pot improviza ceva (doua Zener la 32V in antiparalel?) sau daca nu cumva ar trebui sa functioneze si fara? Atasez schema pe care am gasit-o: PANASONIC__Z8_CHASSIS_TX25LK1C_TV_D.pdf Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 (editat) Sigur?!?! Nu e zener de 30v?!?!Cat este tensiunea pe katodul ei?!?! Nu prea are simbolul unui....diac ;pe schema!! Editat Noiembrie 8, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
INTERFUN Postat Noiembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Asa am gasit pe un forum frantuzesc! Notatia din schema inseamna Zener? Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 sigur zener Link spre comentariu
INTERFUN Postat Noiembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Multumesc! pot pune PL-uri inseriate sa obtin 30V? Link spre comentariu
INTERFUN Postat Noiembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Am pus 2xBzx15 inseriate si functioneaza bine de ~2h.Multumesc tuturor pt ajutor! Link spre comentariu
