Taraxacus Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Aparent este un cond de 100 pF, l-am masurat are cam 90 ohmi. Daca pun un cond de 100pF in montaj, nu functioneaza, daca leg un rezistor de 100 ohm functioneaza la fel adica prost. Este vorba de o sonerie electronica pt casa. Alimentarea este printr-un cond de 1,5 |uF/250 V, inseriat cu aceasta piesutza. urmeaza o punte redresoare un zenner si un cond de 1000|uF pt filtru. La iesire am 3 V, cand intra in sarcina, functioneaza 2 sec dupa care moare iar tensiunea este de 1,2 V. Daca alimentez cu tensiune continua, la 3 V, functioneaza perfect. Am masurat diodele, sunt bune, ele au in paralel cate un cond minuscul, am masurat si nu sunt strapunsi. Daca alimentez puntea redresoare direct , tot prost functioneaza. Am sa incerc sa schimb diodele poate ca in sarcina se strapunge vreuna din ele, nu gasesc explicatia. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 e un termistor ntc Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 cred ca e vorba de un thermistor ...de 100 ohmi ...incercati sa schimbati c-ul de 1,5uf/250v ps. cel din poza atasata de mine este de 1k Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Este defect condensatorul de 1,5uF, a pierdut din capacitate. Incercati să-l schimbați cu unul la 400V. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Am schimbat condensatorul cu unul de 1|uF/250 Vcc... nu am avut de 1,5 |uF. Reparatia a reusit insa am facut-o provizoriu, trebuie sa mai caut pana gasesc unul de 1,5. Intr-adevar isi pierduse considerabil din capacitate. Multumesc pt sfaturi. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Lasa-l asa ca merge suficient de bine. Oricum, fiind la 250V, isi va pierde din capacitate in timp. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) Se poate pune si 2,2uF/400V, dar sa fie de tip MKP X2. La 250V, si fara X2 la coada, riscati un mic incendiu, tensiunea de varf la reteau de 230Vca este de 321V(230/0,707). Editat Noiembrie 6, 2014 de Spitfire Link spre comentariu
Taraxacus Postat Noiembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Am pus unul nou de 1 |uF la 270 V si functioneaza f bine. Scrie pe el ca e la CA, sper sa tina. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Dacă nu găsești la tensiunea dorită, înseriezi doi condensatori identici ca valoare și tensiune, dar cu valoarea dublă decât cea dorită. Tensiunea maximă a condensatorului rezultat se va dubla, capacitatea se va înjumătăți. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Ce zice Validae este bine, insa pentru balansarea electrostatica (ca sa cada just cate jumatate pe fiecare) mai pune in paralel o rezistenta mare (1MegaOhm) pe fiecare din condensatori. Componentul din prima poza este un NTC de 100 de Ohmi nominal. Functioneza in modul in care initial are 90-100 Ohmi la temperatura ambientala, deci limiteaza drastic curentul. Rapid insa se incalzeste si rezistenta scade de 100 ori cel putin, deci devine neglijabil. Realizeaza deci un "soft-start" dar in acest caz ceea ce realizeaza este anularea descarcarii/incarcarii initiale a condensatorului, adica "scanteia" la conectare. Este foarte bine sa-l repui in circuit. Merita sa-l probezi, masurand tensiunea pe el in stare de functionare a montajului. Daca stii si curentul calculezi rezistenta lui cald (adica in functie) si trebuie sa iasa cel putin de 10 ori mai mica decat initial, cu cat mai mica cu atat mai bine. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Noiembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Am repus termistorul in circuit si functioneaza bine. Nu pot inseria sau lega in parale condensatori pt ca spatiul nu-mi permite. Multumesc inca odata pt sfaturi, cu siguranta imi vor fi utile si pe viitor. Link spre comentariu
