TV Samsung CW-25M064N sasiu S16A
Vizitator cry1975
am schimbat condesatorii din baleaj si de la final linii. problema persista, am verificat si condesatorii vechi pe capacimetru si sunt inca in specificatii foarte bune.... problema cu screen-ul s-a rezolvat de la sine...sau au fost lipituri reci...am refacut lipiturile de la trafo linii si imprejurimi. se vede bine acuma ca si luminozitate...  dar am imaginea cam intinsa pe orizontala si putin bombata la mijloc, uneori porneste cu volumul la 137 desi maximum este 100 (linia de volum este prelungita eronat si revine greu inapoi la <100 ), OSD-ul se cam misca la diferente bruste de imagine,  ce ar mai fi de verificat ?
Editat de xardas
cred ca era din service menu problema cu volumul, am rezolvat,  insa nu rezolv cu imaginea intinsa pe orizontala, pe verticala imi merge sa o reglez in schimb pe orizontala nu are niciun efect indiferent cat as umbla la setari.
Am gasit un rezistor de 100ohm de la procesor spre EW-DRIVE care era intrerupt, am inlocuit-o si am verificat toti rezistorii de pe acolo si totul e ok, din service menu tot nu are efect sa micsorez imaginea pe orizontala doar pe verticala merge. Nu stiu ce sa-i mai fac...eventual sa modific ceva in circuit sa imi stranga imaginea pe orizontala.... aveti alte idei ?
Am inteles ca s-ar putea strange imaginea daca modific condul de recuperare... dar nu sunt sigur care este acela..
P.S: Am observat ca pe iesirea sursei unde scrie 130V am 124V in sarcina si 90v cand e in standby... banuiesc ca nu asta ar fi problema....
P.S 2: Am observat ca in E-W drive la acest model exista un Mosfet Q404 FQP630TSTU care initial a fost defect impreuna cu un cond C499 1uf 160v, mosfetul a fost inlocuit cu IRF640
Editat de xardas
ai imaginea marita pe orizontala si putin bombata si nu se regleaza pentru ca etajul e-w nu functioneaza corect...ai putea sa modifici 'C"-ul de recuperare ca sa micsorezi imaginea dar va ramane tot bombata si pe deasupra vor creste si tensiunile recuperate de dupa trafo linii...deci cam riscant...asa ca incearca sa repari etajul e-w ..zici ca ai gasit un rezistor intrerupt...mai "sapa"pe acolo...R403,R411,R407,R426,C407,D401,poate ca IFR640 nu merge acolo...incearca cu altceva ,daca nu ai originalul..
am verificat si cautat.. totul era ok.. mosfetul era ok desi cu el sau fara el era la fel, ba chiar am unit D cu S si tot nimic,comanda pe G venea de la procesor cca 2.5v, m-a bagat in ceata..e posibil sa fie bobina de deflexie "obosita" atat timp cat au fost piese strapunse pe circuitul ei....in final am schimbat condesatorii nepolari CR406S  si C415 din deflexie H cu unii de valori putin mai mari si imaginea s-a micit considerabil desi e putin bombata....la urma urmei e bine si asa decat deloc :))
Va multumesc pt sfaturi.
Editat de xardas
