ROBEERT Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Buna ziua stimati colegi. Am primit la reparat acest TV din titlu si rog pe careva daca are schema acestui TV. Am cautat pe net si dupa indicativele respective nu am gasit nimic, ( poate o fi avand si vreo alta denumire sasiul, nu zic nu ). Problema este ca sunt arse niste rezistente si nu le pot identifica. Suspect in plus si deflexia linii defecta. Mai jos dau niste detalii: -model TV-1408 -sasiu P1470A03 ( 101212 ) ver. I JZ -sursa: STRW6553A ( N501 ) -procesor - jungle: TDA11106PS / V3 / 3 / AQ6 ( N302 ) -cadre: LA78040 ( N451 ) -memorie: 24C08 ( N702 ) -sunet: TDA2003 ( N601 ) Ce-i trecut in paranteza se refera la numerotarea componentei pe cablaj. Sunt arse R402 si R450. Sunt scrum si nu le pot identifica valorile. Mai jos pun o poza cu un sasiu asemanator ( cam seamana dar nu rasare ). Deci rog pe careva daca are schema si eventual daca stie ce valori au cele doua rezistente. Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 (editat) http://www.elforum.info/topic/91300-problema-tv-heru-ctv-31910-sasiu-p1470a03-101212/ R450 = 1K8 Editat Noiembrie 5, 2014 de leoncris Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 http://www.elforum.info/topic/91300-problema-tv-heru-ctv-31910-sasiu-p1470a03-101212/ R450 = 1K8 Salutari domnuleLeoncris. Asta e schema. Singura diferenta este ca difera numerotarea pieselor, dar no problem. O sa-mi ia mai mult timp sa urmaresc cablajul, dar nu este de nerezolvat, ( nu exista nu se poate ). Cealalta rezistenta am reusit s-o identific si pe ea. Are 100 ohmi. Vine pe pinul 15 al junglei. Adica pe atacul finalului de cadre. Multumesc pentru ajutor. Revin cu rezultatul. Link spre comentariu
