tv crowen sasiu vestel 11ak30
leo 17
  • Răspunsuri 17
  • leo 17
    7
  • elmar
    5
  • Nostalgic
  • iuliantv
Zile populare
Verifica sursa de semnal si mai vii cu amanunte.Amplificare mica in tv sau semnal la intrare de nivel fff.mic.
La detaliile ce ne-ai dat mai mult ce sa spunem.?
Editat de NOSTALGIC
5v este pe tuner corect,agc(raa)tuner defect sau miez deslipit,filtru cale comuna defect deslipit ,sevice menu( menu 4725 ) agc 31, if1-007 (006) oricum se pare ca tv-ul dv a suferit soc de curent sau are probleme si cu ptc-ul,parca se vede patat,
adica intri in meniu apoi formezi tastele alea 4-7-2-5?
nu ! apesi pe telecomenda ...tastele  meniu-4-7-2-5 (rapid)
dar vezi sa nu strici ceva pe acolo ...ca nu stiu daca mai poti reface !
verifica alimentarile selector cum spune colegu iulan tv si agc sa fie corespunzator si daca nu vrea scoate tuneru si verifica lipituri reci inauntru lui cum ar fi pe margini cu tabla de pe margine uitate cu o lupa ca altfel nu se vad cu ochiu liber ca eu am intilnt multe cu acest defect si daca nici asa nu merge tuner defect
tensiuni pe tuner ..5v ok ..am verificat si lipituri in tuner ..totul e ok ...am intrat si in meniu service si am modificat cum mi a spus colegul iulian tv si tot asa face ..nu am la indemana pt a verifica tunerul decat un tuner uv 1316a ..se poate inlocui pe sasiul meu ?
dar filtrul(FUS) dintre  selector si jungla nu vrei sa-l schimbi! nu?
sau poate ...nu stii care e ala??? pe schema este numit Z402 (si pe el trebuie sa scrie ceva de genul ...k9453m)
trebuie sa spui ce selector e in placa...ca sa putem sa-ti spune daca merge inlocuit!( eu banuiesc ce e...dar trebuie sa comfirmi tu!)
