Vizitator mellbo Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) Cum pot masura ce tensiune am pe un MOSFET, acesta fiind comandat pwm ? Exista un multimetru care e capabil sa masoare sau ...? Ar fi o varianta sa masor frecventa si procentajul perioadei, calcule..dar ..se poate masura intr-un fel direct cu multimetru ? Nota: fara filtru daca se poate. Editat Noiembrie 6, 2014 de mellbo Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Exista un multimetru care e capabil sa masoare sau ...? va trebuie un multimetru mai performant care sa aiba true RMS...( si....sa "stie" sa masoare tensiuni la frecventa la care lucreaza mosfetul) dar atentie cum masurati tens. in grila mos-fet-ului ca il puteti arde... indicat in astfel de cazuri ar fi osciloscopul..... Link spre comentariu
Vizitator mellbo Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 nu ma refer la tensiunea pe grila. ma refer la tensiunea pe Drain, sau pe borna unui consumator (motor dc). am si un multimetru Brymen BM869s dar nu prea stiu sa il folosesc inca nu m-am familiarizat cu el, si sunt si incepator... osciloscop inca nu am.. Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 selectezi volti si pui probele pe bornele motorului. mosfetul ori e blocat ori nu e si nu prea ai ce masura pe el. ce parametri are motorul dc Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Nicule mosfetul se comanda PWM. Scrie in postul #1.Recomand un osciloscop pentru masurarea tuturor parametrilor specificati. Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 aia zicem, ca nu are ce sa masoare pe el. Crezi ca merita sa bagi bani intr-un oscop pentru un motoras de ventilator ? sau ce motor o fi ca de ala intrebam, numai ca am uitat semnul de intrebare , asta ? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Vrea frecventa si DC. Stiind tensiunea de alimentare poate calcula DC. Daca fetul e deschis complet va vedea cativa zeci la sute de mV, altfel diferenta dintre tensiunea pe motor si cea de alimentare. Frecventa o poate masura cu un DVM.Ai si tu dreptate, poate nu merita efortul cu osciloscopul. Iar un true RMS e frectie, cata vreme valoarea medie e de ajuns.Nu ziceam sa cumpere, poate imprumuta sau se duce la un amic. Link spre comentariu
Vizitator mellbo Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) un true RMS e frectie, cata vreme valoarea medie e de ajuns.Nu ziceam sa cumpere, poate imprumuta sau se duce la un amic. din pacate nu am acces la un osciloscop. chestia cu frectia..nu am aceasi parere cata vreme "valoarea medie" este o necunoscuta, dar nu-mi pot permite sa contrazic. sunt mic. totusi, teoretic, se poate masura cu multimetrul de care dispun tensiunea pe motor? daca da, atunci cum se masoara in asa situatie ? PWM apare cu ~490Hz, 67%, tensiune de intrare 12VDC 10A, motorul are specificatiile 8.2V 2A. MOSFET: IRL540N atacat cu 4.8V in grila. Conform calcului pe motor ar fi ~8V, dar pe mine ma intereseaza daca se poate masura cu un multimetru.. Editat Noiembrie 10, 2014 de mellbo Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Medie= DC×12V= 8VRMS=radical(DC×12V×12V)= 9.8V.Sper sa nu fi gresit, nu-i usor sa raspunzi pe forum de pe telefon. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Un voltmetru analogic măsoară fara probleme aceasta tensiune. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Masoara linistit cu multimetrul pe care il ai , e excelent ... numai ca trebuie si creion , hartie si eventual guma ... Zici ca esti incepator . Nu e o tragedie . Dar poate sa devina ( in termeni electronici ... ) . Multimetrul in dreapta si teoria in stanga . Daca vezi neconcordante cu asteptarile , poate nu sant . Teoria explica totul . Mai ales pe masura ce incepi s - o " simti " . Spor la treaba , si daca te impotmolesti , exista forumul pentru intrebari . De undeva trebuie sa incepi ... e ca un rebus , pe masura ce inveti definitiile , se umplu automat patratelele raspunsurilor . Cazul tau se poate rezolva si fara osciloscop , multimetrul are multe facilitati . Citirea manualului si multe exercitii sant esentiale , daca stii ce poate si ce nu multimetrul e un pas mare inainte . Vezi ca ai simultan frecventa , alaturi de AC , DC SAU AC + DC . deci 2 masuratori relevante . Comuti si ai factor de umplere , si alte cele ... Editat Noiembrie 10, 2014 de gauss Link spre comentariu
Vizitator mellbo Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Nu va devenii o tragedie. Sunt incepator si-mi vad lungul nasului, dar asta nu inseamna ca trebuie sa imi puneti o oglinda in fata. E doar un hobby , si am 16 ani, imi pot permite sa nu stiu. Tragedia poate sa apara mai des cand crezi ca esti perfect, dar nu esti. Prin imprudenta. Evident, ma gandesc la cazul unui sofer nu al cuiva de pe forum. Va multumesc pentru raspunsuri, sunt sigur ca s-a rapit timp pretios, dar daca tot incercati sa ma ajutati de ce neaparat sa fiu luat in ras ? Guma..creion..nu prea inteleg..ce sa inteleg, ca rezultatele vor fi mereu altfel sau ce? E vina mea ca nu inteleg , sau a celui care se exprima ? Sau asta este ideea ? Sa nu se priceapa nimic ? Una peste alta, daca are cineva aparat de masura de genul care am eu, il rog sa-mi spuna cum ar proceda pentru o masurare a tensiunii (in cazul de fata)? PS: sa masor frecventa si factorul de umplere...cred ca am reusit sa masor, odata ce-am spus mai sus cateva detalii. @Fulgerik : clar ca il masoara fara probleme, si probabil o sa imi cumpar si un analogic. dar mi-ar place sa stiu daca pot masura si cum, cu aparatul pe care il am actual "de bun". Va rog insistent sa nu considerati ceea ce-am scris Flame. Pur si simplu, consider ca nu are sens sa transformam pe cineva care intreaba decent ceva, intr-o mascota. Editat Noiembrie 11, 2014 de mellbo Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 (editat) N - am avut intentia sa comit nimic jignitor . N - am timp pentru asa ceva , si nu - mi foloseste . M - am revazut pe mine cand aveam varsta ta . Cred ca semanam ca situatie , mai putin multimetrul ... si genul de scheme care - mi puneau mie probleme . Am uitat ca nu se mai folosesc creion , guma , hartie etc . Ma gandeam ca mai scrii o formula , o dezvolti , notezi masuratorile , vezi daca se verifica teoria ... faci cate un grafic ... ceva adnotari asupra procedurilor , puncte de masura pe schema , ceva schimbari de componente etc . Eu aveam un caiet , ca referinta rapida pentru scheme cu care m - am luptat . Am adunat cateva . Memoria mai joaca feste . Plus ca stilul meu de a invata era preponderent grafic . O imagine face cat o mie de cuvinte . De obicei se posteaza o schema ... ca punct de plecare pentru discutii lamuritoare . Asupra masurarii tensiunii , ti s - a explicat cum se procedeaza . Eu am facut trimitere la manualul multimetrului , am presupus ca ceva teorie se cunoaste , daca abordezi scheme cu PWM . Macar masurarea tensiunii . Eu cu asta am inceput . Nu stiu daca am pornit bine pe " drum " . Succes , si daca n - ai gasit nimic folositor in postarea mea , anterioara si aceasta , te rog sa le ignori si moderatorul sa le elimine . Editat Noiembrie 11, 2014 de gauss Link spre comentariu
Vizitator mellbo Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 imi cer eu scuze, probabil mi s-a parut, de fapt sigur mi s-a parut. intre timp am primit un osciloscop, am rezolvat "misterul" erau 10.2V dar nici cei 12V nu erau exact 12V, deci calculul lui thunder a fost destul de precis. postul e demult, dar a cam ramas in aer, de aceea am simtit nevoia sa postez. Craciun Fericit! Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Tot ce merge in comutatie se masoara corect numai cu osciloscopul (stetoscopul electronistului). Vezi forma semnalului, valoare de varf, perioada si frecventa, factor de umplere. Ar fi bun un osciloscop portabil, cu care nu sunt probleme cand masori in regim flotant. Depinde de tipul montajului. Dati schema. Link spre comentariu
