tv daewoo
codrut
sasiu CP330,am schimbat toate c-urile din primar si secundar,integratul din BV,tv-ul a pornit a functionat normal aproximativ o ora dupa care s-a oprit.In momrntul in care vreau sa-l pornesc se aprinde si celalalt led rosu de sub led-ul de stand by si tacane releul,l-am desfacut si am gasit tz-ul final D5072 in scurt,l-am schimbat si am pus un d1555 si tot nu vrea sa porneasca,am pus sursa pe bec si am tensiunile corecte.Nu ii place tz-ul pus de mine sau este posibil sa fie si traful defecta?
  • Răspunsuri 21
  • codrut
    8
  • elmar
    5
  • bobo
  • palcu ion
Zile populare
eu am intalnit acest defect cu ambele led-uri aprinse si tv-ul nu pornea.
defect : filtrajele de pe bara de 10v-12v din care se obtine tensiunea stabilizata de 5v pt procesor.
tot din aceasta bara se alimenteaza si tranzistorul care comanda releul.
verifica toti conzii inainte si dupa stab de 5v si tot ce tine de bara din care se formeaza acesti 5v.
verifica si releul,tranz de comanda,dioda de pe releu,contactii releului etc.
