Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Va salut colegi, mi-a mancat sufletul laptopul asta. Este cu APU AMD E-450. L-am primit in urmatoarea conditie: Se restarta intr-una, la fiecare 10-20 secunde, chiar si in BIOS. Am facut reballing la APU. Aceeasi manifestare. Am facut reballing si la celalalt chipset (ca doar ala mai era pe placa), si a mers perfect. L-am lasat sa stea vreo 5 minute in BIOS, l-am pornit de 3-4 ori, iar l-am lasat sa stea, nicio problema. Am montat laptopul si nu mi-a mai pornit. Imi clipeste caps lock 1 data, pe urma pauza, pe urma iar clipeste. "CPU Error" zic cei de la HP, insa eu niciodata nu am vazut codul asta dat de procesor, a fost ori de reballing la NB, ori de BIOS. Placa de baza este CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2. Nu am gasit nici schema nici dump de BIOS, daca are cineva, il rog sa posteze. Multumesc. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Eu as incerca sa-i schimb chip-ul de bios cu totul. As citi continutul celui vechi si l-as muta in alt chip nou. Sau ai ceva fisura pe placa si la montare s-a dus pe copca (se deformeaza placa), am patit la un Fujitsu-Siemens asa ceva, desfacut mergea impecabil dar cum il bagai in carcasa si strangeai 2-3 suruburi deceda subit..... Placa de baza este facuta de Foxconn, am ceva scheme dar toate sunt cu proc intel. Link spre comentariu
George(sb) Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 n-are nici o treabacu bios-ul eu zic ca e de la chipset, nuprea primesc asaceva la reparat Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) Am intrebat si in alta parte si tot chipset-ul mi s-a sugerat ca ar fi de vina. Ideea e ca dupa ce l-am montat, nu a pornit prima data, pe urma a pornit, pe urma iar n-a mai pornit. Deci nu cred nici sa fie placa fisurata. O sa risc sa cumpar un chipset, si vedem. Editat Noiembrie 6, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) Chipset nu am gasit pe stoc, in schimb am facut rost de o placa identica pe care s-a varsat cafea. Placa era fara interventii dar avea mai multe surse in scurt asa ca nu mi-am batut capul. Am tras chipsetul de pe ea, l-am montat pe placa asta care nu mai vroia sa afiseze, si e totul ok. Instalez windowsul acum, si sa-l vad plecat odata... Editat Noiembrie 17, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
