Schema Egalizator I.P.R.S. E 2101
Salut,
Intrucat reconditionez o asemenea piesa, as avea nevoie de schema ei. Nu gasesc pe nicaieri schema electrica a egalizatorului.
Cu toate ca doar citind valorile de pe piese si urmarind traseele care sunt extrem de simple, s-ar putea scoate schema, timpul nu-mi permite operatia respectiva.
Asa ca lansez un apel, poate ca are cineva schema respectiva.
ALEKS
Este unul cu 10 integrate 741 per canal si inca 4 integrate 301 aditionale.
Masca frontala este din aluminiu, seamana cu amplificatorul IEI A-350.
Placa de pertinax are aproape dimensiunea unei foi A4 dar gradul de populare este de cca. 20%.
Are comutator de monitor si selector de intrari.
Am sa pun o poza cu el diseara.
Schema e probabil de-o simplitate similara cu cea de mai sus, doar ca retelele de corectie sunt 20 la numar pentru ambele canale.
Am ales sa-l reconditionez nu fiindca e vreo cine stie ce piesa puternica ci datorita faptului ca e o raritate acum ca si atunci.
ALEKS
Editat de ALEKS
Cam asa arata scula. Aparatul este destul de jegos, aparent fostului proprietar nu i-a pasat prea mult de el.
Procesul de reconstructie va dura suficient timp dar la final voi posta rezultatele pe forum.
Dupa cum se pare, I.P.R.S. ca si IEI, au suficiente secrete adanc ingropate, si tot felul de aparate mai putin stiute sau in stadiul de prototip.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
ALEKS
  • 3 ani mai târziu...
Salut
am si eu un asemea egalizator si as vrea sa il pun in functiune problema e ca nu are niciun fin in el si nici trafo de alimentare
as dori o schema de legaturi si ce tensiuni scoate traful de retea
si 8 butoane dela potentiometre
Avand in vedere ca e cu a741 si dupa cum vad trafo din poza are 3 fire,cred ca le alimenteaza simetric.
Parerea mea ca un trafo de 2x12V si 300mA e suficient.
Pentru firele lipsa/rupte urmariti sa corespunda intrarile de la mufe cu indicatiile...
Schema cam greu...
Sunt vreo 22 de integrate acolo...ce consum are un operational 741? O ajunge un traf de 300mA?
Operationalele alea de obicei se alimentau cu 2x15v...are niste stabilizatoare pe placa cu BD-uri. Trebuie vazut dioda zenner din bazele BD-urilor la ce tensiune stabilizeaza.
Editat de mac01
Pai cred ca ar consuma cam15-20mA.Ochiometric trafo din poza pare cam de 300mA.
Am vazut si BD-ul(doar unul in poza);sigur e unul pnp si altul npn.Acum daca are in baza zenere de 10V,merge trafo cu 2x12V;si e un trafo uzual...zic si eu...
Editat de Andrei Tabacaru
