zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Bun dar imi puteti explica mai detaliat cum inseriez perechea de casti cu condensatorul si rezistenta si unde le pozitionez la intrarea stk 4192II ? Pot folosi si alt stk 4192II pe care l-am inlocuit cu unul nou crezand ca acesta este defect. Faci un fel de sondă legată la căşti cu firul cald avînd înseriate cond şi rez şi firul cu rece la masă şi cauţi semnalul cu ea la intrările integratelor. Link spre comentariu
Vizitator thom Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Pai tot asa am crezut si eu intial ca sunt finalii defecti si ca sa vad acest lucru am inlocuit un stk 4192II deci cel putin acesta este ok.Radiatorul nu se incinta nici nu ar avea cum din moment ce nu am sunet in difuzoare deloc.O sa incerc varianta cu sonda. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Verifica ,te rog , tensiunile de +52,6V si -52,6V! (pe integrat si pe condensatorii de 4700uF) -------//----------------------------+43,6V si -43,6V! (---------//----------3300uF) -----------------//------------------pe stabilizatoarele de pe placa (to220) ;cel cu radiator si cel fara ....probabil un 12V si un 5V! ......DACA toate acestea sunt ,mergi mai departe ,altfel.... Daca ar fi alimentate acele stk-uri normal,ele fiind bune, cand ai pune mana pe intrarile lor ar barai puternic in difuzoare....deci degeaba cauti defectul pe calea de semnal , daca tie nu iti functioneaza partea finala! Fa-o sa mearga pe aceasta si apoi vezi daca are probleme si inainte , pe calea de semnal.... Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Sau separă alimentările STK-urilor, poate îşi revine ampliful. Link spre comentariu
Vizitator thom Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Cum sa separ alimentarile stk-rilor? M-am, gandit si eu la varianta scoaterii din circuit a unui stk sa vad cum se comporta celalalt. Editat Noiembrie 9, 2014 de thom Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Dacă ai noroc, găseşti pe placă ştrapuri între cond de filtraj şi pinii de alimentare ai STK-urilor, ca să nu le scoţi de tot. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Nu au înfășurari separate pentru tensiunile celor două integrate? Ar fi fără rost ca tensiunea de+/-43,6V să fie obținută din cea de+/-52,3,la curentul necesar acolo. Din câte am văzut în poză au redresare separată cele 2 tensiuni și fire separate din secundarul transformatorului.... De aceea am spus să verifici fiecare din cele două tensiuni duble. Link spre comentariu
