codrut Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 nu ,am intrerupt traseul dupa c-ul de 100mf /160v ,este un strap acolo. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) nu ,am intrerupt traseul dupa c-ul de 100mf /160v ,este un strap acolo. pai ati facut gresit! daca vreti sa faceti un test bun al sursei dar si traseului tensiunii B+ pana final linii ... conectati becul intre c-e>final linii ...bineinteles, cu finalul linii scos din placa... Editat Noiembrie 6, 2014 de elmar Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 salut. strapul ala este inainte de contactii releului sau dupa contacti? eu stiu ca este o bobina dupa contactii releului,o scot si pun becul pe capatul cald(pinul care duce pe contactul releului) si masa. daca asa functioneaza sursa ok pe bec iar cu bobina montata tv-ul intra in protectie atunci este un scurt sau consum mare pe bara de 103v. ATENTIE: din bara de 103 v se formeaza si tensiunea de 33v varicap. corect ar fi sa pui becul intre c-e final linii(cu tranz scos) dar din comoditate eu fac asa la aproape orice tv.este mai usor sa scot bobina sau rez de pe b+ decat sa scot tranz final. asa cum ai procedat nu ai cum sa stii daca circuitul b+ este ok pana in colectorul finalului de linii si nici daca nu existra scurt pe tensiunea de varicap de 33v care se formeaza tot din bara de 103. fara rez rv04 tv-ul porneste si functioneaza?prin aceasta se formeaza tensiunea de 33v din bara de 103v.fara ea tv-ul functioneaza dar nu receptioneaza nimic pe tuner neavand tensiunea de varicap. bafta. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 fara rez rv04 tv-ul porneste si functioneaza?prin aceasta se formeaza tensiunea de 33v din bara de 103v.fara ea tv-ul functioneaza dar nu receptioneaza nimic pe tuner neavand tensiunea de varicap. bafta. pai daca nu are 33v(varicap) baleiajul vertical mai functioneaza? Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) pai daca nu are 33v(varicap) baleiajul vertical mai functioneaza? foarte buna observatia,aveti dreptate. am uitat cum e cu acest sasiu. fara 33v varicap tv-ul porneste dar fara bv si tuner,lipsa tensiunii pe pinul 42 jungla(v ramp) nu permite desfasurarea imaginii pe verticala(chiar am avut acest defect). ideea este ca sunt doua ipoteze: 1. sursa defecta 2. sursa functioneaza doar pe bec iar cu liniile cuplate exista scurt sau consum marit. posibile cauze: -trafo linii cu spire in scurt,bdh scurt,etc -scurt pe bara de 33v care se formeaza tot din bara de 103v. prin eliminarea acelei rezistente am vrut sa evidentiez daca exista scurt pe bara de 33v(scurt upc574j). Editat Noiembrie 6, 2014 de bobo Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Am izolat pinul de la traf la care ajungea tensiunea de +B,si televizorul porneste,bineinteles fara sa porneasca B.O. Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 S-a rezolvat prin schimbarea trafului. Multumesc tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
